Вопросы от начинающих
Здравствуйте, вопрос, после замены бп включаю комп, а вентилятор на процессоре запускается по разному - сразу или с задержкой 1, 2, 3, 4 секунды (когда как) - раньше такого не наблюдалось, это кондеры дохлые где-то или все в норме (предположение - пока процессор не набрал температуру вентилятор отключен)? Был старый бп 20 контактов 300W, поставил бп более мощный 400W и новее выпуском но б/y 24 контакта.
Всем доброго времени суток.
Возникли сомнения в процессе работы над связным передатчиком с частотной модуляцией на частоте 27 МГц. Поставил выходную колебательную согласующую систему в виде П-контура после усилителя для согласования с нагрузкой антенны (50 Ом). Смоделировал в RFSim99 и получил АЧХ. Я правильно понял, что получил затухание 8,6 дБ (подавление побочных излучений) на второй гармонике и что лучше еще поставить ФНЧ после него для подавления хотя бы на 35 дБ? Начинаю рассчитывать в той же программе, но не могу понять, правильно ли я делаю. "Центральная частота" почему то не поддается редактированию. Там где "Полоса" я так понял нужно подставить рабочую частоту передатчика? Запутался, не могу понять.
И еще вопрос. Получил при расчете П-контура фактическую полосу пропускания 0,73 Мгц. Но могу разобраться, это много или мало?
Импульс один на выходе. Если препятствие близко, то выходной импульс короткий, сотни микросекунд. По мере удаления препятствия импульс удлиняется, единицы миллисекунд. Когда выход удлиннился до 38мс, то значит никакого эха не принято, и препятствия не обнаружено.
Да, при приёме эха - спад импульса.
Но сколько можно ждать? Долго эха не ждут. Если после старта через 38мс не пришло, то в HC-SR04 насильственно зануляют выход. И спад в этом случае уже не означает, что обнаружено препятствие где-то далеко, а просто нет эха. И в программе надо это как раз учесть. Иначе будет ложное ощущение, что постоянно какая-то стенка находится на расстоянии 6.5 метров.
 1. Если, скажем, задача  у датчика измерять расстояние  в диапазоне от 1.5 до 2м... После прихода эхо и спада выходного импульса  повторный запуск  возможен или нужно ждать 50мс?
2. Можно ли  снять излучатель  и процесс измерения выполнять таким образом. (от платы путем удлинеиня проводами поставить излучатель на движущемся обьекте ,например, который движется  вдоль линии и измерять растояние между излучателем и приемником. Дальность такого измерения возрастет?
у меня есть два динамика 4Вт 4ом и соедините их последовательно
если я их подключу к УНЧ 8Вт и выкручу на всью громкость
динамикам будет плохо?
Изменено пользователем Олексій Андрійович
Это вариант паяльника , в котором используется нить накала катода  радиолампы.
Но вот какой лампы (следуя из размеров) эта нить накала? Может из 6Н5С? Так как не понятно каким образом «прикручиваются «провода питания… Вот « например если взять лампы 6П45С, 6П36С …
@XP1, главный вопрос - зачем? Если из спортивного интереса, то это одно, а если для последующего использования, то купите на ебэе или али паяльник на 24 Вольта с керамическим нагревателем и термодатчиком, сделайте ему БП из старого компьютерного и систему регулировки температуры - в интернете полно схем.
Вам не все равно, если не собираетесь делать? Сейчас купить мощную лампу выйдет в несколько раз дороже нормального паяльника. Вообще, непонятен смысл извращения для тех времён, когда нихромовую спираль для плитки можно было купить за копейки в любом хозмаге.
Ещё в каком-то бородатом журнале была подборка конструкций самодельных минипаяльников. Один использовал в качестве бусин трубчатые каркасы от резисторов МЛТ.
Доброго дня присутствующим. Подскажите пожалуйста, можно ли выпрямительный мост собрать на импульсных диодах? В частности КД411БМ подразумеваются. Если "да", то есть ли существенные минусы такого решения в БП для хорошего радиоприемника? Заранее спасибо.
Только что, Dr. West сказал:
 То какую лампу "покупать" ?. Кстати, обойтись без термоклея можно в этой конструкции паяльника?...
А кукую можно получить из нити 6п36с...
 В статье приведены фото трех ламп и рис конструкции ( который  взят еще из какой то статьи и т.д) Может там и есть  более подробное описание.
Только что, XP1 сказал:
А посчитать!!!?? У Вас же на руках все данные есть!! Тестер тоже есть,  надеюсь.
С уважением, Сергей
 А вот это требование  к пределам тока накала 2А +- 0.15А   для данной ламп  важно для долговечности( для катода) или и для самой нити подогрева?
 На с только я могу отклониться от этих пределов ( в сторону увеличения тока ), ели использовать ее в паяльнике?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
