Вопросы от начинающих
Чем эта схема не нравится?
В идеале нужен источник тока 6-12А с напряжением под нагрузкой ок 16В. Пытаюсь разобраться как переделать имеющийся БП.
А можно ссылку на полную схему с описанием.
Полная схема вам ничего не даст, потому что это не сетевой блок питания, а импульсный стабилизатор тока для шагового двигателя. Схема моя и текстового описания я не делал. Единственно могу дать номиналы, но они для тока нагрузки 3А.
R53 - 0,22 ом, R69 - 1,1 Мом, R73 - 0,22 ом, R74 - 5,6 ком, R75 - 330 ом, R76 - 6,2 ком, С33 - 0,1 мкФ
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью данного преобразователя, рассчитанного на 5->12Вольт, запитать схему, потребляющую около 250ма? На вход преобразователя планируется 5В от зарядки для телефонов (1А). Или стоит использовать схему с внешними транзисторами?
Заранее благодарю.
Реально до ампера. Просто по рассеиваемой мощности корпус больше не выдерживает.
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, что за микросхема стоит на таком вот китайском повышающе-понижающем преобразователе http://aukro.ua/ShowItem2.php?item=5943130085&ref=last-visited. Маркировка sh1215cs, но нигде в интернете на нее ничего нету. Спасибо
Подскажите пожалуйста, как высчитать какое максимальное напряжение можно подать на первичную обмотку, понижаещего импульсного транса(что бы он не сгорел)?! И какое напряжение подаётся на импульсный трансформатор в самой обычной зарядке, на такой маленький трансформатор сразу подаётся 220в, и потом выпрямляется, просто разобрал одну зарядку, и увидел что подаётся 220в, потом резистор хз зачем, потом диодный мост, потом трансформатор, может такое быть или я ошибся, таких схем не бывает...... за ранее благодарю, и прошу прощения за глупый вопрос.........
Здравствуйте ! Можно ли эту схему построить на полевых транзисторах (с током заряда до 10А) используя ,скажем, транзисторы с материнских плат? Может есть аналогичная(готовая ) схема?
Нельзя. У полевых транзисторов затворное напряжение отпирания начинается от 2...3 В даже у тех, что "логического уровня", против 0,7 В для биполярных. Это первое. Второе - материнских на платах, как правило, нет полевых транзисторов с р-каналом.
доброе время суток! заказал себе вот такой KIT набор - http://m.aliexpress.com/item/1000000369129.html?productId=1000000369129&productSubject=2016-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-electronic-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail, ЛБП 0-30В 3А собрал все работает! но хотелась бы его переделать с регилировкой и защитой до 5А! Схему от него не могу найти!
Значит есть N-канальные... То какие из четырех транзисторов в схеме можно заменить ?... Аккумулятор на 12В... Или это невозможно?
Если 12 В, то вполне возможно. Ведь на картинке с описанием указаны никель-кадмиевые аккумуляторы, а у них напряжение всего 1,2 В.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Есть морозильный ларь.. Его потребляемая мощность 2,0 кВт/24ч. Как это понимать? Это 83Втч что ли? Как узнать/понять его мощность которую он потребляет не за сутки/час а в момент времени? Короче как понять на какую мощность его система(насос или что там), какой ток потребления у него будет от сети?
И вот еще.. Если взять АКБ от машины на 60Ач и преобразователь DC/AC 12-220.. Как тогда посчитать/понять на сколько времени хватит этого аккумулятора для холодильника? Т.е. сколько времени проработает этот ларь (2,0 кВт/24ч) от автоАКБ (60Ач)? Помогите разобраться пожалуйста.
Понимаю что с АКБ просто пояснить не получиться, но хотя бы приблизительно(с примером, если не лень), если конвертор сможет просадить АКБ вольт до 7-ми (сможет ли?)? Там чем больше разряд АКБ тем "серьезней" трансформатор с его обмоткой должен быть и ключей побольше, на бОльший ток.. Ну или несколько АКБ последовательно.. На сколько понимаю..
UPD. А как посчитать вообще, на сколько хватит АКБ если использовать конвертор? Допустим если АКБ 100Ач, конвертор DC/AC 12-220 85%КПД, нагрузка пусть 220В 2А(Это 120Ач получается что ли?)
Изменено пользователем Sahenus
Потребление 83,33Вт/ч ток потребления 0,378А, от АКБ ток потребления приблизительно 7,5А(с учётом КПД преобразователя12/220В) т.е. нормальной ёмкости 60А/ч АКБ хватит на 60/7,5=8часов. Менее чем до 10,5В не разряжать иначе АКБ в хлам.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ну да, где-то часов 5 будет питать (кривая 0,17С, реально 7,5 А от 60а*ч = 0,125С).
http://www.klausmobi...batteries_r.htm
Просидел с калькулятором несколько минут.. не могу сообразить как вы получили ток потребления?(наверное уже спать пора..)
Ток потрбления от АКБ исходя от мощности брали с учетом на КПД?
кривая 0,17С
А я то все думал(несколько лет) что за "С" и все никак не доходило дело до поинтересоваться.. Вот оно что.. Удобно оказывается.) Спасибо.)
так прямо и понимать за сутки намотает 2 киловата
нет не 83...
тк на современных компрессорах номинальный ток/мощность потребления зашит в штрикод узнать номинальную рабочую мощность можно только одним способом
измерить пусковой и рабочий ток в момент работы компрессора...
в старых советских номинальная мощность 200Вт пусковая =>1500вт
в современных от 130Вт , пусковая от 1000Вт
Современные качественные морозильники, если их не открывать, терпят без оттаивания около суток после отключения. Так что заморачиваться из-за 7 часов резервного питания смысла мало.
А как "поведет "себя схема если:
1. Случайно перемкнуть выводы идущие на аккумулятор( без наличия самого аккумулятора) и подключить источник питания ?
...будет находится в одном из устойчивых состояний?( одна из пар(диагональных) будет открыта) или все транзисторы будут закрыты?
2 Резистор R5 защитный от такого режима или "ограничитель" зарядного тока" ?
3. Какие требования к источнику тока ( у меня обычное трансформаторное устройство с выпрямительным мостом (то есть в источника тока нет конденсаторного фильтра )?
"...брали с учётом на КПД..."- да, я ж написал об этом. Х.Х. самого преобразователя будет около 0,5А. У вас потребление так и будет 2000Вт/24часа=83Вт, посему от АКБ согласно закону Ома 83Вт/12В=грубо округленно 7А. Агрегат не молотит постоянно он только придерживает заданную температуру в камере. У меня например холодильник потребляет 110Вт/ч по паспорту(класс А), пусковым током 5-6 кратным можно пренебречь потому как он длится пару- тройку секунд(не будем углубляется в дебри).
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
    • Относительно "регулятора громкости" на задней панели - я все сказал. Если потребуются еще что-либо разъяснить по данной конструкции - спрашивайте, на что смогу - отвечу сам, на что не смогу - переадресую автору конструкции.
