Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Всем здравствуйте! Я родился на этом форуме! С электроникой и микроконтролерами никогда не сталкивался, но последний месяца загорелся фанатичным желанием изучить. Простенькие мигалки на протеусе заработали, научился паять смд и решил попробовать свои силы в AVR контролерах.
Вопрос: если взять простейшую программу на CodeVisionAVR, которая просто включает и выключает напряжение на ногах PB0-PB3 микросхемы, скомпилировать ее, далее выбрать Run the Chip Programmer. В меню Program выбрать команду Flash и не трогать вообще фус биты, не прикасаться к ним даже, то при подаче 5 вольт на VCC и GND микросхемы, лампочки на ее ногах PB0-PB3 заморгают как задумано в программе? Никаких внешних кварцевых резонаторов стоять не будет и вообще все это на данный момент задумывается пока как отработка навыков мигания лампочками и изучение самого простейшего. Не испортится ли микросхема, если много раз ее прошивать разными подобными программами? 1 МГц от встроенного генератора мне за глаза хватит для начала.
Спасибо за ответ!
Да, заморгают. Изначально мк настроен фьюз битами на тактирование от внутреннего RC-генератора 1МГц. Число циклов записи/стирания указаны в даташите.
я вот тоже решил попробывать себя в авр, купил 2 тинки13, скачал прошивку мигающего светодиода с данного сайта, залил моргает но медлено, фьюзы не трогал, залил в другую норм работает, начал перезаливать в первую, которая медлено, облом не пускает, и не сбрасывается и вообще ничего, залочилась. как такое может быть? програматор авр910
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Скажите пожалуста Attiny2313 при прошивке била поставлена галочка в понипрог фюз SPMEN как снять? Или оставить МК в качестве пам'яти как первий неудавшийся? :vava::angry::blush::wall::rake::king::bye: .
SPIEN наверное? Только искать параллельный программатор или городить его аналог из другого контроллера, например или так. В общем.
Часть моих наработок.
Слава богу что в Пони Прог бит SPIEN не активен (защита от дурака).А речь наверное о SPMEN.Это хитрожопый фюз,но он вроде бы должен легко сниматься.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
на прошивку по SPI влияют только SPIEN, SRTDISABLE, BOD и тактирование. SPMEN вроде связан с чтением и записью flash
Все, нашел у себя кварц на 8 мегагерц, подключил, контроллер ожил. Просто того что по схеме у меня пока нету.
Подскажите пожалуйста.
Атмега 32
Плата металоискателя.
Фьюзы
Кварц по схеме стоит 11.0592
Во время прошивки кварц не устанавливал. Установил фьюзы, записал их, и после записи фьюзов контроллер перестал опознаваться в програматоре. Я так понимаю, фьюзами контроллер настроен на работу от внешнего кварца, а так как его нету, контроллер не запускается? И самое главное: когда установлю кварц, контроллер оживет?
Изменено пользователем Jeniok
А в CodeVisionAVR если поставить галочку Program Fuse Bit(s), то фьюзы прошьются сразу вместе с прошивкой или их надо как-то отдельно прошивать?
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
JTAG ICE отказывается читать фьюзы при этом шьет флеш читает и учтанавливает лок биты а как дело до фьюзов доходит он выдает следущее
a problem occured executing the command. see the command outputfor more info.
the troubleshooting section in the help system contains more information on what may
have caused the problems. to open the help system , click the help button below.
quick tips: check that the jtag header is oriented correctli in the target connector
and make sure that the jtag interface of the target device is enabled.
в переводчик закинул как и обычно ни чего путевого программы не могут написать
Изменено пользователем Viktor26
проблема решена обновлением avr studio до версии 4.19. Теперь проблема в другом фьюзы в версии 4.13 выглядели как на картинке которая ниже а теперь вместо extended high и low написано 5 позиций fusebit0 ..1 ..2 .. 4 ..5 какие где помогите разобраться
Сделать фуздоктора не пробовали?Здесь посмотрите и не парьтесь с залочеными камнями.
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
дело было не в бобине, до....ёб сидел в кабине. все это оказуется из за разьема idc-10, контакт хреновый. всем спасибо. а про доктора я задумался надо сделать себе такой. а то уже с десяток накопилося залоченых тинек и мег))))
Здравствуйте.
Случайно так вышло, что неверно прошил фьюзы в Мегу64А. Прошилось вот так:
Вопрос, видимо, стандартный: можно ли оживить камень? Если да, то как?
Спасибо!
Всем привет. Кто нибудь встречал ситуацию, когда в абсолютно новой меге128 по умолчанию стояло тактирование от внешнего генератора, вместо 1мгц внутреннего? Стоит ли беспокоится о подделке? Или это раздолбайство Атмела, что тоже врядли?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Может Б/У-шная или брак, FUSE - не перемычки, и при повышенной температуре могут "потечь" гораздо раньше гарантированных 40 лет.
Спасибо за ответ. По идее не должна быть БУ, в нормальном магазине куплена. Сейчас уже стоит в готовом устройстве, работает нормально.
  • 3 месяца спустя...
Калькулятор фьюзов AVR
О фьюзах микроконтроллеров AVR - подробно.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Помогите и мне, Раньше программировал пики без проблем, решил перейти на атмегу (по случаю достались два блока на ATMEGA8L с кучей реле и кварцем 4мГц). Нормально программировал разные таймеры, пока не выяснил, что камень работает от внутреннего генератора на частоте 1мГц. Почитал даташит и залез в фюзы, и сразу понипрог перестала видеть проц. Порылся в НЕТЕ, погуглил и понял, что Avreal должна всё исправить. После сбора программатора 5 проводков на скорую руку прога действительно увидела мои камни (их стала два, так как я и второй блок закосячил), я попытался восстановить проц, проц перестал видиться и из консоли авэреалом.
ЛЮДИ! Не учите, а просто расставьте как надо фюзы на заводские настройки (внутренний генератор 1мГц),Я УЖЕ БОЮСЬ. Потом разберусь, что я делал не так, а сейчас не дайте умереть последнему блоку.
BLEV=, :: 0 or 1 - Brown-out level
BODEN=, :: 0 or 1 - Brown-out detect
SUT=, :: 0 to 3 - Start-up timer
CKSEL=, :: 0 to F - Clock selection
BLB1=, :: 0 to 3 - Disable SPM/LPM in boot section (BLB12,BLB11)
BLB0=, :: 0 to 3 - Disable SPM/LPM in application section (BLB02,BLB01)
RSTDSBL=, :: 0 or 1 - Reset pin disable
WDTON=, :: 0 or 1 - WDT enable
CKOPT=, :: 0 or 1 - Clock option
EESV=, :: 0 or 1 - Keep EEPROM @ erase
BSIZ=, :: 0 to 3 - Boot section size
BRST=, :: 0 or 1 - Reset to boot block
Ну, так если прочитал то почему установил неправильно? Там же кстати в даташите приведены значения бит по умолчанию.
Главное - не трогать RSTDSBL, CKSEL и иногда в некоторых комбинациях установка определенного значения SUT в комбинации с другими фьюзами делает контроллер залоченным навсегда. Что нужно ставить конкретно в твоем программаторе для достижения желаемого эффекта - надо обращаться к документации на программатор, значение в программаторе может отличаться от того как это описано в даташите.
Отличается, во первых там где включить надо ставить 0 а выключить 1. Во вторых названия фюзов в описании и в Avreal-е отличаются и я сомневаюсь в том что я правильно инторпретировал. В третьих я уже запутался на каких камнях какие фюзы менял и как вернуть в исходное состояние поэтому и спрашиваю. А учится я буду когда буду знать что могу вернуться в исходное состояние в любой момент. RSTDSBL не менял точно. Если знаете то проставте циферки или пришлите скан с экрана с заводскими настройками из Avreal
Изменено пользователем Dmt
