Вопросы от начинающих
Зачем спорить и гадать? Всё есть в даташите.
В 13.09.2016 в 23:56, sidar сказал:
Желательно использовать только 12 ключей.
В общем мне нужна помощь с создании части схемы от порта к светодиодам.
в книге Пей Ан "Сопряжение переферии с ПК"  найдете все необходимое
22 часа назад, Falconist сказал:
Меньше единицы.
А по сути все таки верно. Ведь к оптопаре можно теоретически хоть снаружи, хоть внутри и тройной дарлингтон пристроить и вообще все, что угодно. Как-то работал на одной из разработок (Нота-220) с открытой оптопарой АЛ107/ФД256. Сами по себе дорогие. А тут еще в двойном количестве. Нашел простое, дешевое и интересное решение. Два красных АЛ307. Оказалось, что у них как раз максимальная чувствительность на частоте излучения. За счет светофильтров полоса узкая и точно совпадающая - значит помехозащищенность от света хорошая. И геометрическая оптика точно совпадает - что один диод излучает, то второй собирает и проецирует точно на кристалл.
Вот передача меньше единицы это точно, но для КМОП хватало с лихвой.
Но по ТУ работа светодиода в качестве фотодиода не предусмотрена, поэтому никто не взял на себя смелость подписать. Патентовать тоже поленился. Максимум, светодиод заменил на лампочку.
По сути, самый ширпотребный оптрон Р817 даёт коэфф. передачи тока до 600%.
Здравствуйте, подскажите, у меня сгорела зарядное устройство для планшета 5V 2000mA.Можно ли зарядить планшет от дежурного питания компьютерного БП? Там по характеристикам 5V 0-2A. Сам БП на 250W, модель FA-5-2.
Еще вопрос, почему 2 ампера, из-за слабого трансформатора, в дежурном питании, тогда он будет сильно греться или стоит ограничение по току, я в схемах плохо разбираюсь?
Мужики, подскажите, не могу разобраться в схеме. Нужно управлять электромагнитным клапаном в акпп, через ардуино, набросал схему, правильно или нет? С коробки приходит контакт который подключается к +12 чтобы клапан активировался. На схеме клапан в виде мотора. Может еще резисторы нужно какие-то. В эмуляторах пробую, с выключенным транзистором ток идет через p-канальный мосфет. В протеусе мотор включатся даже не хочет.
Изменено пользователем dryupin
лучше взять N-канальный мосфет и организовать управление не по плюсу, а по минусу, если конечно есть такая возможность.
6 часов назад, mail_robot сказал:
В том то и дело что нет возможности. Клапан находится внутри акпп и выходит от туда через фишку к мозгам.... внутри подключен к массе. Просто мой мозги не хотят крутить коробку больше чем до 3700 оборотов в промежуточных передачах(есть ошибка которую невозможно исправить). Есть 3 клапана, комбинацией 2ух(вкл/выкл) определят какой передаче включится. Хочу реализовать управление через ардуино и попутно сделать лепестки на руль. С подключением ДДЗ, тахометра и скорости разобрался, уже код написан и проверен, ток трабла с самой активацией клапанов, состояние буду читать через оптроны.
6 часов назад, IMXO сказал:
а вы его включите правильно
спасибо, попробую.
а вы уверены, что кпп вашу безболезненно можно крутить выше 3700? Там же ведь насос, каналы, сечения и жидкость, фрикционы. А еще есть лопатки ГТР которые при некоторых условиях могут высыпаться в картер
5 минут назад, mail_robot сказал:
до того как я поменял мотор и акпп в сборе с более нового года(отличия только в моторе, и там и там блок управления общий для двиг и акпп), передачи переключались нормально, были датчики определенные которые читались и коробка ошибки не выдавала, но на новом двигателе эти параметры считывались с абс и места куда подключаются эти датчики просто не активны... у меня абс нет. (когда надо в пол педаль и коробка крутила пониженную передачу до 6500 в спорт режиме, в обычном до 5000, сейчас это выглядит как переключила на пониженную и сразу обратно, т.е. работает в аварии и не дает крутить дальше, на последней передаче крутит без ограничений).
8 часов назад, IMXO сказал:
Попробовал выводы поменял местами, по крайней мере в эмуляции заработало как надо. Только один вопрос, зачем на схеме диод, ведь в мосфетах есть уже встроенный диод? :)
Внимательнее смотрите на схему. VD1 - это не диод, а стабилитрон. Для защиты затвора полевого транзистора от превышения максимально допустимого напряжения на затворе. И хотя здесь он в принципе лишний, но на всякий случай можно оставить.
6 часов назад, mvkarp сказал:
а точно) спасибо. т.е. нужно смотреть максимальное значение напряжение затвора для имеющегося транзистора и  ставить чуть меньше номинала стабилитрон( если там 20 вольт, то стабилитрон на 15-18?, хотя в схеме в принципе то нет такого напряжения).
Вольт на 10 вполне хватает. Обычно ключевые полевики открываются напряжением до 6 вольт.
В схеме, в принципе, нет такого напряжения. Но это дополнительная защита от всплесков напряжения питания, т.к. бортсеть сильно шумит.
Почему я сказал, что именно в данной схеме его можно не ставить, потому что лопухнулся. Посчитал, что делитель напряжения R4, R3 в 10 раз снижает напряжение. На самом деле он лишь слегка снижает напряжение на затворе относительно истока (10/11).
Собрал таки усилитель. Только никаких признаков жизни. Все что мог проверил перепроверил... идей что не так - нету.
Микруха даж не греется.
Изменено пользователем Gosha1992
в двух мостах смысла действительно мало в двнном случае. Две обмотки было бы куда лучше
Две обмотки и один мост?:)
Стандартная схема с двумя мостами. применяется во многих профусилителях. Единственное, если есть средняя точка, то вместо второго моста обходятся двумя диодами.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
