49 минут назад, zato4nik сказал:
Резонансник на контроллере с токовым стоп-краном можно сделать с любой встроенной Ls, не добавляя внешней.
Помнится, Гиратор, в разговоре с Плотным, рассматривал вариант "икающей" защиты для самовозбудного резонансника, как альтернативу параметрическому успокоителю добротности,  и пришёл к выводу, что целесообразнее, таки, поставить доп. реактор к паре диодов, нежели заморачиваться с парой диодов и "икалкой" на рассыпухе без резистивного датчика тока. В габаритах и цене имелся выигрыш, но неприемлемая потеря штатного и непрерывного режима ограничения тока всё же перевесила.:yes::dance2:
Что касается использования дармовой Ls в резонансном контуре, то это работает однако,  поскольку выбор покупных ВЧ-трансформаторов, например, тех же планаров, и покупных реакторов,  намного шире, нежели выбор спциализированных трансов с развитой Ls, то сей факт намного расширяет применяемость резонансника на покупных мотках. Но это лишь моё мнение.:blush:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
8 часов назад, герд сказал:
не понимать разницы между икающей защитой (что хорошо для лампочек, под которые и заточен юзаемый вами контроллер
Сразу становится ясно, что с 2156 не знакомы и даташит дальше первой страницы не листали. Совершенный бред, принимая во внимание тот факт, что в 2156 защита ниразу не икающая, гораздо ближе к триггерной. После срабатывания компаратора защиты, микра перезапускается только после почти полной разрядки емкости питания микрухи (писал об этом выше, об этом написано в даташите и в моей статье, но вам пофиг). Данный процесс занимает около 30 секунд или более. Это вы называете "икающей защитой"? Таки вы обделались, мистер "профессионал-питательщик". И коль вы зацепились языком за мой резонансер, то давайте говорить о нем, а не перепрыгивать с него на ваши сварачники.
В вашей тарахтелке, как показывают осциллки тока ключей, включение мягкое, а выключение жёсткое.
На то она и тарахтелка. Однако, тот что в статье, и тот, что на фотографии, которую я здесь выложил - разные устройства.
а в новой, с явным рез. дросселем , всё гораздо красивее и по феншую
Сами гляньте:
Форма тока через шунт. Не из симулятора.
Илья
6 часов назад, Nem0 сказал:
Так вам сразу это и предлагалось, а вы зачем-то отсылаете к статьям, не имеющим отношения к резонанснику. Но без схемы какой может быть разговор? Приведите схему. Пожалуйста.
1 час назад, thickman сказал:
Я уже отвечал вам на этот же вопрос. Зачем вы воруете мое время, зачем вынуждаете меня повторяться?
Конкретно этой схему у меня нет - не рисовал, потому-что повторяю вам еще раз: в той статье точно такая же схема как и в данном резонанснике, с тем лишь единственным "принципиальным" различием, что в резонаснике имеется дополнительный индуктор последовательно с первичкой и замест делителя на двух кондерах - один на землю. Вот и вся разница! Ну дополнительный выход 12 В добавился, ну номиналы чуть другие - не суть. Что вы принципиально нового надеетесь там увидеть?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Немо, ну ясно же как божий день, что вот этот спектакль  разыгран по одной простой причине - полная схема сразу же укажет на уровень вашей компетентности. Или некомпетентности.
 Мощность вашего резонансного ИИП и рабочая частота, параметры резонансного контура, наличие или отсутствие снабберных цепей, параметры силового трансформатора, емкость конденсаторов сетевого фильтра, - все это важно для предметного разговора и все это можно указать в одном коротком сообщении, без картинных заламываний рук и упреков в воровстве времени.
провел замеры своего транса - габаритка 500ват- жесть) ладненько , это расчет по обычному полумосту
Скрытый текст
теперь - общее : тех задание)
24вольта
10А
частота 90кГц
резонансная частота 95 кГц
частоту загнал специально большую -проверить на что способен резонанс -  :spiteful:) все расчеты хочу попробовать провести в теории - позже начну скидывать - прошу меня поправить , для начала - на стенде отрегулирую кол-во витков - для этой частоты .
теперь общее - поправьте меня - ес где ошибаюсь , в регулируемом резонансе - чем ближе резонансная частота к рабочей - тем жестьче вольтамперная характеристика - и наоборот - от суда - я делаю вывод - что оптимально делать - для динамической нагрузки - не стабилизированный резонанс - с малым разбегом частот - это позволит - постоянно подгружать емкости на выходе и норм пройти динамику ? стабилизированный  хорошо пойдет для обычной нагрузки.
16 часов назад, Nem0 сказал:
Именно так. Но вы, к сожалению, с упорством "дипломированного" дилетанта этого не понимаете. Спасибо за ответы и приношу извинение за кражу вашего драгоценного времени. Вопрос исчерпан.
7 часов назад, BAFI сказал:
Неверно. Используем последовательный резонансный контур с последовательно подключенной нагрузкой. В прерывистом режиме работы – вот эту мантру нужно хорошо усвоить. Прерывистый он  потому, что в каждом полупериоде ток в контуре может течь только в одну сторону, поскольку в этой цепочке есть выпрямительный диод включенный последовательно с нагрузкой. Если резонансная частота выше частоты коммутации, тогда между кумполами тока получим бестоковую паузу.
 Посмотрите на картинку. Пока течет ток в контуре (верхний график), суммарное мгновенное напряжение на резонансном контуре близко к нулю (нижний график). Этот интервал времени заключен в овалы.  Независимо от величины тока суммарное напряжение Lрез+Срез  будет близким к нулю, а значит в этот интервал времени (смотрим только на овалы) приложенное к первичке транса напряжение (средний график) максимально и полностью приложено к выходному выпрямителю.  Такой режим возможен только если частота коммутации ниже или равна резонансной частоте , кроме того, режим прерывистого тока будет нарушаться при неверном выборе  волнового сопротивления контура (но об этом потом как нибудь :)).  Пользуясь вашей терминологией, совсем не обязательно "постоянно подгружать емкости на выходе" - они зарядятся до полного значения и за более короткий период, но только лишь в режиме прерывистого тока!
Однако большой разбег по частоте не следует делать по другой причине. Разбег  приводит, во-первых, к увеличению пульсаций на выходе, во-вторых (это следует из первого условия)  - увеличивается амплитуда зарядного тока и следовательно увеличивается доля активных потерь в преобразователе.
Изменено пользователем thickman
А как вообще сочета
Чо-т не понял, каким образом сочетается не стабилизированный резонанс с разбегом частот ? Я так понимаю, не стабилизированный тарахтит себе спокойненько на определённой частоте...
12 часов назад, thickman сказал:
Это не спектакль, полной схемы не существует (не рисовал еще - говорил уже), а если бы и существовала, то вы бы ее все равно не увидели до момента официального опубликования (статьи). Не в моих правилах делиться схемами/платами до их публикации. Все что я мог, относительно схемы, то вам подсказал.
А вот эту информация я могу раскрыть и без схемы (и сделал бы это сразу, если бы вы сразу корректно задали вопрос):
Рабочую в реальности пришлось сделать чуть ниже. Частота софт-старта в районе 150 кГц. Снабберов нет.
Илья
1 hour ago, BAFI said:
а частота резонансного контура ?
Под разбегом вы имеете в виду разницу между резонансной и тарахтящей ? Тогда примерно ясно )
Изменено пользователем Obergan Alexey
52 минуты назад, Nem0 сказал:
Этот калькулятор нужен для расчета контура со сливом, как уже заметил коллега Заточник. Параметрическое ограничение тока вы не используете, поэтому резонансная  индуктивность получилась с завышенным номиналом. Работать будет, но это не оптимальный расчет для вашего случая.
@Obergan Alexey  подобрав емкость - или по другому резонансный контур   к частоте гены - мы получим резонанс  - усе просто ) а вы пробовали вообще другие варианты ?  или вообще просто в живую глянуть усе процесы - вот это и интересно) подогнать частоту под резонанс я всегда смогу крутилочкой)  на резонансной емкости - ес я правильно понимаю - все равно будут потери мощности - и связано это с ее зарядом-разрядом ,имхо.- как оптимально подобрать - чтоб получить меньще потерь - вопрос .
Бафи, я просто не понял вашей терминологии, поэтому уточнил, что такое разбег. Для меня разбег - это разница между минимальной и максимальной частотой в LLC резонанснике.
2 часа назад, thickman сказал:
Какая должна быть, как посчитать?
Оно работает. Какой оптимальный, как или чем посчитать?
Илья
Помогалки и  апноты по LC-резонанснику вы вряд ли найдёте. "Метод BAFI", метод научного тыка, сильно на любителя:
Пмсм, достаточно прочитать несколько страниц из книги Мелешина "Управление транзисторными преобразователями электроэнергии",  стр 98-103. Там для расчета есть несложные формулы подходящие под ваш случай, и вы сможете рассчитать контур под критическое сопротивление нагрузки, при которой преобразователь ещё не вываливается из режима прерывистого тока.  Больший номинал резонанснсной индуктивности – низзя. Меньше - можно. Зачем ставить на плату здоровенную дополнительную дурынду,  очень может быть, что достаточно будет индуктивности рассеяния трансформатора.  Минимально возможное значение будет зависеть лишь от корректной работы икалки и чим софт-старта, применённый  вами  калькулятор тут не при делах.
ес честно другое не пойму ) как он может быть не прерывным в резонансном контуре :huh: - в любом случае - фильтр будет резать ток - бубенчик) тока будет по любому - другое - будет ли он совпадать с открытием - закрытием ключа , выиграть по мощности - здесь - можно ток загнав частоту повыше .имхо.
скину расчет - поправте где ошибаюсь.
коэф.трансформации K=U1/U2 = 150/24 =6
соотношение рабочей и резонансой частот K=F(рез)/F(ген.)=95/90 =1.05
ток первички I1=I2/k= 10/6=1.6
амплитуда в контуре I=1.57*I1*K=1.57*1.6*1.05=2.63
а теперь мне не понятное) волновое сопротивление p=U/2I= 150/2.63=57.03
и теперь емкость резонанса - С=1/2п*F*P= 1/(3.14+3.14*95*57.03) = 0.000000029фарад или 29нан
индуктивность L=P2*C= 57.03*29= 94.3мГкн
то-есть индуктивность резонанса - рассеивания 94.3мГкн и емкость 29нФ
А как ты относишься к палковерёвочному первому приближению, кое делается исходя из равенства приведённого к первичке сопротивления нагрузки и характеристического сопротивления контура. Ясен пень, что второе уравнение, для привязки к частоте, будет "автоматом" Томпсона.:D
ИМХО, для того кто не стесняется грамотно юзать симулятор, проблем вообще никаких, бо вся премудрость заложена в его математике, и любимый матафоном "метод научного тыка" вполне себе действует, даже если у юзверя нет чуйки на первое приближение, кое оный юзверь может почерпнуть из всякоразных килькуляторов и помогалок. Ну, а дальше облизывает резалт применительно к своей конкретной тарахтелке. Опять же, "икать" или нет, зависит от требований к питальнику. Для коварных потребителей, заявляющих один точёк, а кюшающих гораздо больший, "икалка" может быть хорошим способом вывода гадов на чистую воду. А вот для варылок и голимых заряжалок "икалка" не подходит, поскольку коза и перегрузка исть их штатаный режим работы и "тридцатисекундные раздумья" приведут к потере работоспособности всего изделия, в коем используется резонансерная тарахтелка. Жаль, что Кэп Никто, как и большинство любителей, не понимает таких простых истин.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
7 минут назад, gyrator сказал:
Все верно, и я все понимаю, просто сужу со своей колокольни питальников для аудио, а остальные судят со своей - колокольни сварочников. Вот и все.
35 минут назад, BAFI сказал:
57*29 = 1653
или я чего-то не понимаю
Илья
1 минуту назад, BAFI сказал:
В квадрате)
Понятно. Квадрат потерялся.
43 минуты назад, BAFI сказал:
Ток первички можно посчитать проще - выход мощность делить на напряжение напряжение первички: 240 Вт / 150 В = 1,6 А
Илья
Ес я начну колупать мультики - это будет первый и последний мой иип) ибо - вся ветка практически им утыкана и рабочего в живую вылизанного варианта - раз, два и опчелся) от суда - куча не точностей и т. Д. И нет практически конкретики - критерии - истины - практика, вот и все) а инфы действительно мало хорошо разжованной по резонансам - приходится крупицы искать, я все иип начинал с таких платок) потом нет вообще вопросов - что к чему и елаешь усе автоматом.
Я шёл по формулам предложенным авторам)
