Вопросы от начинающих
Да, там 7 Ом. При большом токе стабилизатора на этом сопротивлении падает напряжение, достаточное для того, чтобы засветилась лампочка.
Простые схемы защиты построены примерно одинаково. Я из двух предложенных сделала бы вторую. Там основная защита электронная, она быстрее релейной.
А релейная - вспомогательная
-danger-, не вгоняйте меня в краску. Что, в Киеве нельзя найти микросхему регулируемого стабилизатора LM317? Зачем собирать это окаменевшее гуано мамонта?
Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2NvbnRlbnQvYmxva2ktcGl0YW5peWEvcmVndWxpcnVlbXlqLXN0YWJpbGl6YXRvci0xLTI1LTM3di1uYS1sbTMxNy9pbWcwMS5naWYmdz00MDAmaD0yNTAmcT01MCZhb2U9MQ==.jpg
Всё есть и собрано давно. Хотел на окаменелостях собрать и испробовать насколько хороши советские транзисторы. не пропадать же им в тумбочке)
Собирая "гуано мамонта" новичок может хоть чему-нибудь научиться, а на КРЕН практически ничему не научишься... :)
Ребята, без осциллографа научиться чему-то очень сложно. Хоть на транзисторах, хоть на микросхемах. Лучше один раз увидеть, что сто вопросов на форуме задать.
Когда-то и оперировать учились по рисункам. Но на трупах - оно существенно качественнее (обучение, конечно).
здравствуйте, помогите разобраться со схемой...
1)по идее защита по току от КЗ..
2)конденсатор на 2200мкф над резистором 2.2к при включении и зарядке конденсатора 4700 подает импульс и включает, открывает нижний транзистор, тем самым открывая кт825-тый.?
3)зачем нужен резистор на 2.2к, как шунт что ли?
4)исходя из чего рассчитывается номинал резистора без номинала?
5)по идее резистор 47к* можно заменить на многооборотный на 50к*
6)нужна защита от КЗ которая срабатывала бы от 3-х ампер ... очень бы помогли посоветовав рабочую схемку..
1) Как бы да, но на деле, при низком выходном сопротивлении источника, работать не будет. КЗ надо определять по факту превышения потребляемым нагрузкой током определенного значения, а не по падению напряжения на нагрузке ниже определенного предела.
2) Да.
3) Нет. Он ограничивает ток КЗ, чтобы не сгорел источник, то что слева от этой схемы.
4) Падение напряжения на нем при номинальном режиме работы (т.е. в отсутствии КЗ) должно быть больше 0.6 В, чтобы держать проходной транзистор насыщенным.
5) Наверное. Но звездочка означает не переменный или подстроечный резистор, а постоянный и что его номинал надо подбирать.
6) Даташит на uA723 тебе поможет.
Рис. 1 - резистор Rsc. Принцип работы в том, что при максимальном выходном токе, падение напряжения на нем становится равным 0.6 В, что открывает транзистор, который шунтирует эмиттерный переход силового транзистора, отводит в обход него "лишний" ток базы, в результате чего проходной транзистор не будет пропускать ток больше чем I = 0.6 / Rsc. Т.е. для лимита 3 А Rsc = 0.2 Ом. Но если будешь делать такую схему на uA723, надо будет добавить внешний проходной транзистор, как на рис. 4. И учитывать, что при КЗ на нем будет падать все входное нестабилизированное напряжение, а значит, мощность рассеяния будет намного больше нормальной. Так, для нестабилизированного максимального 20 В, при лимите тока 3 А, мощность рассеяния будет 60 Вт, и именно_исходя из этого надо выбирать транзистор и радиатор.
Изменено пользователем Rafiq
в общем такой вопрос. Никогда ещё не встречал подобную ООС как на этой схеме
ООС образуют элементы C5,R6,R7. Но не совсем понятно как она переходит с выхода на вход ? По идее если место соединения резисторов R6 и R7 подвести на вход Т1 (эмиттер при этом через высокоомный резистор на + питания), то получится уже скорее ПОС, а не ООС, которая возможно приведет к неустойчивости, чем к генерации. Так вот, ООС создается с помощью добавления R6 и C5, которые в совокупности с R7 образуют апериодическое звено (или почти апериодическое) сдвигающее фазу дополнительно на 90 градусов ?
Обычная стабилизация режима 2-х каскадного усилителя по постоянному току через R7. R7/R6 определяет усиление по НЧ. Для ООС Т1 включен как ОБ, которая фазу не переворачивает. Так что общий сдвиг фазы 180. R6C5 в рабочем диапазоне частот усилителя даст фазовый сдвиг близкий к 0
Ну да, точно каскад по схеме ОБ, че то меня не туда понесло тогда )) Но в принципе можно объяснять как и обычную параллельную ООС по напряжению.
Здравствуйте модераторы и форумчане , хочу сделать простой светодиодный фонарикфонарик , и у меня есть такой вопрос , какой простой генератор позволит получить бо*льшую мощьность, с бо*льшим КПД , в повышающем преобразователе на 1 транзимторе . 1). На блокинге с трансформатором? 2). На дроселе с возбуждением от конденсатора? Осциллографа не имею к сожалению . сразу не посылайте на ветку по лед драйверам -просто в интернете много чего есть , но не все можно принимать за чистую монету .
почему в некоторых схемах простых преобразователей на блокинг-генераторе пытаются снимать мощность с катушки обратной связи? :unknw:
Изменено пользователем Aleks I
Оригинально! в качестве токозадащего резистора генератора используется сопротивление нагрузки! вот только не врублю никак (теоретик из меня тот еще :yes: ), почему там напряжение высокое - для скорейшего запирания транзистора? ему плохо не будет?
http://radioskot.ru/_fr/3/1748738.jpg
получается , что без нагрузки он не включается в работу , если хороший транзистор то и холостой ток будет ничтожным?
в одной схеме преобразователь использовали для питания цифрового мультиметра и ограничили выход стабилитроном , а в другой , для питания мощьного светодиода , тока забыли ОС сделать , а лишь сделали просто токоограничение резистором . схема хороша для динамической нагрузки , но не как не подходит для светодиодов
а "классическая" схема получившая большое распространение в сети , как-то не павильно работает , или просто утеряли нужные детальки при ее упрощении?
http://radioskot.ru/...A4/1-5-9_volt-3
вроде как на выходе должны быть *иглы* , а не *стульчики* ,видимо схема работае с насыщением магнитопровода? и правильно ли реализована обратная связь в виду экономичности , а не в линейной зоне ВАХ стабилитрона?
просто, как если я правильно понимаю,обратная связь не до конца запирает т1 ,и на холостом ходу схемка жрет энергию *бесплатно* :thank_you2: ?
http://radioskot.ru/_fr/3/s1748738.jpg
Еще один глуповатый вопросик - необходимости в д1 нет ниакой? или просто конденсатор *рано* :yes: воткнули ?
Кто "пытается"? Что за схемы? Колитесь!
Тут совсем глухо? или я такой не терпеливый ? :yes:
сорри за спам , Гришани не видно :unknw: ,хотел узнать ,если 555 заменить на МОП версию , пересчитывать обвес придется , или 555 МОП просто расширит диапазон по питанию?
— Не то чтобы совсем не попал,— сказал Винни Пух Пятачку,— просто не попал в шарик! (С)
А вот и сам шарик:
http://radioskot.ru/...-5-9_volt-3.jpg
Что тут скажешь? Работают ли эти схемы как нибудь, или не работают вовсе - ни то, ни другое не удивительно и не интересно.
С VT2 КП501 может и заработает. Просто на схеме его УГО неправильное.
Очень информативно , спс. за помощь ! А где советы с сылками на преобразователи на ИС ?
Если не секрет , а какие схемы вам интересны?
раз такие умники - что за ИМС с маркировкой F14F , или F13S в повышающей дс-дс ,размер корпуса как сот-23 . 6 пин .
TSOD-6
Собираю схему на компараторе, в которой при попадании излучения красного лазера мощностью 3 мВт на красный светодиод LED1 перестает гореть светодиод LED2. Но схема не работает как надо. Хотя если взять красный светодиод отдельно от схемы и светить на него красным лазером, то на светодиоде получаем 1,2 В. Если поставить в схему вместо красного светодиода LED1 лабораторный источник питания, то при 0,9 В светодиод LED2 уже перестает гореть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
