Регулятор мощности паяльника
20 минут назад, mr-DX сказал:
Буду перепаивать и запускать СРАЗУ В СЕТЬ, чтобы не выгорало. Отпишусь.
В начале через лампочку накаливания (от холодильника 15 Вт). Чтобы "бах" не произошел.
23 минуты назад, mr-DX сказал:
~12.3V -> Мостик -> Стабилитрон,  должен сгорать стабилитрон?
Погуглите схему питания стабилитрона.
Спасибо за лампочку
Я попробую погуглить схему питания стабилитрона. Там наверное многотомник?
Изменено пользователем mr-DX
26 минут назад, mr-DX сказал:
Юмор как раз не в Ваших ответах, а в ваших вопросах - азбука...
Я лично повторил эту схему уже где-то в дюжине экземпляров на шести или семи вариантах разводки платы. НИ РАЗУ не было проблем из-за "баха". Несколько раз пришлось перепаивать диоды в ШИМ-регуляторе из-за их неверной полярности (увеличение коэффициента заполнения при вращении ручки переменного резистора ВЛЕВО) и один раз из-за их запайки в одном направлении, тогда получается не ШИМ, а ЧИМ. Ну, это только из-за спешки и невнимательности.
Повторюсь: при питании от трансформатора ток через стабилитрон НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ!
P.S. Соврал. Один "бах" был, но в той схеме не было выходного умощняющего симистора. Нагрузка коммутировалась непосредственно оптоизолятором МОС3063. Поэтому "бах" произошел не в управляющей части, а в силовой.
Я читаю. Я верю, поэтому и спрашиваю на форуме. Про стабилитрон запомнил. Будет время сидеть копать инфу, я конечно же полезу разобраться.
Я думаю, что сначала запитаю схему от трансформаторного БП. Если замигает, то потом уже Сеть->C1->Мост->Стабилитрон->Схема.
 - Для электроплиты (0-100%) постоянные резисторы R2 и R4 в обвязке микросхемы надо убрать?
- Дополнительный резистор на "+" моста ставить?
30 минут назад, mr-DX сказал:
И получите очередной "бах". Говорено-переговорено, но не в коня корм...
Извиняюсь, но схема таймера запитанная через трансформаторный БП не сможет управлять диодом?
(БЕЗ С1, без моста, без стабилитрона?)
Таак! Полез читать стартовое описание схемы. Чёй-та я совсем невнимательный
Спасибо ВСЕМ, что не "бросили"! :thank_you2:
Запустил
    В первый раз получается, что запустилось СРАЗУ:new_russian::dance2:
   Как и ожидалось. Схема простая, стартует влёт. :moil:
Но...
   Сначала запитал таймер (1, 8), без С1, VD1 и VD2, от трансформаторного БП +9V.
   Как и предполагал, действительно оказались бракованными оба купленных переменных резистора. :wall: Поэтому схема работала "рывками" и вращение переменника влияло на работоспособность схемы.   Корпус переменного резистора является прижимом для пластины с контактными дорожками. Обжал лепестки крепления корпуса, вроде уже не люфтит, но контакт всё-равно периодически пропадает. Наклоняя шток от оси вращения в разные стороны и прижимая вытягивая его, работа схемы то восстанавливается, то пропадает, при любом угле поворота.
Вопросы:
   1) Переменный резистор ремонту подлежит?
   2) Какой должен быть номинал Rпер, чтобы импульсы вообще прекращались? Не могу найти резистор с выключателем.
   3) Выключатель в разрыв цепи МОС3063 достаточно же для полного отключения нагрузки?
   4) Переменник уменьшал не в желаемую сторону - перекинул проводки крайних контактов. Или обязательно диоды разворачивать?
44 минуты назад, mr-DX сказал:
Можете выложиь фото и название модели, чтобы другие не нарвались на эту каку?
Ну и вы же делаете для себя, любимого. Подгибать "лепестки" и "контакт всё-равно периодически пропадает" - как-то несерьёзно. Выбросьте, замените на получше.
Какашковые резисторы (неконтакт внутри).
Причина прекращения работоспособности схемы.
Описывал выше
Ответте на мои вопросы выше, плз.
1) В принципе - да. Реально - экономически нецелесообразно.
2) Любой.
3) Нафиг не нужен. Псевдопроблема.
4) Можно и так и так.
3 часа назад, mr-DX сказал:
Электроплиту дёргать из розетки или не забывать дополнительно гонять биметаллический регулятор,
включая на плите для приготовления и не забывать дополнительно отключать после приготовления...
Уехав с дачи бояться, что забыл на плите кастрюльку и не крутанул дополнительную ручку на плите....
А всю неделю 24 часа в сутки, будет подогревать кухню и мотать счётчик.
И гораздо страшнее, если будет пробой накоротко и плита стартанёт без нашего желания.
Не нормально.
Как гарантировано поворотом регулятора на рисочку "0" иметь ноль на нагревателе.
Самый вариант разрыв на симмисторе. Но хочется ещё и схему обесточить, от Оч.Умелых электриков на дачах.
1 час назад, mr-DX сказал:
во всю использую такие переменные резисторы в ШИР :)
Во- первых, ножки резистора приклепаны к гетинаксовой плате с резистивным слоем. Если при пайке в место клепки попадет флюс - контакт ноги нарушится и резистор станет "говеным". А вы похоже, его так и припаяли, прямо за заклепку ? Не допускать попадания флюса, паять аккуратно и только за ногу. Перед пайкой убедиться, что ножки расклепаны хорошо омметром и покачиванием ножек. Если не контачит, то можно легонько ударить пробойником по заклепке , подложив под другую сторону металл - контакт обычно восстанавливался. Главное, не разбить гетинакс, а то в мусор ))
Во-вторых. Разобрать корпус, снять крышку и почистить спиртом резистивный слой. Чтобы он не окислялся, покрыть его литолом.
Обычно после таких мероприятий все говеные резисторы переходят в категорию нормальных достаточно надолго ;)
Изменено пользователем Vslz
32 минуты назад, Vslz сказал:
...вы похоже, его так и припаяли, прямо за заклепку ?
  Да! Сквозь заклёпку и припаял. Но это не должно никак влиять на контакт. Заклёпка же не на пластмассе, что она теперь должна просесть и болтаться.
...легонько ударить пробойником по заклепке , подложив под другую сторону металл - контакт обычно восстанавливался.
Ножки на клёпках не проворачиваются ни чуть.
Но попробовать поджать надо!
Спасибо! Будем по-стучать и по-замерить.
Надо ещё разобраться с устройством. Скорее всего барахлит контакт от среднего до обоих подвижных контактов. Там, как мне показалось, "неуверенная" приклёпка к штоку.
 Там подлезть под пластмасску очень тонко. Если только лезвием. Но боюсь повредить. Хотя... На то они и руки к голове прикреплены.
Критично Литол? Или можно чем-то другим.
Не думаю, что мне на рынке продадут пол кофейной ложки.
Заводская графитовая подойдёт? Я правда там графит с трудом нахожу.
6 часов назад, mr-DX сказал:
Гетинакс / текстолит - тоже полимерные материалы, хоть и относительно термостойкие. И от нагрева тоже "проседают".
Литол бывает не только в больших банках, вёдрах и бочках, но и в маленьких тюбиках, как крем. В хозяйстве иметь надо, стоит недорого. Продаётся не только на рынках, но и в магазинах - инструментов, например.
Графитовую смазку здесь точно применять не стоит.
10 часов назад, mr-DX сказал:
Вы сами убедились, как ваша пайка повлияла на работоспособность переменного резистора - сравните с новым :)
Я не говорю, что она просядет. Туда канифоль попадает, а это приговор для переменника, и для любого слаботокового контакта. Продолжайте паять в заклепку :yes:
Тонкой отверткой
поздно поджимать, когда резистор паяный - надо на новом
 - Подклеил гетинакс с дорожками к пятке под гайкой быстросохнущим клеем (котрый любят содой присыпать). Теперь всё монолитное.
 - Смазал дорожки, ну на всякий случай. Хотя не понимаю эффект. После 5-10 проходов прижима по дорожкам, "колея" контакта должно быть "голой".
    Но не суть.
Итог: Не люфтит. Прерывание работы схемы не наблюдаю.
ПыСы. Резистор впаян через заклёпки. Припой с обратной стороны от дорожек.
Полез копать инфу, чтобы пересчитать C2  под свой Переменник, т.к. тут не нашёл.
- Нет схем для расчётов с 2-мя диодами.
- И не понял я с подключением ног таймера №№ 3 и 7 во всех встреченных описаниях
Мигалка
и тут забыли 5-ю ногу с конденсатором
"R1 задает длительность вспышки. Сопротивление R2 задает максимально возможную частоту"
Что-то под 10к ШИМ на 555-м таймере
Нашёл под свой 10к, но расчёты так и не нашлись
Тут опять ноги 3,71556688702_pwm_01_5A1.JPG.71fd3373958738c1911dfd769e1012ae.JPG
2 часа назад, mr-DX сказал:
А "в железе" проверить, что получится, религия не позволяет?
Очень признателен ВСЕМ за ответы ранее.
    Это очень приятно и даже слегка "не природно" ;-)   Люди фиг знает в скольки километрах и днях пути друг от друга, а имеют возможность и помогают нуждающимся.
   Спасибо Админам и Модераторам, за потраченное на нас всех время.
Прошу еще подсказок от понимающих. По схеме falconist'a с комментариями в ветке1633996752_(byFalconist-D).jpg.f90adbed734fc65483f95693f86c2bfa.jpg    Китайцы задрали! То у балластника нога не контачит, то с переменником приколы разные, то 1N4148 есть быстрые и есть импульсные, то микрорезисторы обещают на пол ватта.
    Дома обнаружил, что новый переменник при повороте тарахтит, как будто по зубьям едет.  Другой новый переменный резистор имел пропадание на 4-х участках контактной дорожки и схема, то не регулировала, то не пойми как работала. Смазал и прокрутил раз двадцать по всей дуге. Контакт стал стабильным. Прям, как на том, что я паял в клёпки и проклеял. Хоть у этого шток не шатался - не проклеивал.
Почернела краска на R1. Обгорели в обоих схемах и с нагрузкой 60Вт и вообще без нагрузки. Резистор визуально, как 0,125W, а продавец заверил, что это новые китаёзные на 0,5W. На какую мощность сюда нужен-то?
    И ещё, мне нужен на плите режим от минимального нагрева. R2 удалил. Верно?
В 19.07.2022 в 22:18, z_vip сказал:
Решение добавить резистор 2 кОм(0,5 Вт) последовательно с плюсом диодного моста и  катодом стабилитрона
1 час назад, z_vip сказал:
Поставьте 1 Вт и будет вам счастье
;):D:crazy:
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
