Нормально :)
Если тоже хотите быть модератором и вместе с нами подтирать за другими - обратитесь к администрации. Я думаю там будут только рады ещё одному уборщику ;)
Илья
Ладно, давайте заканчивать оффтоп. Будет что по теме сказать - пишите, обсудим.
Илья
3 часа назад, thickman сказал:
можно резонансный конденсатор разбить на два равных последовательных
Тут многое зависит от того, есть в модельке, и её физическом воплощении, нелинейный  СТ или нет, и есть ли в оном СТ зазор, или нет. Для меня наличие зазора геморрно по некоторым причинам.:D
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Кстати, вот изначально тут обсуждалась схема без слива. Потом стали прикручивать слив - диоды и дроссель. Потом еще мелькал вариант со сливными диодами, но без дросселя - вместо него перемычка. Насколько адекватен такой вариант? Или, если делать слив, то по полной или не делать вообще?
17 минут назад, Nem0 сказал:
как и обещал:
 При Ls 3- 3,8uH (вполне среднее значение для не мелких трансов) это резонансник с ПНТ который ямаховцы придумали раньше чем на этом форуме.
18 минут назад, zato4nik сказал:
Ls 3- 3,8uH
Ну и какая будет резонансная частота при Ls=3,0...3,8 мкГн и Cr=1,0...1,2 мкФ ?
Неужели 80 кГц ?.... Снова путаем резонансник и колебательный контур?!  :)
Эквивалентное сопротивление нагрузки кто считать будет или пофиг на него, и так сойдет? ;)
Илья
Частота 66кГц минус 2ДТ, около 83кГц резонанс нужен. Навскидку через контур можно прокачать несколько кВт, пока он выпадет из режима, но на этот случай есть защита по току.
1 минуту назад, zato4nik сказал:
Расскажите мне, как вы это рассчитали?
ПС. Второй день бьюсь, все никак внятного ответа не получу.
Илья
А, ну да, действительно.
Хорошо. Частоту переключения знаем, ДТ знаем, минимальную резонансную частоту вычислить можем. С таким же успехом, подобные вычисления можно произвести для любой молотилки. Что дальше? Ls - неизвестна (даже приблизительно, а точно значения мы вообще никогда не узнаем), Rac - неизвестно (можно лишь попытаться приблизительно вычислить чему оно равно). Не имея этих исходных данных, невозможно вычислить частоту настройки резонансного контура, а без этого не понятно резонансник перед нами или просто тарахтелка.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Что такое в вашем понимании "эквивалентное сопротивление нагрузки", и почему посчитанная вами величина повлияла на работу обсуждаемой сейчас резонансной схемы от Ямахи отрицательным образом?
Только что, sashka сказал:
Разве резонансный конденсатор не должен быть хотя бы 630+?
при заниженном волновом сопротивлении контура - не должен.
16 минут назад, thickman сказал:
Соберите в симуляторе нижнюю схему и посмотрите как влияет величина Rac на резонансную частоту всего контура.
Илья
Ладно. По считалке, значит по считалке. Ответьте, пожалуйста, и на вторую часть вопроса – почему посчитанное значение вы считаете недопустимым в рассматриваемом случае?
Не понимаю вопроса, какое именно значение?
Илья
вы полагаете, что так называемое "эквивалентное сопротивление нагрузки " - важная величина для нерегулируемого резонансника, значит, вы придерживаетесь каких-то критериев при выборе. Каких критериев?
Изменено пользователем thickman
1 час назад, thickman сказал:
Полагаю что да. Если вбить вышепоказанную схему в симулятор, можно наглядно убедиться в том, что резонансная частота контура напрямую зависит от сопротивления нагрузки. А если замест формулы для расчета волнового сопротивления из считалки Старичка, использовать формулу для расчета экв сопротивления нагрузки с картинки выше, то результат расчета останется прежним. То есть, "волновое" у Старичка = эквивалентное сопр нагрузки. А почему так? Как выше писал товарищ Герд, цитата: "мощность оптимально передаётся в нагрузку при равенстве сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления генератора". Почему, несмотря на это, здесь пытаются считать резонансный контур как колебательный, игнорируя сопротивление нагрузки - для меня большая загадка. Если бы это было верно, то получилось бы, что для 10 Вт и 10 кВт, номиналы резонансной цепи идентичны, но это по определению бред т.к. волновое и эквивалентное сопротивления в этом случае не могут быть равны даже близко. И об "оптимальной передаче мощности в нагрузку" можно и не мечтать.
Снова не понял. Критериев в выборе чего, каких критериев?
Илья
 - эквивалентного сопротивления, равного волновому по вашему представлению. Почему равного? Я тоже не понимаю ход ваших рассуждений.
8 часов назад, Nem0 сказал:
Допустим, посчитали оптимальное волновое сопротивление для преобразователя мощностью 100W. А  нагрузили лишь на 50%, т.е на 50W. Получается, теперь:
Как, по вашему мнению скажется на работе преобразователя "неоптимальное передача мощности в нагрузку". Потери вырастут, или "потеря эффективности" выражается в других единицах. Каких? В молях, литрах, гектопаскалях, или каких-то других?
12 часов назад, zato4nik сказал:
Вообще то, лично я, не знаю последовательных резонансников без ПНТ, или параллельных без ПНН. Да и "придумали" их гораздо раньше ямаховцев. Что касаемо показанного варианта резонансной тарахтелки, то буде ямаховцы читали бы этот форум, они бы выкинули  все "защитные" довески на рассыпухе, оставив лишь биполярные костыли в драйверах ключей, и счастливо юзали бы параметрическую ограничилку тока со "сливой".  :bye:
Кстати, коллега Гиратор в своём двухкиловаттном питальнике на дросселях насыщения и самовозбудной тарахтелке с комм. трансом имени Плотного, :drinks:использовал народные "полтюшки" безо всяких костылей. А возможности комм. транса, в плане качания затворной ёмкости, гораздо скромнее чем у народной IR-ки. Просто следует учитывать и использовать тот факт, что включение и выключение силовых ключей в резонанснике происходит при околонулевых токах и крутые фронты для упр. сигнала не так актуальны, как в случае тарахтелки с жёсткой коммутацией.
Изменено пользователем герд
11 часов назад, thickman сказал:
Картинка из LLC апноты, а там Lрез. не может быть мелкой по некоторым причинам.:D
Изменено пользователем zato4nik
Правка
