Да Вы похоже резонансную частоту и проходите, подключите как я говорил - бп через амперметр - посмотрите на какой частоте пик потребления тока.
8 минут назад, BAFI сказал:
работе выше резонанса - хотя ТТ покажет синус)
И как же он будет прерываться?
8 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
нагрузкой 150 120 Вт)
А какие расчётные параметры?
9 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Вот
Это фигня какая-то а не работа...резонанс работает по другому.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, sanek_vol сказал:
 всё как обычно)
Как обычно и мне как то пофиг на эти уловки :) не знаешь - будь добр - читай, я не зарабатываю на этом - но почему я должен забирать хлеб у спецов? Понимашь - или нет?)
Изменено пользователем BAFI
Так, вот намотал 82 витка, резистор 100 Ом, не нашел 82 :D
Показал изменение частоты на ХХ и на нагрузке 1 Ом.
Скрытый текст
Вот его включение
Скрытый текст
18 минут назад, BAFI сказал:
типа я для заработка делаю?) я его максимум себе в чпу поставлю) который может быть соберу, для вращения шпинделя) и на нем я тоже не собираюсь зарабатывать))
28 минут назад, BAFI сказал:
бп через амперметр
та блин, у меня и мультиметр с ebay, за 76 рублей купил)
Но я думаю макс потребление тока, это макс напряжение на нагрузке однозначно, а оно тут
Скрытый текст
30 минут назад, sanek_vol сказал:
Расчетные под просто ИБП на 200 Вт 12В.
Кстати я могу ошибаться - насчёт ёмкости, здесь частота фиксированная и не бегает в широких приделах - возможно и обычные свв пойдут. Откуда такие помехи на хх?
Скрытый текст
если я ничего не менял, то вот они
2 минуты назад, BAFI сказал:
это с ключами 13nm60. С k3568 (но там 100% не они, ибо напильником сточены и переписаны). Вот ХХ
Скрытый текст
Изменено пользователем DrobyshevAlex
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
ключи градусов 50,
Без нагрузки, должны быть комнатной температуры.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Вот помехи на ХХ крупнее)
Слишком большие на резонансном ИИП. Слишком жёстко транзисторы переключаются.
У меня вот по питанию помехи. Транзисторы IRFP460.
Мой ТТ для замеров. Витки по фото можно посчитать.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Та я догадываюсь...
ХХ у меня нагрузка 150кОм.
По питанию у меня так же на вид. Ключи думаю просто надо через биполярники переключать, ибо если я меняю ключи на другие, то помех на ХХ нет.
Но в целом графики 1 в 1 только без иголок.
Может таки дело в трансе. Он как раз комнатной температуры или чуть теплее ближе к температуре тела) Надо понять как побороть это
Скрытый текст
Почему оно дугой и с зазубренкой. Я думаю тут нужна перемотка транса. Но что мотать, так же опять. Или что то в моей технологии вредит.
Я мотаю в 1 слой первичку, она как раз рядом ложится. дальше слой скотча. 1 слой вторичку в 4 провода 0.9 (5 витков вроде бы) по очереди но я кладу одну к другой ровно, потом слой скотча и еще раз вторичку, но стараюсь сразу продолжить прошлый слой, проводки друг к другу. дальше скотч, слой 5 витков 1 тонким, для самопитания слой скотча и еще 5 витком самопитания.
Вот выход толстые провода, вроде более менее норм, а самопитания обмотки кривоватее гораздо, может в них дело?
Но дуга все равно не понятно мне откуда на частоте от 30к до 115к.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Мой ТТ для замеров
А может ХХ дуга все же и из за ТТ? или нет. Может это ТТ не успевает передать напругу в осцил) Там сейчас 8 мГн у меня. 82 витка. Я пока не разобрался в насышении и как это правильно должно работать)
Зачем?
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
то помех на ХХ нет.
Оденьте ферритовые трубочки на среднею ножку транзисторов.
13 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
таки дело в трансе.
Он таких помех не даёт.
imxo是个老混蛋。
13NM60 - 1450 пФ
Скрытый текст
Ноунейм транзисторы именуемые продавцом как K3568 - 540нФ
Скрытый текст
Значит не хватает тока на затворе чтоб дернуть транзистор?
Нужно либо увеличить ток либо опять два месяца ключи ждать) Ну у меня есть еще наверное пара ключей с низкой емкостью затвора но я не уверен)
Вот что нашел
https://pandia.ru/text/78/582/95647.php
Пишут что насыщен это низ, а у меня дальше чем далеко от насыщения.
Типа вот это хорошая картинка для ХХ.
выпуклость осциллограмы, т. е. отличие ее от треугольника свидетельствует о большом сопротивлении источника питания этой схемы
То есть большое сопротивление транзисторов? Или конденсатор таки не очень? Что такое источник питания? Розетка?) у меня там дорожки 55 мм и луженные по платке силовые.
1 минуту назад, sanek_vol сказал:
2-х канальный?
нет :(
