Вопросы от начинающих
А с какой целью разбираете? Если глазок сломан, отремонтировать его вы не сможете. Детали оттуда тоже никуда применить не получится. А если работает, зачем разбирать.
уважаемые, подскажите!
по существу: несколько штук АКБ от телефонов. нужно получить побольше емкости.
вопросы
1 можно ли их запараллелить если у них разная емкость?
2 если ДА, то как: минуя контроллер или нет?
3 и если все проканает, - как их зарядить одновременно? через один контроллер? не?
Двухвыводной микрофон типа SS42F01G6 можно ли включать во вход микрофона на компе, или через резистор, параллельный с конденсатором ? Мало ли, ему рассчитанному на 1,5В поплохеет)
Есть музыкальный синтезатор Sherion MC-64A. Все включается, звук в динамиках шуршит(есть негромкий широкополосный шум),  на табло высвечиваются режимы, кнопки действуют. Но абсолютно нет музыкального тона. То есть от клавиш ноль звука, от ритмических фонов тоже звука нет. Вообще музыкального звука нет.
Разобрал, проверил. УНЧ работает, подавал на вход сигнал , усиливает.
Центральной микросхемой (МК?) является МС-64 . Информации по ней нет, как между прочим и нет схемы прибора.
Как думаете есть возможность  починить (может у кого-то был опыт? ) или на мусор ?
Питающее напряжение = 9 Вольт. Плюс стоит L7805.
9 и 5 Вольт присутствуют на всех дополнительных платах.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Именно отремонтировать, перепаять светодиод, хоть и SMD, имел дело с платами телефонов. Станция имеется с феном и паяльником, а также микроскоп.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
да, и начать с осознанного использования приборов для проверки ВСЕХ условий старта-работы процессора.
6 часов назад, Antonych85 сказал:
как все таки вообще добраться до деталей внутри него???
пилите, Шура, они золотые ..... :D
5 минут назад, KRAB сказал:
процессора
Беда).  МС-64. Неизвестно даже процессор ли это.  Предположительно да.  Но даташит я смог найти лишь на подобный.  Предположительно фирмы Motorola.  Кварц отсутствует. Тактирование от внутреннего генератора. Судя по всему МК управляет как приемом данных с шыни клавиатуры (стоит матричная клавиатура, на основе кнопок с диодами) , так и выводом данных на входы усилителя.  Усилитель я проверил,  а вот каким образом происходит преобразование выходного сигнала с МК на усилитель разобраться не могу.  Нет схемы.
Ну и судя по выводу данных на семисегментное табло и изменение режимов при нажатии кнопок меню - МК наполовину жив.
Но все равно спасибо.
3 часа назад, aletdin сказал:
...несколько штук АКБ от телефонов...вопросы
  1. Да, можно
  2. Прямо к штатным выводам батарей
  3. Через один на всех контроллёр заряда (плата защиты внутри батарейки таковым не является).
3 часа назад, KRAB сказал:
покажи фото плат
Обошлось)).
Действительно МС-64 это МК. С внешним кварцом на 4 Мгц. Сразу не приметил.  Запуск происходит. Проверил все сигнальные цепи. Нашел оборванный диод. Вычислил используя обычный наушник)).
Всем спасибо).
6 минут назад, Falconist сказал:
Заголовок следующей колонки в таблице.
здесь не понял о чем вы.
Я о том, что обвел красным цветом
587.0m(435.0m)
так там же значок ома. DCR - активное сопротивление ?
Изменено пользователем Vit@lik
Я правильно посчитал?.
Напряжение на резисторе: Ra=240В-140В=100В;  величина сопротивления резистора: Ra=100В/0.002=50кОм.  Напряжение на R1= 140-120=20 Вольт;  его сопротивление: 20/0.001=20кОм.
Почему мощность на резисторах Rа и R1  получается ниже чем указано в ответе?...   R1= 20*0.001=0.04Вт;   Rа= 100*0.002=0.2Вт.
Изменено пользователем Sanya757
30 минут назад, Sanya757 сказал:
Не так и не поэтому. Вы не подбирайте расчет, а прочтите условия внимательно и подумайте.
Думал и читал внимательно ...
Только что, J_Ohm сказал:
Подумал.
     Я то понял что анодный и сеточный ток, текут к катоду...но, разве  между анодом и катодом и между сеткой-катодом  нулевое сопротивление?
Нет, не забыл про R2.
По резистору R1 течет ток в 1мА, а по резистору R2 ток в 5мА (120В/15ком). Правильно?...  Эти резисторы включены параллельно к Rа .
R2 = 24 кОм. 1 мА - ток сетки, а не через R1.
Так эти 1 мА как раз и идут через R1. Разве не так?
Как тогда можно вычислить сопротивления Rа и R1, если  мои расчеты не правильные? ...
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
