тролебусные новые вставки, по самой длиной стороне 3-4 Ома.
1. из рекомендаций было что луженка должна быть с одной стороны, а дальше только графит
и с одной стороны до другой по графиту 200-300 ом ну или до 1 ком..
2. пробовал мерить через 1-3мм около 1ком ...
а у Вас какие значения получаются?
Ну почему же лужёнка только с одной стороны? Именно как я нарисовал(ну не я,сын рисовал). А с одной стороны- это если фольгу использовать,а припаять провод не получается. У меня получилось около 5 кОм.
щетки не пробовал ниразу, под рукой имеется графит порошок, купленный в строительном магазине, развожу с обычным нитролаком, после высыхания имеет сопротивление на 10 см примерно 25-30 ом...возможно щетки нужно мельче напильником обтачивать или попробуйте полученный порошок завернуть в бумагу и молоточком постучать пока в пыль не привратится...
чайник ... но круто заваренный !!!
Это точно.Чем мельче графит и его частички ближе друг к другу (больше площадь контакта между ними), тем меньше сопротивление :D
Изменено пользователем Maxim72
Так и есть, полировка значительно снижает сопротивление
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
А если в качестве гнезда на подключение датчика к блоку МД использовать usb разйоми.Что скажете?Или посоветуйте что использовать в качестве соеденителя, но минимальних размеров.
Думаю USB не самый лучший вариант, а что обычные не подходят? Стоит ли гоняться за миниатюрностью в ущерб надежности?
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
сегодня высохли очередные пробные замесы графита... результат - не очень
эпоксидка с грфитом и пластическом состоянии и как пластелин - просто диэлектрик. натирание тоже не помогло...
пробовал лак разволить ацетоном, что бы больше в него графита помещалось при тойже вязкости... результат не сильно изменился... пробовал эту не ровную поверхность тряпочкой натирать.. результат 1см 1ком
натираю вставки напильнииком... насечка боле мение крупная... что теперь бархатным напильником пробовать?
так он забъется..
поделитесь рецептом!
Я брал щетки с передвижной електросварки,они без меди,натирал напильником.Мешал с лаком ХВ 784 до густоты сиропа.Катушку обмотал хб-лентой потом намотал контактный провод по спирали сантиметров 7,мазал щеточкой смесь графита.После высыхания в самой дальней точке сопротивление получилось 1,2 ком.Это длина графита где-то 35 см.
@exec, натерли крупным напильником, завернули в газетку или во чтото поплотнее , положили на твердую поверхность и молоточком его, молоточком пока опилки в пЫЛЬ не превратятся, можно добавить туда пару стержней с простого карандаша, чем мельче будет , тем будет лучше...
сегодня распылил на листок бумаги графит 33, после высыхания 1см 1ком в среднем..
полировать пробовал обычным листком... сопротивление чуть уменьшилось...
может я как то не так мерию?
мултиметр включаю на прозвонку (так ток побольше) и мерию..
Может графит бракованный?Я пробовал щетку молотком дробить и пальцами порошок просеивать.Вид после покрытия конечно ужасный,но сейчас замерил сопротивление-230 ом.
вообщем, обмотал луженкой, оставил зазор, нанес графит из балончика, отклеил зазор из изоленты, блин, чуть графита посочилось меж проводками... на обоих катушках... и возможно замкнулся..
подключил, баланс 10 мВт
как то понять можно, получил ли я коротко замкнутый виток или обошлось?
@exec, а скотчем например нельзя было пройтись по катушке после пропитки и душа была б спокойна. Между луженкой и проводом в катушке какое сопротивление?
Наверно нужно спросить у тех кто минусонул, чтоб аргументировали. Посты которые заминусованы, считаю что там все правильно. Во всяком случае последние. Ставлю +
Ха. + на - дает 0 ;)
step1020
рх бесконечность...
тх бесконечность, 130ком, 30ком ох-ё...
а ведь лачил перед нанесением графита... как же так..
походу надо переделывать катушку..
Изменено пользователем exec
Может руками касаетесь щупов. Тогда померяется сопротивление кожи рук,а оно далеко не "бесконечность". :rolleyes:
А чем катушка пропитана была? Лак? Или еще что? Он не мог там беды наделать?
ЛЮДИ НЕ НАСТУПАЙТЕ НА МАИ ГРАБЛИ!!!!
Rizopoks1605_1605tix.pdf
сохнет примерно 2 суток до состояния камня но еще такая особеность если добавить больше отвердителя или меньше то просто получится резина или вопще не сохнет , человек который мне дал занимается полами так ани это дело делоют на электроных весах ,говорит если хотяб на 5% откланится то нечего путного не выдет .
Я щитал пропорцию исходя с того что размешивалось 1 к 1му тоесть компонент А=12.88кг и В=5.12кг
и у меня получилось на компонент А=632гр.+В=251гр.
вот что получилось жаль конешно форму и ризапокс
начело грется как тока залил в пенопласт .чуть успел вынуть катухи.эти какашки что на фото черес пол часа молотком разбивал .наверное форму окрасить надо было или обмазать солидолом
вот такой урок :(
