1 час назад, thickman сказал:
нужно рассчитанное по калькулятору значение индуктивности увеличить в два раза, емкость в два раза уменьшить.
Но вроде как до этого вы говорили, что это критическое значение, что меньше можно, больше нельзя. А меньше - это как раз и получается как если бы мы просто считали по калькулятору как есть.
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
А с ним были какие-то проблемы ?
Нет, но могут быть, если земли располагать близко или друг на другом.
7 минут назад, sashka сказал:
Про какие шумы идет речь?  Как проявляются?
Акустический шум, который может издавать трансформатор.
Китайский LLC с Алика не плохо так глушит fm диапазон
Да, есть такое. Не про этот шум. Но хотя возможно и этот тоже.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Мне поддержка Infineon вставляла за это:
Это скорей всего маркетологи отвечали. ИИПов от infineon не встречал, только демо - доски. Единственно если Vs очень сильно развит это может добавить не посчитанной емкости, что нарушит ПНН.
20 минут назад, zato4nik сказал:
То, о чем вы общались, маркетологи физически знать не могут - не их профиль.
Infineon - производитель комплектующих, а не производителей конечных устройств.
Илья
Я одно не пойму) зачем разгонять частоты? Понятно что в режиме резонансса по напряжению - это нужно и больше, а по току - для чего делать? - да ещё с таким небольшим разбегом в 5кГц
51 минуту назад, source сказал:
Вы уверены?
Стопудово. И ошибку Немо вижу. Причем она обусловлена неполным пониманием работы схемы, поэтому мне надо снова писать многабукв. Не могу сейчас, я пока не писатель - я читатель.
11 минут назад, Nem0 сказал:
Откуда эта красиво оформленная метода?
От коллеги Молчуна (Майкла). Если мне не изменяет склероз, в начальном его варианте была мелкая ошибочка. Не помню, исправлялась ли она. Стоит перепроверить.
А, вижу. В расчете необходимого характеристического сопротивления в знаменателе вместо I1 следует поставить Im
Изменено пользователем thickman
И ошибку Немо вижу.
Моих ошибок там нет, максимум опечатки. Формулы ваши и если в них есть ошибки, то они только ваши.
Да, верно
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
Критическое – это же для схемы со сливом. Для случая без внешних сливных диодов критическое значение будет другим (почему – я объяснял), и плясать в сторону меньшего значения волнового сопротивления допускается от вновь рассчитанного случая.
2 часа назад, source сказал:
Вы уверены?
Расчёт сходится с:
Я вижу в калькуляторе напряжение питания равное 161В. "Методом подстановок"  получен неверный результат расчетов.
@thickman тогда какой вариант предпочтительнее? Вариант с диодами рекуперации, но без дросселя позволяет уменьшить индуктивность дросселя в два раза, что дает существенный плюс, но при КЗ такой вариант имеет большие потери (при равной номинальной мощности), чем вариант без элементов рекуперации вообще, но с вдвое большим волновым сопротивлением, но при этом имеет в два раза большую индуктивность. Полноформатный рекуператор вещь несомненно замечательная, но наличие двух почти одинаковых индуктивностей как то не радует.
15 минут назад, thickman сказал:
Это понятно и логично: разные случаи - разные значения.
Если допускается плясать вниз от критического, то что мешает для бессливного варианта использовать теже номиналы контура, что и для сливного, ведь расчетное волновое со сливом меньше волнового без слива?!
Уменьшаем вдвое индуктивность, увеличиваем вдвое емкость - получаем те же самые номиналы и меньшее волновое (что, как вы говорите - допустимо). Или я что-то не так понимаю?
Илья
А что мощность? @thickman  о мощности пока ничего не говорил, говорит можно в меньшую сторону смело уменьшать.
Илья
Уменьшать в плане получения более адекватных номиналов ёмкости или индуктивности, плюс это даст некоторый запас по перегрузке. Но на 50% хз конечно.
7 минут назад, mihelson сказал:
Уменьшать дабы на конденсаторе, напряжение было не выше напряжения питания - я так понял.
Не знаю. Я буквально сегодня в своем экспериментальном резонансере, уменьшил индуктивность с расчетных 220 до 20 мкГн и во столько же раз увеличил емкость. В плане выходной мощности проблем не заметил, просадка на прежнем уровне плюс/минус. Форма тока стала только чище. Чем это чревато - пока не знаю.
Илья
8 часов назад, Nem0 сказал:
   Посчитал по вашей методе, вот что получилось:
Индуктивность получилась почти вдвое больше, а емкость вдвое меньше... Точно должно быть не наоборот?
Нет, не наоборот.
24 минуты назад, Nem0 сказал:
Правильно, т.е. точно не наоборот :)
16 минут назад, Nem0 сказал:
Причем, при снижени  волнового сопротивление (при неизменной резонансной частоте контура) напряжение на Срез пропорционально снижается. Поэтому микрофарадный резонансный конденсатор в показанной недавно схеме Ямахи весьма низковольтный, крамолы там нет.
Еще больше запутался :)
Волновое сопротивление корень(L/C). Когда мы уменьшаем L и увеличиваем C, волновое сопротивление уменьшается. Вы говорите - это допустимо. Пускай расчет выдает для без сливного 400 мкГн и 10 нФ. Мы меняем расчетные номиналы на 200 мкГн и 20 нФ, волновое уменьшается (что по вашим словам допустимо), получаем в итоге те же номиналы что нам выдает калькулятор для сливного варианта. Так зачем тогда использовать для без сливного варианта другой расчет, если сливной нам вполне подходит?
Илья
Я методом подстановок так виртуозно не владею. Поэтому просто считаю. Получил, скажем, 400мкГн и 10нФ для без сливного случая, и знаю точно, что могу смело уменьшить волновое до разумного значения по своему усмотрению, не обязательно 200мкГн и 20 нФ. Зачем мне смотреть в сливной калькулятор и менять непременно на 200мкГн и 20 нФ – не понимаю. Ша. Спокиноки… :)
4 минуты назад, thickman сказал:
Затем, что если мы имеем право уменьшить волновое, то почему бы его не уменьшить до значения равного значению для сливного варианта, ведь последнее всегда меньше (если пользоваться вами приведенным расчетом). Отсюда следует, что для без сливного варианта можно смело использовать сливной расчет. Не знаю как более понятно объяснить.
Понятно, что не обязательно уменьшать аж вдвое, но если мы имеем на это право, то почему нет. Ради того, чтобы для обоих случаев использовать один и тот же метод расчета. Ну и плюс куда проще намотать 200 мкГн, чем 400 мкГн - витков меньше.
Илья
9 часов назад, Nem0 сказал:
Да ради бога, уменьшайте. Но другой философ так же смело может не уменьшить, а увеличить волновое сопротивление до двух раз по сравнению с сливным вариантом. Он имеет  на это полное право - в этом смысл расчета.
Для этого ответьте на простой вопрос: почему вчерашний  первоначальный  правильный расчет у вас вызвал сомнение? Почему вы предположили, что там нужно сделать что-то наоборот в два раза:
Я вас пойму оч быстро в том случае, если ваши умозаключения будут  сделаны исходя из принципа работы схемы, а не методом подстановок и поиска "занятных закономерностей" (Ц)
11 часов назад, mihelson сказал:
Если режим перегрузку не очень продолжительный (например, плавный заряд больших емкостей на выходе), тогда нет смысла рассчитывать сливной дроссель на большой ток. Диаметр провода в обмотке можно сильно уменьшить, а размах индукции в сердечнике сделать близким к максимальному, это снизит размеры доп реактора. Кроме того, совсем не обязательно индуктивность сливного реактора делать одинаковой с резонансным. Я выбираю номинал Lдоп в полтора-два раза меньше. Максимальный ток при КЗ будет ограничен примерно на том же уровне, однако переключение уже не при нулевом, а при небольшом токе, создаст необходимое условие для режима ПНН (ZVS) при перегрузке и кз.
14 часов назад, BAFI сказал:
зачем разгонять частоты? ... с таким небольшим разбегом в 5кГц
 потому что ключ находится во включенном состоянии не половину периода, а чуть меньше - на время мертвой паузы. Резонансный полупериод тока к моменту выключения транзистора должен закончиться, ток должен гарантированно  упасть до околонулевого значения. Если частоту резонанса контура сделать не меньше, а равной рабочей, тогда выключение будет происходить при ненулевом токе. Эти 5кГц обусловлены мертвой паузы. Если её не будет(ну вдруг :) ), тогда разносить частоты не нужно :)
Чикмен - я правильно понимаю - что волновым сопротивлением - мы влияем на амплитуду тока и наша задача чтоб он точно уложился в ДТ? - за счёт этого разрывность тока
    • Учитывая что ЦПУ у вас 4 пенек, предположу проблему со стороны БИОСа и его настроек. А вот что конкретно подскажу врядли. Решения бывают разные и по разному обзываемые у разных производителей. Но ИМХО смотреть в сторону расширенных режимов адресации RAM. P/s/ Некоторые более старые мат платы в принципе не дадут это исправить.
    • У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор заменил на  постоянный и по входу/выходу электролиты подкинул .
    • Александр В, Спасибо добрый человек!  DYA1, рабочий почти новый свой есть. Вот думаю куда приспособить.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
