перепаял новый драйвер
вопрос - почему?) пульсации на выходе ккм :huh:
и запуски драйвера резонанса
осталось определится с трансформатором)
увеличил зазор по совету  и витки вторички 6+6 - норм ? ничего практически не изменилось) image.png.6d883ab6183bf0db4aa4a0e32241b641.png
Изменено пользователем BAFI
В литце каждая жилка изолирована. Если это условие не соблюдается,то это не литц.
Изменено пользователем finn32
это то понятно , суть в самой завивки таким канатным способом , это даст его делать в дом условиях - если сматывать по штук 20 - после в пучек - вот в чем вопрос.
в заводском что у меня кусок есть - вообще не понятно как смотан)
1 час назад, BAFI сказал:
такой способ завивки
Тебе ли не знать, что такой способ завивки используют в канатах и кабелях в целях усиления:) Нет смысла так мотать литц...
Но если хочется, то можно:yes:
Такой "литц" это будет обычная самокрутка, можно конечно юзать, но эффект не тот. В правильном литце проводники более хитро переплетаются, минимизируя ещё и эффект близости.
а есть разрез такого литца ? так то понятно что все равно не перескочишь за 150кГц с самоделкой , но 35 проводов - на небольшой частоте осилить можно таким способом , имхо.
здесь потери поменьше - и соотношение вроде норм ?
насколько понял в паре с  ккм LLC это оптимальный вариант
эт конечно трандец - проще лицендрат купить) индуктивность вышла
перематывать не буду - проще расчет чуть подогнать)
вроде норм ?
окончательный расчет - перемотал первичку - ради интереса)
Lm
Lr
осталось переделать расчет драйвера по частоте. @drmodd  не нужны твои перегородки - да доп дросселя тоже ) жути как обычно наводите - специалисты ептить)
5 часов назад, BAFI сказал:
Хорошая метода. 2х2=5? Проще таблицу переделать
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
завел ) на хх трещит негромко трансформатор - нагрузку не ставил еще.
нагрева транзисторов практически нет
да и вообще ничего не греется а 4 ватта - куда то улетучивается :blink:) ккм выдает 385 вольт - но похоже без нагрузки не будет 1 PF)
бывает еще не включается - повозится с ним похоже еще , позже все косинусы-синусы и бубенчики выложу) и нагрузки.IMG_20201223_124424.thumb.jpg.3887609dc3660ac15643e705f2c21bb4.jpg
нагрузка 100ватт
нагрев транзисторов
не оставишь их без радиаторов)
кпд 90 % писк прекратился только под 100ватт )
134 ватта - по ОС тоже колупаться
нагрев транзисторов уже приличный - кпд 82% позже посмотрим осцилки , печать переделывать не буду - делайте выводы сами - для меня это эксперимент :blink:)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
