перепаял новый драйвер
вопрос - почему?) пульсации на выходе ккм :huh:
и запуски драйвера резонанса
осталось определится с трансформатором)
увеличил зазор по совету  и витки вторички 6+6 - норм ? ничего практически не изменилось) image.png.6d883ab6183bf0db4aa4a0e32241b641.png
Изменено пользователем BAFI
В литце каждая жилка изолирована. Если это условие не соблюдается,то это не литц.
Изменено пользователем finn32
это то понятно , суть в самой завивки таким канатным способом , это даст его делать в дом условиях - если сматывать по штук 20 - после в пучек - вот в чем вопрос.
в заводском что у меня кусок есть - вообще не понятно как смотан)
1 час назад, BAFI сказал:
такой способ завивки
Тебе ли не знать, что такой способ завивки используют в канатах и кабелях в целях усиления:) Нет смысла так мотать литц...
Но если хочется, то можно:yes:
Такой "литц" это будет обычная самокрутка, можно конечно юзать, но эффект не тот. В правильном литце проводники более хитро переплетаются, минимизируя ещё и эффект близости.
а есть разрез такого литца ? так то понятно что все равно не перескочишь за 150кГц с самоделкой , но 35 проводов - на небольшой частоте осилить можно таким способом , имхо.
здесь потери поменьше - и соотношение вроде норм ?
насколько понял в паре с  ккм LLC это оптимальный вариант
эт конечно трандец - проще лицендрат купить) индуктивность вышла
перематывать не буду - проще расчет чуть подогнать)
вроде норм ?
окончательный расчет - перемотал первичку - ради интереса)
Lm
Lr
осталось переделать расчет драйвера по частоте. @drmodd  не нужны твои перегородки - да доп дросселя тоже ) жути как обычно наводите - специалисты ептить)
5 часов назад, BAFI сказал:
Хорошая метода. 2х2=5? Проще таблицу переделать
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
завел ) на хх трещит негромко трансформатор - нагрузку не ставил еще.
нагрева транзисторов практически нет
да и вообще ничего не греется а 4 ватта - куда то улетучивается :blink:) ккм выдает 385 вольт - но похоже без нагрузки не будет 1 PF)
бывает еще не включается - повозится с ним похоже еще , позже все косинусы-синусы и бубенчики выложу) и нагрузки.IMG_20201223_124424.thumb.jpg.3887609dc3660ac15643e705f2c21bb4.jpg
нагрузка 100ватт
нагрев транзисторов
не оставишь их без радиаторов)
кпд 90 % писк прекратился только под 100ватт )
134 ватта - по ОС тоже колупаться
нагрев транзисторов уже приличный - кпд 82% позже посмотрим осцилки , печать переделывать не буду - делайте выводы сами - для меня это эксперимент :blink:)
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
