7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
стабилизацией скважностью?
О май год!!!Собери на сг 3525 и не ипи мосхи ни себе ни людям!!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster для чего? у меня штук 20 разных моделей микрух для бп есть. и фаны и тини и топы и чего ток нет и на с разные есть.
Я не говорю про другие. Я говорю про 2153. Я разбираюсь в принципе :) Мне не надо собрать - купить дешевле. Я ж не пишу дайте схему крутого бп. Я пишу помогите понять на примере 2153 :)
10 минут назад, sanek_vol сказал:
Ток контура примерно останется таким же,
Ну при изменении частоты LC изменится же сопротивление. Я так понимаю оно упадет, раз чаще переключается. А раз сопротивление меньше - то ток больше может течь, но короче промежуток просто, но зато чаще, но дедтайм будет резать кпд. Или я где то ошибаюсь? Или везде :D
Хотя опять же, в теории увеличивается это при увеличении нагрузки. А если нагрузка та же, то чо ему увеличиваться? Если чисто частоту менять, примерно в одной время допустим в секунду - одно и тоже количество тока - изменение на потерях типа дедтайма и КПД из за насыщений и тд, тут пока я плохо знаю)) Но по факту на 50 и 100 кГц за 1 секунду посчти один ток и пройдет при одной нагрузке.  Это макс мощность ИБП по идее увеличится если частота выше?
7 минут назад, sanek_vol сказал:
что такое мягкое переключение
Это когда транзистор открывается мягко, без ударов и пиз-ек...по кристаллу. Управляющем импульсом. А далее уже вытекают соответствующие последствия, которые идут во благо работы а другие не идут и их надо решать...и решение это в плавном нарастании и спаде напряжения или тока. И.Т.Д..
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
"ЗАМЕТНО":D
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
 Я же говорю:дешево и сердито на сг(ка3525),без лишней мозгоебки...Фсё...
3 часа назад, Kraftverk сказал:
У них время открытия 80 ns. Я делаю 500 ns. Замедляется скорость открытия и закрытия.
это как? сопротивлением? то есть ставите больше? чтоб дольше открывался?
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Я Вас услышал, спасибо) Обязательно посмотрю что это.
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
сопротивлением
Ага, только знать надо, форму импульса получаемую. А не пихать че попало.
imxo是个老混蛋。
31 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Щас Бафи в тему подтянется-он расскажет....:D
33 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Или везде
Везде.
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
А какие критерии мягкости? 10 или 20 вольт в микросекунду? Или может скорости нарастания тока 1 ампер в микросекунду? Как понять что транзистор переключается мягко?
Разряд ёмкости - во многом зависит от тока контура, ДТ и настроеного нарастания, я не знаю где читали что в помогайках) но есть два типа мяХкой коммутации - что говорил ранее - и насчёт одновременной их работы - это бред) в резонансом контуре - ток будет либо отставать от напряжения - либо наоборот. И ваши представления о ней - неверны) включение ключа либо при нуле напряжения = ZVS, либо тока ZCS.
9 минут назад, BAFI сказал:
Ох ты,мля,наблатыкался блатных слов.:DТок,контур ,ёмкость-там несколько иное...
Кстати по поводу ёмкости) остро встаёт вопрос с ёмкостью С-И - именно в режиме ZVS - потому как её характеристики меняются от приложенного напряжения - поэтому с обычной молотилкой в режиме ZCS этот вопрос более второстипенный а вот время востановления боди - играет важную роль. Ещё парочку блатных слов:new_russian:))
Изменено пользователем BAFI
1 минуту назад, BAFI сказал:
На практике-особо не играет.А всю эту дрочь,что ставят,добавляют еще емкости к этим "боди" что уже не есть гут.И так по кругу...:)
Можешь проследить по ветке потерпевшего - он выложил нагрузку в начале - чётко видно емкостной характер резонанса и всплеск по окончании полки - это боди) после замены на другие ключи - всплески прошли - и это не от того что ёмкость поменялась)
16 минут назад, BAFI сказал:
Если режим ZCS, то есть конкретно который мы обсуждаем, то есть ток в резонансном контуре перестал протекать, то что тогда откроет боди-диоды?
*перестал протекать до выключения транзистора
Изменено пользователем sanek_vol
Скрытый текст
Lm - это типа просто индуктивность - индуктивность рассивания?
Lr - резонансная - то есть рассеивания когда я замыкаю выводы?
Когда выводы разомкнуты будет Lr + Lm?
80кГц - это контура? А на ключах надо 62+ кГц?
И что такое Rds? Это сопротивление открытого ключа?
58 минут назад, sanek_vol сказал:
Мне опыт подсказывает...:)
imxo是个老混蛋。
Чет фигня выходит. Вот по расчет в прошлом посте. 80 кГц, 174 мкГн, 22 нФ - импеданс 3 Ома. Это ж где тут защита по току выходит не пойму. 150В или 300 брать? к 3 Омам? это выходить 50 или 100А на ключах? Что то я не догоняю))
Хотя, надо рассчитывать на рабочей частоте? Выходит на 65кГц если запустить - то уже 40 Ом.
Lm это индуктивность намагничивания трансформатора. Когда вторичная обмотка разомкнута, первичная обмотка представляет из себя просто катушку.
30 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да. Либо когда ставите до дроссель. То есть при кз Lm стремится к нулю и контур состоит только из Lr и Cr.
Вы смотрели типовую схему в программе?
42 минуты назад, BAFI сказал:
Ток и напряжение - соседнего ключа)
Например чтобы открылся паразитный диод верхнего ключа необходимо чтобы напряжение в средней точке превысило 300 вольт, соседний ключ притягивает среднюю точку к 0 вольт, как он откроет паразитный диод?
Да легко, этож паразит ..этот диод. Вот он паразит, и открывается.:lol2:
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Решил попробовать защиту по току на индуктивнсоти сделать...
Намотал колечко 280 мкГн. всего выходит 290 примерно. Поставил 100 нФ конденсатор. По идее на 50 кГц получу 350+Вт? Но что то напряжение по факту упало на 1В. стало 13 вместо 14.4 на выходе с БП. Это нормально?
А главное, когда я приближаюсь к частоте контура, начинается дикий свист)) Боюсь выкручивать.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
