Вопросы от начинающих
Здравствуйте не подскажите подпаивал шлейф на телефоне ленова к 30 (а600) походу что то перегрел что в результате кнопка сброса выключения не реогирует даже при замыкании на плате не подскажите в чем может быть проблема
Изменено пользователем Александр Ровний
Ребята помогите) как реализовать такую штуку со светодиодной лентой. желательно схему. видео и описание. При открытии дверей идет плавный розжиг ("вежливая подсветка") белых светодиодов.
После полного розжига, через 10 сек, мощность белых светодиодов падает до 60% (при работе светодиодов от ШИМ, этот переход мало виден, но он есть) — включается красные светодиоды на 100%. Еще через несколько секунд — красные светодиоды переходят в режим "стробоскоп". Спустя несколько минут, мощность белых светодиодов падает до 30%, тем временем красные светодиоды продолжают работать в режиме "стробоскоп" на 100%.
Любой копеешный микроконтроллер справится. Естественно, для него потребуется писать программу.
светодиодная лента только будет ошибкой. Я такими штуками баловался и диоды подбирал. Есть нюансы
6 часов назад, Женёк Пашуткин сказал:
желательно схему.
схем в гугле как ... , ищется по запросу "лампа настроения",  вопрос  в написании прошивки , умеешь писать хорощо , нет - ценник за написать начинается от 10т.р.
 Конденсатор С1 нужно развернуть наоборот, + к базе транзистора. А впрочем не сможет эта схема работать с той схемой цветомузыки, да и вообще номиналы сопротивлений тут от балды указали.
Изменено пользователем Sstvov
@KOS4SERLOV Делайте вот так
У вашей схемы цветомузыки довольно низкое входное сопротивление и простейшие транзисторные усилители с ней не справятся, поэтому предлагаю поставить микросхемный усилитель на TDA2003.
Можно и транзисторный сделать
но проще чем эта схема уже не получится. К тому же её может потребоваться настроть, подобрать R1 что бы на эмиттерах выходных транзисторов получилась половина напряжения питания.
11 минуту назад, Sstvov сказал:
Делайте вот так
Тонкость в том, что именно так все уже и сделано. Внутри корпуса саба уже стоит точно такая схема и выведена она на сателлиты.
Прежде всего нужно добиться, чтобы все работало с того выхода саба, как раньше было задумано. Хотя бы по ВЧ и СЧ. Если уж не хватит сигнала НЧ, то тогда, да, нужно будет добавлять отдельный усилитель для широкой полосы.
7 минут назад, Александр2 сказал:
Я проверил схемку этой цветомызыки в симуляторе, потребовалось несколько вольт входного напряжения что бы она могла работать, а несколько вольт это одуренная громкость, что не очень комфортно. Хотя для проверки годится и к имеющемуся усилителю подключить.
Это ничего не даст, если вообще работать будет. Вы определили, где у вас просаживается напряжение? На стабилизаторе, или трансформатор не тянет вашу нагрузку.
@KOS4SERLOV Ваша схема плохая! Ожидаемой стабилизации Вы не добьётесь! Есть классическая схема увеличения нагрузочной способности LM317. Она обеспечит и уровень стабилизации и пульсации в пределах допустимой нормы для такого типа схем.
Здравствуйте! В этой схеме (если она рабочая)
21092010_image044.jpg.7e5da640061baeeaaf348aa924209405.jpgпри удалении конденсатора с3 и включении последовательно с диодом вд4  некоторой индуктивности и в качестве нагрузки  резистор...форма тока через этот резистор будет напоминать форму полу периода  питающей сети?
49 минут назад, XP1 сказал:
будет вылетать диод VD4.
при удалении конденсатора с3 ... и в качестве нагрузки  резистор...форма тока через этот резистор будет напоминать форму полупериода  питающей сети?
Ток будет импульсный, с частотой работы блокинг-генератора на VT1. А вот огибающая этого тока, - да, будет иметь форму полупериода частоты питающей сети, но обрезанного спереди и сзади,  т.к. блокинг-генератору нужно какое-то минимальное напряжение питания, чтобы запуститься.
Изменено пользователем Lexter
Утверждается ,что такая схема ( использование импульсных источников зарядки  мобильных телефонов)может служить двуполярным источником питания.. А просто источником питания на 10 вольт она будет "служить"?
