Решил сделать 2 блоками, ККм отдельно, собственно БП на рисунке, на днях отправлю платы в производство.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Выглядит красиво.
А где есть взять каркас трансформатора с перемычкой?
Я б тоже что-то подобное сделал.  А то в моих усилительных делах стало сильно блока питания не хватать.
Изменено пользователем Sous
Вот это спасибо!
На штучный товар можно и вручную, но мне нужно десятками как минимум, потому играться с текстолитовыми шайбами не очень хочется, да и параметры будут уплывать.
Попробую заказать десяток.
11 часов назад, Sous сказал:
На Али есть в продаже.
Илья
  Делал из полосы 200х0,15 меди. Нарезал полосы по размерам каркаса, потом научился чисто бескаркасные конструкции, коэффициент заполнения выходит больше. Странно что Вы спрашиваете об этом, многие китайские сварочники именно с такими трансами. Можно и из никелевой полосы, она хоть и имеет чуть меньшую проводимость, но в конкретном случае может быть более доступна и не суть что хуже. Эта тема поднималась два года назад, сейчас просто не вспомню, были ссылки на доступную литературу, сейчас поздно, завтра найду.
Про сварочники знаю, меди влезет больше, это точно, но там зачастую не переменный ток а пульсирующий , в однотактах , и требование может быть пониже чем для переменного ВЧ тока.
15.06.2020 в 15:25, Sous сказал:
Вот это спасибо!
Юра , гораздо дешевле и  функциональнее Ls наращивать  не секционированием , а дистанцированием обмоток , как например техасцы делают :
Чем же дешевле? Для дистанцирования нужно что-то для заполнения пространства между обмотками. Например изоляционная лента. Нормальная лента стоит денег. Не изолентой же из строймага заполнять. В плане охлаждения обмоток все вообще очень печально. Секционнонированный каркас стоит как и не секционированный плюс минус три копейки. По заполнению окна тоже значительной разницы быть не должно. Огромный плюс секционирования в том, что при намотке литцем, изоляция вообще не требуется, и вот это реальная экономия. Как бонус - отличное охлаждение обмоток.
Илья
15 часов назад, Nem0 сказал:
Чем же дешевле?......  Секционнонированный каркас стоит как и не секционированный плюс минус три копейки.
Дешевле чем заводской разгороженный каркас , ежели самому шайбу вкрячивать - то это другой разговор. На ETD44 обычный стоит 35руб , покажите секционный за такую сумму.
Хорошо подходит электрокартон , да можно и кучу других материалов приспособить....
При работе на таких частотах (LLC) литц по умолчанию . Однако нижние слои все одно закрыты от внешней среды и нагрев там больше уходит через каркас...
Я не защищаю тот способ как панацею ,  но там много проще получить/варьировать  требуемую Ls , просто меняя толщину прослойки. :rolleyes:
22 часа назад, Dimon'is сказал:
Аналог ETD39 по габаритке (сердечник используются тот же самый, взаимозаменяем). Цена указана за комплект: каркас + сердечник. В том же магазине не секционированный ETD39 стоит дороже.
Илья
Где я живу таких цен нет в принципе, дороже у нас раза в три. Может быть если только сотнями заказывать будет что-то похожее по цене.
Илья
С али феррит дороже чем в РФ ,брал в прошлом году много в промэлектронике , у нас доставка с екатеринбурга,сам брал в тюмени. В разы дешевле, вот с секционностью тогда не задумывался
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Везет вам в РФ
Илья
17 часов назад, Nem0 сказал:
Везет ....
А что мешает взят в РФ ?
Доставка СДЭКом в Беларусь ДЕШЕВЛЕ чем по РФ! 3-4 дня и готово...
21 час назад, Nem0 сказал:
Разумеется цена не штучная , но и не сотенная .
7 минут назад, Dimon'is сказал:
Ничего, но с доставкой получится дороже чем просто купить здесь. Если конечно не брать десятками штук.
Илья
Проблема секционных каркасов еще в ограниченной возможности получения необходимой Ls . Она получается строго заданной , с невозможностью получения от СТ полной габаритной , и тем паче пиковой мощности , в плане применения с УМ.
Ls связана квадратичной зависимостью с числом витков. Больше витков - больше Ls, и наоборот.
Илья
6 часов назад, Dimon'is сказал:
Смешно
Таки да, смешно, что вы не знаете элементарных вещей. :wall:
Ить, по определению, индухтивность исть коэффисиент препорциональности между током и создаваемым им потоком, а уж как поток замыкаеццо, через сердешный али по воздусям, этта дело констгукции СТ. Так штааа, и индухтивность намахничивания, и индухтивность рассеяния препорциональны кавадрату витоков. Разница лишь в величине оных индухтивностей. Надеюсь,  причину разницы вы понимаете?:bye:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
