Вопросы от начинающих
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Наконец то мне пришли TPA3116D2
А в чём особенный смысл заказывать отдельно микросхему и потом мучиться с поиском дросселей,
да и кучка других деталей понадобиться?
Собранная плата стоит не на много дороже и забот меньше.
Какой мощности нужена индуктивность?
Ну так в гугле находишь фотки плат с этой мс и рассматриваешь, какой там стоит дроссель.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
как рассчитать? ...
Нашел)
Этот форум прям волшебный:D (чтобы не говорили некоторые),
Только человек задал вопрос, как тут же (еще клавиша "?" не остыла) ответ появился:D
20 минут назад, 100482 сказал:
блин, я заказал и усилитель, но его бросил пусть лежит, я люблю делать платки и паять! мне усилитель не столь важен ка процесс изготовления)) вот пока паяю разбираюсь как оно работает)) что есть фильтры, снабберы и тд))
Я спаял уже со снаббером только, не уверен что мне нужен фильтр высоких...
Вообщем собрал, блютус подключил вроде работает. Но все спят, нипотестить!
а усилитель в сборе я отложил пока до лучших времен))
Вот он
22 минуты назад, 100482 сказал:
Она думаю вообще не дороже с учетом цены на дроссели))
У меня сейчас интересней задачка чем филтр))
3 часа назад, Александр2 сказал:
Пример как "цобель"
кто такой цобель?
Snubber читается как цобель, я не знал? Гугл читает как прочел я, снаббер)
Подскажите пожалуйста, вот эти элементы должны быть на сколько мощными? Они сильно греются... Но возможно это дорожки сами греются...
Питание платы 20 В. Макс мощность микросхемы 2x50 при 21 В, 4 Ом. Я подключил 35Вт колонки, дорожки или цобель/снаббер нагрелись, но дорожки там 0.44мм шире некуда, а резисторы 0603, конденсаторы 0805.
Если дело в дорожках, хватит ли напоять поверх одну медную проволочку и залить ее припоем?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
12 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
снабберы
цобель
1 минуту назад, vg155 сказал:
Зобель
Еще варианты?))
Я просто прочел как написано)) Сегодня проверил гугл транслейтом, он так же озвучил))
Otto Julius Zobel - последнее слово не похоже на Snubber. А в схеме именно Snubber. Я так и написал)
Цепь Цобеля - компенсатор распределенной индуктивности линии связи с нагрузкой.
Снаббер - "поглотитель" импульсных выбросов.
Назначение описано очень упрощенно, "на пальцах". Это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные". Цобель описан здесь:  https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Добрый день. Заказывал транзисторы из китая. Пару раз пришли не те, что заказывал. Погуглил, применяемость не нашёл.
Интересует где применяются
b1383 (2sb383)
d2390
b1560
47 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
У вас же есть готовая плата усилителя. Сравните как сделано там.
@andrey.drabchuck , да где угодно, лишь бы по параметрам к задаче подходили.
6 минут назад, Falconist сказал:
т.е. смотрим на структуру пнп или нпн, а далее по параметрам подбираем. и что там на корпусе -- уже не важно. так?
В первом приближении где-то так. Есть, конечно, нюансы применения разных транзисторов, но их надо знать. А это уже следующее приближение и уровень знаний.
4 минуты назад, vg155 сказал:
лично знаю человека который доказал что стоит. ибо с чипидипа по 700р рванули а с али по 70 работают. единственное что с али пришли б/у, зато работают.
38 минут назад, Falconist сказал:
Так вопрос не в назначении, а ч том что на схеме написано слово Snubber а не Zobel.
Откуда я должен знать что:
- если имеется ввиду снаббер и написано snubber - то читается как снаббер
- а если это установлено в усилителе, и подписано snubbber то это цобель?
Вообщем погуглил, написано что Цобеля ставят для облегчении работы фильтра, но я не ставил фильтр на LC, значит и Цобеля не надо? или оставить?
Цитата
Как правило, только в редких случаях или вообще не нужно использовать резисторы менее где-то 100 Ом. Если хотите получить полную мощность на частоте 100 кГц или больше (а зачем? Ведь такая частота не предназначена для аудиоусилителя), тогда сопротивление этих резисторов должно быть еще ниже, в сочетании с соответствующими радиаторами для драйверных транзисторов. Потребуется также увеличить номинальную мощность резистора цепи Цобеля, иначе он на высоких частотах перегреется.
По схеме 3R3 установлен. нужно заменить ан 100R?)
Во-во.
так суть то в том что чел брал себе на ремонт, они б/у но рабтают. а с чипа в 10! раз дороже взорвались сразу же. он брал 4 емнип, все взорвал.
ну то есть потратить 700 * 4 + пересылка на чипе и остаться ни с чем. или 10 * 70 + 150р за доставку 2х недельную и получить 10 рабочих но б/у транзисторов... тут спорный вопрос что лучше...
Но, таки да, если с али прийдут новые! то скорей всего будет паленка, мне видимо такие и пришли новые 1404...
так что где не возьми, рулетка))
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
к этому вопрос добавлю еще один.
поставил на входе такую цепочку R10-c58 на схеме, из за нее мог пропасть шум от блютус модуля?) раньше усилитель был на TDA и был дикий шум от блютуса, а сейчас собрал этот, шума вообще нет. то ли микросхема ТДА сама ловит помехи)) толи эта цепочка победила их...
@Falconist , понял. Но когда я дорасту до знаний нюансов использования разных марок транзисторов, то я уже не буду задавать вопросы о применении))
@vg155 , тут дело такое. ессно понятно, что там нет заявленных характеристик. думаю, там где-то "половина" по основным параметрам. но я сильно сомневаюсь, что в местных магазинах товар не с "али" (обобщённо), но он в 3-5 раз дороже. И гарантии, так же, никакой. Ну, кроме быстроты покупки.
@DrobyshevAlex вот-вот. Устройства ни разу ни ответственные. Так что экономия и ожидание вполне оправдано.
Господа, благодарю за ответы.
58 минут назад, Falconist сказал:
Цепь Цобеля - компенсатор распределенной индуктивности нагрузки.
Полезная информация. Надеюсь, что не будет лишней. Просто и доходчиво.
Компенсатор Цобеля-Буше и его расчёт.rar
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
При покупке в местных магазинах на руках имеется чек.
14 минут назад, vg155 сказал:
то есть я ща взорву транзистор, по своей вине,  или же просто перепутаю выводы на какой либо детали. мне по чеку его обменяют? я слышал что гарантия на радиодетали вообще не распространяется)
это нужно экспертизу заказывать что деталь фейковая.
Допустим у вас магазин. А я купил транзистор на али или в соседнем магазине и взорвал его. Далее я приходу в ваш магазин и покупаю такой же. Потом захожу с чеком и взорванным, и говорю фейк китайский, отдайте деньги. Как я докажу что я купил у вас?
Во первых он мог разлететься и даже названия не будет, что это я принес на обмен?
Во вторых у вас могут быть разные партии, сказав что вот номер партии не совпадает это такая себе отмазка...
Добрый день!
Скажите,что это на конденсаторах такое белое (первое и второе фото). И следует ли заменить слегка вздувшийся на третьей фотографии?
Последнее время мне все время попадаются даташиты от транзисторов с указанием ёмкости затвора в кулонах   91nc,  я уже привык считать затворный резистор на транзистор от номинала 3000pf,  как можно перевести нанокулоны в pf? Искал всякими онлайн конверторами, почему то не нашел такой напрямую.
39 минут назад, Securety сказал:
Потому что это два разных, в общем случае никак не связанных, параметра. :)
А "ёмкость затвора в кулонах" - такого параметра нет. Если посмотрите внимательно, то в Кулонах измеряются параметры "Total Gate Charge", "Gate-to-Source Charge" и "Gate-to-Drain ("Miller") Charge". В фарадах - параметры "Input Capacitance", "Output Capacitance" и "Reverse Transfer Capacitance". Все шесть перечисленных параметров - это разные параметры, и один в другой не переводятся.
48 минут назад, Securety сказал:
Чтобы разговор был предметным, дайте ссылку на такой даташит.
