sanek_vol Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 3 минуты назад, BAFI сказал: смешно - думай) А что тут думать, вы выложили какую-то дичь) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Только что, sanek_vol сказал: какую-то дичь) Те похоже просто нечем)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 16 минут назад, BAFI сказал: проверь кассету) Карандаш у тебя забыл взять,кассету в ручную перемотать.Чё за хрень была?Движок форума так тупит или у меня глюк?Хотел отредактировать сообщение. Изменено 26 октября, 2021 пользователем Serjmaster 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 27.10.2021 в 03:27, BAFI сказал: в общем позже - накатаю схему и все обьясню - своим не путевым русским языком Эх, две недели почти прошло, а истину узреть мы так и не смогли) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Пожалуй за тупость начну колотить)) уважаемый повелитель идеального трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 -Видишь суслика? - Нет. -И я не вижу, а он есть) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Все верно) дорогой - великий управленец электриков - ты нифига не видишь а все по тому что свою должность получил скорее всего от папы) а не за счёт конкуренции, держи пятак 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 6 минут назад, BAFI сказал: дорогой - великий управленец электриков - ты нифига не видишь а все по тому что свою должность получил скорее всего от папы) Боюсь вы меня с кем-то путаете, у нас в водолазах электриков нету) А если по теме, то попробовал собрать великий и ужасный нерегулируемый резонансный ПН. Нагрузка планировалось стандартная 24Вх6А, схема со сливными диодами без сливного дросселя, т.к. собирал на макете. По итогу получил Cr=20нФ, Lr=120 мкГн. Количество витков первичной и вторичной обмотки рассчитывали в программе Старичка как для обычного полумоста. Lr получил посредством разноса обмоток на каркасе тр-ра. Cr два конденсатора по 10 нФ включённых делителем. Выходной выпрямитель классический онднополярный, двухполупериодный, конденсатор на выходе 2000 мкФ. Задающий генератор на sg3525, через тгр управляет транзисторами. Уже итоговый вид: Скрытый текст Собственно собрал, запустил вроде даже выдал то, что надо, но небыло режима ПНН. Решил ввести зазор в тр-р и напряжение ХХ подскочило до 40В. Оно и понятно стало, ёмкость Cr довольно маленькая и высокий ток намагничивания её почти полностью перезаряжал. Тогда решено было обеспечить режим ПНН с помощью доп. дросселя, в качестве которого применён трансформатор дежурки ATX (thickman как то советовал его в ветке про МУ). Картинка стала чуть получше но напряжение на ХХ всё равно ~32В. Вот как его ещё снизить я не представляю, мне кажется если только увеличивать Cr, т.е. уменьшать волновое сопротивление что увеличит ток при кз. Собственно ток при кз через первичную цепь: Скрытый текст Ток измерялся на токовом резисторе 0.15 Ом, включённым между тр-ром и рез. конденсаторами. Отлично видно моменты коммутации, т.к. терялся режим ПНН и это давало наводки на щуп. У меня как-то была осциллограмма с помехой на токовом резисторе только в одном полупериоде: Скрытый текст Долго не мог понять откуда она, но присмотревшись на осциллограмму (зелёный затвор нижнего тр-ра, оранжевый средняя точка ключей) понял свою ошибку, режим ПНН был не до конца при включении верхнего тр-ра: Скрытый текст Если присмотрется, то видно как резко возрастает напряжение. Добавив зазор в Lдоп = уменьшив её индуктивность = увеличив ток перезарядка ёмкостей транзисторов удалось получить ПНН под нагрузкой и осциллограмма тока стала выглядеть так: Всё равно видно какие-то помехи при коммутации, как с ними бороться пока не придумал( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Ток намагничивания - это ток первички - на будущее - ес что) , ошибка - разносить обмотки в LC не нужно - увеличить добротность - напряжение полетит вверх, я не понимаю какие пнн ты там ищешь) загнал работу в ZCS - наверняка и представления нет - где на самом деле резонансная частота) - отсуда из - за тупых боди - получаешь всплески, увеличил ток контура - зазор в трансформаторе - этого все равно оказалось мало для стабильного закрытия диодов - вывод? И если используешь тупые транзисторы - не проще вести резонанс в ZVS и не выносить сё мозг?) или ты увидел его плохую работу - на ранее вложенном мною недопиленном иип?). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Так же хотелось отметить один из плюсов lc резонанса, что пульсации напряжения 100 гЦ примерно в 2 раза ниже при одинаковой входной и выходной ёмкости. Полумост с мягким переключением: Скрытый текст LC резонансник(масштаб на клетку меньше): Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Судя по картиночкам на выходе- он вообще не работает в резонансе) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 (изменено) А как по картиночкам на выходе определяется резонанс? Первая осциллограмма, режим ПНН есть, напряжение на нижнем ключе ~ 0В раньше чем поступил открывающий импульс (зелёный затвор, оранжевый×10 средняя точка): Скрытый текст Режим ПНН отсутствует: Скрытый текст Получаем миллера, звон и кучу помех. Изменено 6 ноября, 2021 пользователем sanek_vol 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Я изначально на этой макетке собирал полумост, и на нём смотрел плюсы режима ПНН, снизу оставалась полоска фольги, я её перерезал пополам и соединил отрезком провода, так сказать антенна для визуального наблюдения помех в эфир: Скрытый текст И снимал с неё осциллограммы, режим ПНН есть: Скрытый текст режима нету: Скрытый текст Разница ~ 20 раз видна невооружённым глазом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Резонанс - это прежде всего ток и напряжение в колебательном контуре) а не картиночки меандра - что показываешь, а нет работы - иголочки видишь? Так вот это от работы транзисторов в жёстком режиме - они со свистом пролетают - сквозь твой - резонансный *фильтр * - которого нет) работает как обычная молотилка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 3 минуты назад, BAFI сказал: а не картиночки меандр Картиночки меандра относились к режиму ПНН. Картинки с токового резистора, который последовательно с первичной обмоткой к резонансу не относится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 2 часа назад, sanek_vol сказал: Эх, две недели почти прошло И более пройдет и не покажет Так что не жди.... 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Я уже что нужно показал - а кто вниматочно думал - молодец нет - не относиться) ибо скорее всего резонанс очень долеко от рабочей - другой причины - почему пролетают иголки ключей - я не вижу - контур не работает, видел у меня под нагрузкой чтот похожее на выходе?) даже если в ZCS пошёл - такого быть не должно!) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 13 часов назад, BAFI сказал: не проще вести резонанс в ZVS и не выносить сё мозг?) А что подразумевается под выражением вести резонанс в ZVS? Как понять что он есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Индуктивной зоне резонанса - я уже все говорил) вы же бредили тогда - а терь хотите чтоб я помог? читайте - думайте, я все уже рассказал и показал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 А индуктивная зона резонанса где находится, и как понять что мы в ней? Применительно к LC резонанснику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 (изменено) Вы же Милешина читали? али не?) режим НТПО fo<f я же вам толдычил о резонансной частоте - не просто так) Изменено 7 ноября, 2021 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Читал, но не понимал, моё средне-техническое образование не позволяет) Хорошо глядя на экран осциллографа, как понять что режим ПНН? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 А я вообще не знаю что такое пнн) по ослику - даже у меня получился не идеальный ZVS - но и задачи я сё такой не ставил, я просто взял обычную молотилку - вычислил и подогнал его резонансную частосту fo<f с разницей в 5кГц и получил поШти красивый синус тока) моно допилить - с его плюсами работы - мин помехи и высокий кпд. Вот и все) а если вы со своим - среднешкольным - предмет физика - не разобрались) вот то и понятно, начните с Азов - Шта такое резонанс в последовательно колебательном контуре? Я уже раз сто это говорил) все ждёте когда вам на блюдичке разжуют? Не получиться) книжечки!!! Тоже раз сто говорил)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 3 минуты назад, BAFI сказал: высокий кпд. КПД в LC резонанснике как правило ниже чем в полумосту. Коль текст я не понимаю, то картиночки красивые (из книги "транзисторная преобразовательная техника"): Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Шта?) а LC не полумост?)) 6А вытянешь с полумоста - без радиаторов на ключах?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
