18 часов назад, Dimoniz сказал:
А иначе как у вас контур замкнется
Минуточку, мы ведем речь о разных конденсаторах. Я имел ввиду вторичку, выход после выпрямительных диодов, какой там контур:unknw:
@harvester ,вы как индуктивность рассеивания СТ меряете..).?
@sergei nizovcev ,Посмотрите схемотехнику двухполярных выпрямителей источников питания для усилителей по Dimoniz,их есть в этой ветке и на форуме.
Ну как печатка автогена ? Потом пробую на свежей печатке, без соплей и проводов. Печать выложил в лайке 6
автогенераторный Резонансный ИИП.lay6
Изменено пользователем sergei nizovcev
Назад за парту !!! [emoji120]
Вам минимум на изучение :
Последовательный контур
Работа трансформатора напряжения
ПыСы Могу подсказать банальность - чтобы был ток в контуре - его необходимо замкнуть по переменному току.[emoji12]
9 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Так то красиво. Только не понятно почему в схеме написано 70кГц, а на плате 45-50кГц. Резонансные емкости теперь по 68н и образуют среднюю точку полумоста.. Как высчитывали эти емкости? В железе этот вариант опробовали??
33 минуты назад, Сергей_74 сказал:
В данном случае 50кГц  - рассчитывался трансформатор. 70кГц - частота работы автогенерации. И 120нФ+30мкГн = 85кГц частота контура. Ваша частота может быть любой.
Резонансная ёмкость 120нФ. Это как два по 68нФ параллельно (средняя точка), так и четыре по 470нФ последовательно (с минуса). Высчитывали чем - тут.  Проверено в железе где-то здесь. Данный вариант печати в железе ещё не проверен.
Я там в схеме по ошибке  написал на управляющем трансе, первичка 200вит -вторичка 2х20вит. Можно конечно, но первичку придеться в два слоя мотать. Лучше  первичка 100вит в один слой и вторичка 2х10вит. Первичку проводом примерно где-то 0,25мм,точный диаметр провода не могу замерить .А вторичку можно мотать и 0,5мм-0,6мм. Ладно, посмотрим.
11 час назад, sergei nizovcev сказал:
Относительное не соответствие цоколёвки транзюков и выпрямительных выходных диодов. Полярность диодов изменить на обратную, с соответствующей коррекцией печати.
Транзисторы придусмотрино чтоб можно было вставить типа IRF740-IRFP460 или другие,только у IRF740 придеться немного ноги раздвинуть. На счет диодов, исправил
автоген-резонансник.lay6
@sergei nizovcev Хотел просто посмотреть сигнал без электролитов и тд, если не трудно :unknw:
Тот же сварочник без электролитов и ничего, работает. В свое время собирал автогенератор для электролиза на биполярнике (оно как для заряда акумов). Сглаживать там ничего не надо было, наоборот. Там как раз, ячейка - конденсатор с постоянно изменяющейся емкостью и сопротивлением. А в резонансе там наибольшая производительность, но это отдельная тема. Вот и почитываю ветку...
Ничего не мешает поставить пленку вместо электролитов. Недавно собирал преобразователь для запитки движка (100В 170Вт). Для нормальной работы достаточно было на выходе CBB21 на 2.2uF.
30 минут назад, harvester сказал:
Уже поздно, я по выпайвал некоторые детальки, для следущего ИИПа
Блин,странно, в симуляторе схема автогена при тех же номиналах не хочет заводиться, а в железе с пол пинка заводился.Но в симуляторе наверно просто не умею вводить данные ферритового кольца управ-транса.
Сейчас выдеру с платы упр-трансформатор и замерю индуктивности первички и вторички,  и в симулятор затащу
В микрокапе все же запустил с реальными индуктивностями первички и вторички управ-транса. Вобщем индуктивность первички при 90витков-16мГн.Вторички 2х9витков индуктивность 2х100мкГн на кольце 20х12х6. В микрокапе просто ввел индуктивности. Микрокаповскую схемку выложу на всякий случай.
График взят с шунта R293, мощность 250ватт примерно.Только вот при коротком замыканий график не как у меня был. Может у меня дроссель насытился при козе в железе
Микрокап автоген.CIR
50 минут назад, sergei nizovcev сказал:
100%
@sergei nizovcev дайте картинку как он должен выглядеть без насыщения
