Уже давно применяю мелкие древесные опилки в качестве наполнителя эпоксидного компаунда, благо на работе в отстойнике вентилятора пилорамы бери сколько душе угодно. Дёшево, сердито, а главное - прочно.
CQ de RK6KV pse k...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662&st=1940 Корпус для стандартной катушки клона,трекера(простое кольцо на трекере бегает гдето5лет). Корпус- катушка ис проволки для сварочного полуавтомата разрезана на двое и проклеена автомобильной массой для швов хотя лучше использовать клей для автостекол . Он при застивании становитса более прочний ,чем маса для швов.Катушка сделана таким образом получаетса герметичной!
люди подскажите графит с батареек пойдет для экранировки корпуса
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Нет. Там больше угля, чем графита. Электротехнические щётки - самое доступное (для тролейбуса, крупных электродвигателей).
DesAlex СПАСИБО за ответ . а еще вопрос ,можно сначала свести катушки а затем экранировать корпус и как его экранироветь весь полностью покрывать или только верхнюю часть
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Если датчик выполняется в готовом корпусе, то на корпус сначала наносится графит, потом идёт работа с катушками, потом снова графит - уже на оставшуюся непокрытой часть датчика. Если датчик бескорпусный - сначала сделать все работы по сведению, потом нанести графит - баланс немножко уйдёт, но не так, чтобы смертельно.
Подскажите пожалуйста сколько витков мотать на датчик 24 см проводом 1мм на clone. Спасибо
подскажите пожалуйста, хочу зделать на клон катушку диаметром 50см , можно намотать витойпарой? Как потом оставить восемь жил и соединить соотвецтвенно или четыре при этом запоролелить ( зделать подва провода)? Сколько витков мотать? Спасибо
Диаметр провода желателен не менее 0.68 мм . Мотать 16 витков . Паять просто . Сначала определяем все концы начала обмотки и конца обмотки . Это не сложно - они будут с разных сторон трубки . Произвольно выбираем один провод со стороны начала обмотки . Присоединяем к нему щуп омметра . Находим омметром второй конец этого провода со стороны конца обмотки . К нему паяем любой провод начала обмотки и снова омметром находим его выход в конце обмотки . Паяем к нему любой провод начала обмотки , омметром находим его выход с конца обмотки ... И так , пока останется один , который не к чему паять и второй , к которому изначально был присоединён щуп омметра .
В итоге будем иметь два выхода , сопротивление между которыми около двух ОМ .
Незадействованных лишних жил в датчике быть не должно .
Соединить попарно можно , прозванивая тестером и сразу скручивая концы .
Но мой вам совет - найдите цельный кусок провода , вмотайте , как я описывал в этой теме . Это только на первый взгляд сложно .
На стр . 46 этой темы два моих поста - фото и описание .
У меня есть Крот УчЁный...
У меня просто есть витая пара я ею зделаю два витка там восемь жил, получиться 16 витков. Так годиться ?
у витой пары диаметр провода маловат, если мне не изменяет памчть, то приблизительно 0,5 , для такого датчика маловато...
А вот если его запараллелить, как Вы кстати и хотели сделать, скрутить вдвое, то тогда суммарное сечение провода будет как у провода диаметром 0,71, чего вполне достаточно, только придется мотнуть четыре витка...
Кабель не экранированный случайно ?
чайник ... но круто заваренный !!!
народ подскажите для экрана лак ПФ алкидный пойдет.И еще вопрос какое должно быть сопротивление экрана и если экранировать корпус ,его полностью покрывать т.е не получится у меня замкнутый виток за рание спасибо за ответ,
Сопротивление той части экрана, которая будет разрывать ёмкостную связь с грунтом - принято считать, что должно быть в районе 1 кОм. На практике - 300 ом - 3 кОм нормально. Сопротивление экрана в той части датчика, который обращён вверх - даже 10-15 кОм нормально (при принятой норме около того же 1 кОм). При таких сопротивлениях ничего в экране разрывать не надо.
спосибо за ответ а как на счет лака ,и еще вопросик ,правда я его уже задавал , на счет кабеля, если использовать микрофонный там же две жилы в одном экране, или есть какието другие с раздельными экранами
Я делаю на лаке НЦ. Недавно пришлось немножко расковырять старый датчик (кабель обломался на уровне, где плохого качества гермоввод входит в датчик). Экран, после 2 лет эксплуатации - как вчера сделаный - ничего не трескается, не обсыпается. Кабель применяю стерео-аудио (два провода, каждый в своём отдельном изолированом экране) как можно более лучшего качества.
скажите пожалуйста ,любые корпуса можно экранировать графитовым лаком . такой как у меня можно, не будет короткозамкнутых витков
Скажите пожалуйста как лучше экранировать корпус изнутри или снаружи?
У каждого из способов , есть свои как и плюсы , так и минусы .
Зри в корень !
Скажите пожалуйста, кто знает где достать форму для изготовления катушки в Беларуси?
Подскажите стоит катушку перед заливкой лаком пропитать или лишняя морока эпоксидка все пропитает? Делаю квазар датчик ДД пока только ниткой стянул.
Edited by Alex23
Чем меньше разных материалов будет применятся в датчике, тем выше будет его термостабильность. Клеи-лаки надо стараться исключать для применения в датчиках. Эпоксидка пропитает.
    • By jams
      Приветствую всех! Предистория:
      Пришла мне на ремонт швейная машинка с сервоприводом и неисправной педалью. 3 провода, питание +/- и управление. Ткунул тесером ничего не происходит. Разобрал, внутри датчик Холла. Ясно что он не исправен.
      Теперь по делу:
      Датчик фото:
       Даташит:  MT4501 линейный датчик Холла.
      А теперь вопрос к знатокам. Есть ли распространенный аналог?
    • By Emelyannof
      OMRON E32-DC200E 2M - Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, кабель 2м.
      1000р
      +79997687609Дмитрий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By DYeliyev
      TGS4160  - 300р
      HIH-3602A - 300р
      HIH-3610-2   - 2шт  по 300р
      AD590KF  - 300р
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • Классно!...      + так, мгновенно, на вскидку:   ...   - 2-к комутатор, труба 16,  правда, тут сразу вопрос соответствующего ВВБП встаёт,  у му... чудаков, которые курочат приборы на драгмет,  "кузов" поприличней,  за копейки...  их всёравно на чермет сдают, а то для всех  наворотов места скоро не будет.   А там уже стОит и управление...   и т.д. А платы в лае развести и потравить самому,  не на макетках (переваривать не могу!!! )  -  не судьба было? ...    Сразу матёрость почувствовалась бы!...
    • Нашел ответ https://www.youtube.com/watch?v=wo_mjCRK_aw
    • Мужиков с праздникомсегодня можно
    • @KRABЛично я и все мои коллеги преклоняемся перед Вашим гением, знаниями и умениями и уже приступили к разработке предложений по установке на МКС памятника Вашей персоне, чтобы вывести знания о Вашем великолепии на планетарный масштаб, а заслуги подтвердить Нобелевской премией. В связи с этим предлагаю более не захламлять тему нашими с Вами потоками сознания, а дискутировать по существу. Вы меня убедили - Ваш орган больше, мысли масштабней, снег белее и т. д. и т. п. Я посыпал голову пеплом, забился в угол и пришиб себя веником. Из нас - двух ослов - Вы самый умный.
    • Посмотрел. Как и измеритель пробоя это - сон разума. Повторение - бессмысленно.  Все мы идем  по жизни каждый своей дорогой, с этим ничего не поделаешь. Обе поделки - продирание сквозь густые кусты параллельно ровной дороге.  Иллюстрации того, как не надо делать. Автору сочувствую, поскольку руки у него, похоже, растут откуда надо.
    • разговор шел вообще то про 24 серию..  34 не шьется..( в домашних условиях)
