8 часов назад, thickman сказал:
частота коммутации
Еще вопросик к Вам, рекомендации по частоте к Вашей схеме есть? Схему я имею ввиду LC со сливной индуктивностью и диодами... Просто читал что выше 60 кГц не рекомендуется из за опасности несвоевременного открытия боди диода со всеми вытекающими. Или у меня сложилось ошибочное мнение.
Да, вероятность выхода из строя высоковольтных мосфетов есть в любой двухтактной топологии с переключением в нуле напряжения, даже на частоте ниже 60кГц. Можно отсекать внутренний паразитный диод последовательной шотткой и  весь этот колхоз шунтировать внешним обводным диодом, причем уже не обязательно сверхсупербыстрым. Или применять продвинутый адаптивный драйвер от коллеги HEX. Сейчас производители рекомендуют применять в резонансниках транзисторы с быстрыми боди-диодами и выпускают специальные серии, это повышает надёжность но полностью проблему не решает, пмсм. Надёжно работают в резонансниках IGBT транзисторы. Имею в закромах самые современные мосфеты, тем не менее, если статические потери не так уж важны, ставлю IGBT. Новые инфинеоны  серий "тренчстоп5"  (H5,F5,R5,WR5) очень хороши и уже мало отличаются от мосфетов по потерям. Но  более старые дешёвые типы доступнее, они тоже подойдут. Для предварительных  отладок и боевых стрельб беру в ЧипеДипе сразу по 15шт эти:   https://www.chipdip.ru/product/stgp7nc60hd-stm?from=suggest_product они неплохо себя зарекомендовали.
Изменено пользователем thickman
2 часа назад, thickman сказал:
Если можно расскажите вкратце об адаптивном драйвере, при появлении свободных минут.
1 час назад, Жерар сказал:
адаптивном
На 1 странице в теме `Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе` можно найти, там же ссылка на форум где HEX про нее говорит.
почему-то тема плохо двигается и мало кто собирает - не понятно) при том что заявленных преимушеств намного больше обычных тарахтелок - хочу поШупать) этот иип - буду благодарен подсказкам , для начала собиру - LLC без стаба
Скрытый текст
все лишнее уберу в схеме , собирать буду все на 24 вольта - 10А - чтоб видеть все в эл.нагрузке , зашиту оставлю эту , позже вытравлю плату - выложу расчеты контура - поправте - ес что .
Да, на них простые БП получаются, но у них нет ни одного входа для изменения скважности.
                    «Все гениальное просто!»
14 часов назад, BAFI сказал:
Я собираю. А обсуждать что там, все понятно и описано в многочисленных документах и статьях ;)
LLC без стаба - это не LLC. Просто нет смысла.
Илья
1 час назад, BAFI сказал:
LLC собирают и без стаба
Наверное только самодельщики неграмотные, хоть один заводской LLC без стабилизации видели? :D;)
Собрать можно что угодно, но какой в этом смыл?! Вся фишка LLC в стабилизации, а когда ее нет, городить LLC смысла ноль. В таком случае, логичнее и проще делать просто LC.
Илья
Красивая фотография :D
Но с чего вы взяли что это LLC, гадание по фото?
Илья
это известный япончик на ир2153) - ес посмотрите схему управления - там есть - зашита от КЗ, есть зашита - температура и есть софстарт - запускать килловат - без рассеивания - жесть) токи будут бешенные ,отсуда скорее всего вели - путем увеличения изоляции между обмотками , от суда и питание не самозапит - скорее всего .но это имхо.
софтстарт именно по частоте , а реле на такую батарею сетевых - обязательна.
И причем здесь LLC?
Там в лучше случае LC, в худшем - просто молотилка (что вероятнее всего). Ни о каком LLC речи нет и близко.
Илья
вы - как и я - все равно это не проверим) я могу собрать усе варианты - ес что ) и можно закрыть этот вопрос  ,LLC или нет - сути от этогО - результат ,ес пойдете смотреть ветку - увидете и бывалых - которые собирают это - всех за дураков - я бы не принимал)
6 минут назад, BAFI сказал:
Ниразу не видел, чтобы хоть кто-то собирал здесь LLC без стабилизации. LC - да, LLC без стаба - нет. Вы точно понимаете что такое LLC?
Илья
L2 - резонансная, L1 - сливная (вроде так называют, если не ошибаюсь). Классический, самопальный LC. В LLC сливную индуктивность не используют.
Илья
