Falconist
Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах
Falconist, вы слишком утрируете, если остальные зубы выдерут и заменят на такие же новые - это замечательно, дольше прослужат.
я вам лучше дам аналогию... У моей Тойоты есть пружины (что то типа рессоры сзади)... В общем у одной пружины отлетел виток... Понятно, что такие вещи надо менять парами. Заказал пружины в Арабских Эмиратах ( у нас в наличии только китай голимый)... Пришли... Поставил, обошлось не дешево... Все как положено сертификат, накладная мейд ин тойота. Через год пружины повело... Хорошо старую не выкинул... Купил с разбора еще одну и поставил в паре... Езжу 3 года проблем не знаю... Вот и как старые пружины уделали новые с сертификатами Тойота? Думаете с конденсаторами дело лучше обстоит?
Guest Гость
Блин, кругом аферрююги.
Даешь советскую торговлю, качественную и без подделок!
...чем новый конденсатор впаяный заместо старого хуже?
Старый конденсатор устанавливал производитель аппаратуры, который закупает их у производителя конденсаторов мильёнами. Производитель конденсаторов заинтересован в качестве своей продукции или он вылетит с рынка.
Вы берете конденсатор на замену на каком-то диком базаре. Всякие "Чип и Дип" - это тоже участники одной шайки-лейки "Рога и Копыта". Поэтому нет никакой гарантии на качество приобретенного нового конденсатора.
Серьёзные ремонтники оборудования могут себе позволить закупать где-то нормальные детали. Но нам, рядовым потребителям, найти качественный товар весьма сложно.
Одно из основных правил в ремонте разного рода электроники: " работае аппарат - НЕ МЕШАЙ ему работать!!!"
Причем подтвержденное более чем 30 летней работой связанной с ремонтом и обслуживанием этой самой электроники. Так что менять 100% рабочую деталь на новую, я однозначно не буду!
Falconist,
Просто хочу узнать подробности, это же тех форум, а не форум домохозяек, где достаточно написать "не лейте воду в горячее масло".
Т.е. электролиты выходят из строя только из-за случайности и это никак не связано с сроком эксплуатации?
Тогда зачем в datasheet'ах указывают такие параметры как Load life и Useful Life?
Первый попавшийся - http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/aluminum/e_zlh.pdf
・Load Life : 105℃ 6000~10000 hours.
Почему-то у мониторов стабильно они надуваются после 4-6 лет использования.
Разные условия эксплуатации.
Кстати, не утверждайте так про все мониторы. У меня дома Samsung года с 2006-го пашет. На работе в круглосуточном режиме Dell-ы с того же года.
mrProfy - если погуглить еще малость, то можно увидеть, что как правило, емкостя со временем вздуваются в аппаратуре с ИИП. И если после этого немного напрячь серое вещество (если оно конечно присутствует в нужном обьеме:) ), то можно понять , что происходит это из-за присутствия ВЧ переменки,которая является неотьемлимым злом любого ИИП. Дабы этого (вздутия электролитов) не происходило, настоятельно рекомендуется шунтировать их той же керамикой или пленкой порядка 0.033 - 0.15мкф, желательно безвыводными или с максимально возможно короткими выводами, тем самым не давая переменке пролезть на электролитический конденсатор.
Oberon64, Вы немного заблуждаетесь.
Конденсаторы в импульсных источниках питания (ИИП) работают, да, на высокой частоте. Но в режиме больших импульсных токов. От этих токов не спасут керамические конденсаторы. Так, немного помогут.
Вот именно эти импульсные токи на так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПС) вызывают нагрев. Как следствие - ускорение старения конденсатора. А при перегреве и вздутие, что часто наблюдается.
Часто устанавливают параллельно по несколько конденсаторов. В таком случае при увеличении ЭПС одного конденсатора, токи через другие увеличиваются, что ведет к еще большему разгреву остальных...
Также неверно разведенная печатная плата приводит к более раннему старению одного конденсатора, т.к. дорожки на высоких частотах - это уже индуктивности. В результате один из конденсаторов работает на бОльших токах, чем остальные. Последствия описаны выше.
А вроде у керамики и пленок меньше esr?
Тогда ток утекает в керамику, а потом медленно в электролит?
Только предположение)
--Добавил--
А что-то у моих пленок и керамик огромный esr... Или китайско тестер не то меряет =)
Edited by mrProfy
Пленка для импульсных цепей не годится. У нее индуктивность высокая. Керамику можно.
Тестер свой попробуйте откалибровать. Если, конечно, программный код позволяет.
Касательно полезности приборов. Новенький конденсатор на 1000 мкф\16В. Нижнее значение это тангенс угла потерь, вроде как норма должен быть 0,05 и ниже.
Он всё измеряет))) Только я не знал, как его переключить :blush: Это у коллег стоит, я только прихожу им воспользоваться, а как пользоваться особо не знаю))
Кнопка D/E/Q/ESR переключает режим отображения вспомогательного дисплея. Руководство пользователя здесь: https://www.globalme...-900-manual.pdf
Прибор неплохой, экран приятный.
Edited by p.m
Да вот должна переключать. Жмакал её, а толку ноль. Как потом выяснилось, надо сначала выйти из режима Авто, а потом уже переключать.
Выпускаются ли SMD керамические конденсаторы выше 20 мкФ, от 25В и выше ?
Edited by MCA10.5.64
Это танталовые, но по качеству они мне не очень ... :)
Ещё очень часто выходят из строя вот такие -
Их лучше не ставить вообще.
Guest Гость
А какие тогда "хороши"?
Что ставить в аппаратуру... да ещё в условиях ограниченного пространства?
Guest ESR
Жалко, что он ESR не измеряет ... :)
Разве это не одно и тоже? В чем разница?
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • 22 октября — Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. С праздником, мужчины!!!!
    • Осталось мало, акций не будет!
    • Как то все запутано. Покажите схему с номиналами, что вообще собрано? 10-ой ноге не нужны никакие приблуды, загляните в даташит, она блокирует выходные драйверы прямиком, минуя всё остальное барахло внутри микросхемы.
    • а какие резисторы именно "пытать"? можно выделить на схеме или фото платы? я думаю подпаяться в паралель немного уменьшив сопротивление для теста. оффтоп: может быть дело в том, что ты слушаешь. если колонки, то да, я в основном только наушники. хотя делал платку с max4410 по стандартной обвязки из даташит, как портативный усилитель, но в дороге и движение качество звука тут не особо роли играет, поэтому мини усилитель в целом понравился не класса А
    • Я прочитал про КУ-13. И наверное не увеличивали, а уменьшали? (КУ- Коэффициент Усиления)
    • если вас очень мучает этот разбаланс, выровняйте усиление подбором резисторов в обратной связи, или добавьте регулятор стереобаланса а насчёт класса А ничего не буду говорить, я не сторонник его 20 mA предостаточно для ушника
    • жесть - я похоже сделал ККМ - без ККМ напряжение на диодном мосту ,на входе 220 вольт - оттого и понятно почему на выходе напряжение 60 вольт на одной обмотке вместо 30 - получается - как удвоитель напряжения вышел- ес с общем минусом использовать - и все это время - меня спасала только лампочка - как паленые транзисторы выдержали - непонятно - выходит не подходит эта схема для питания SG3525 - остается вопрос - почему это прокатывает с IR2153 ? получается что в этой мс какая-то замута с питанием - каким -то образом разделили землю .имхо. позже дам раздельное питание - посмотрим, PS- схема ни чем не отличается от той что предложил в последней - сейчас ток заменил на стандартное включение Мс -что на последней фотке.
  • Покупай!
