К нулю чего?) потенциал меняется - открывая диод - следом ток в ДТ, в общем - я наверное слишком сокращаю) читайте - анализируйте работу. У мя все :) Алекс - зачем вы пытаетесь рассчитать молотилку в LLC?)
Вот читаю, и не фига не понимаю. Что человек пытается сделать.. Какую-то "Гравицапу" собирает.:lol2:
Вроде уже и схему переправил под нормальную, нет блин...чет крутит вертит.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Только что, Kraftverk сказал:
Ну хочу выкинуть защиту по току. Или не выкинутьп усть будет, но чтоб при кз сначало на LC контуре была попытка не сжечь ключи.
LC имеет реактивное сопротивление или импеданс как там правильно.
Выходит, что при определенных L и C и на заданной частоте, я получаю сопротивление некое, например в моем случае
60 Ом.
150/60 = 2.5А лимит на ключи, предохранитель 5, термистор 5 или 9, ключи irf740. Защита по току на триггере примрено 3.5А.
Если у меня на трансформаторе 2.5 то при КЗ я хочу чтоб не защита по току сработала а просто LC ограничил ток на ключи.
И вроде так и есть, и он ограничивает, но на нагрузке было 12.6 а стало 10.6В а на выходе с БП было 14.8 а стало 12.4. Что сильно расстраивает и вгоняет в недоумение)
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
При кз ток в индуктивности будет слишком большой и она начнёт заряжать конденсатор свыше напряжения питания, чем больше заряжен конденсатор, тем больше будет ток в следующем полупериоде, тем ещё больше зарядится конденсатор.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну это я вчера щее высчитал, да
Если читаете эту тему, то дочитали до момента как делается слив с рез. конденсатора?
3 минуты назад, sanek_vol сказал:
То есть так не сделать защиту?) Я думал суть резонансника, что он не сжигает ключи за счет сопротивления.
Я дочитал до 60 или 56, уже не помню. И прочел с первой страницы статью там ссылка и с архива вырезку.
Edited by DrobyshevAlex
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Отсюда и были вопросы как же LLC работает
LLC собирают на спец. контроллерах, там при перегрузке прекращается работа.
59 минут назад, sanek_vol сказал:
Например чтобы открылся паразитный диод верхнего ключа необходимо чтобы напряжение в средней точке превысило 300 вольт, соседний ключ притягивает среднюю точку к 0 вольт, как он откроет паразитный диод?
Дело говорите. Во время мертвой  паузы, когда оба ключа в полумостовом преобразователе заперты, ток может протекать через один из диодов-паразитов (собственный диод-паразит мосфета). Если ток протекал через   диод только что работающего ключа (например верхнего), тогда дело дрянь, потому что при включении  (после завершения  паузы) нижнего ключа, получим сквозной ток  во время рассасывания избыточного заряда, накопленного в диоде-паразите. Это тот самый "емкостной регион" из аппнотов-помогалок на LLC-преобразователи.  Но этот режим не обязательно присутствует при работе резонансника ниже частоты резонансного контура!
Если в паузе (когда оба транзистора закрыты!) ток протекал, например, через боди-диод нижнего ключа, тогда всё ОК. Потому что при открывании этого транзистора напряжение на нём равно лишь падению напряжения на открытом  диоде, то есть практически равно нулю.  На этом методе зачастую и организуется мягкая коммутация, - открылся боди-диод в паузе при смене направления тока, значит начиная с этого момента напряжение на ключе околонулевое, и транзистор можно преспокойно включать. Хотя частота преобразователя и ниже частоты резонансного контура, теперь ничего страшного не произойдет, напротив, это самый благоприятный режим для нерегулируемого резонансника.
И да, кстати, - режимы ZVS  и ZCS вполне совместимы в простом нестабилизированном резонанснике.
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Угу.Думать меньше надо-соображать больше...:)А насчет спецконтроллеров-глупо!!!Это всё равно,что тебе кислород перекрыли!!!Дышать нечем!!!
Синус должен быть?
Да,корявенький,примерно...приблизительно....
В LLC в емкостной режиме - можно *сказать* - при расчитанном условии - и zcs и ZVS *вместе * но как это возможно с одной индуктивностью =LC могут совместимы быть - да ещё и в ZcV - не понимаю - чёс слово)
20 минут назад, sanek_vol сказал:
почти нулевое сопротивление.
Самого резонансного контура)
6 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Он будет ограничивать ток если частота ниже резонанса (насколько вопрос открытый) но суть в том чтобы к моменту выключения ключа ток в контуре перестал протекать и он сам себя не будет раскачивать.
Я резонансники не собирал, купил контроллеров но всё необходимости небыло. Так тему почитываю иногда.
LLC работает на рез. частоте не в режиме кз. а в номинальной мощности там можно сказать последовательно контуру подключено сопротивление которое снижает добротность контура и он сам себя не раскачивает.
20 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Суть резонансника скорее в том, что без особых ухищрений можно снизить помехи при коммутации.
8 минут назад, BAFI сказал:
Ранее примерно в сентябре когда были баталии Nemo c thickman об этом упоминали, например доп индуктивность параллельно рез. контуру.
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
А как осцилом смотреть ZVS?
При ZVS включение транзистора  должно начинаться, когда напряжение сток-исток упало до нулевого значения. Поэтому надо смотреть одновременно напряжение  и на затворе, и на стоке. Нужен двухканальный осциллограф.
На картинке режим  ZVS-ZCS. Напряжение на стоке, напряжение на затворе и ток через ключ.
Edited by thickman
10 минут назад, thickman сказал:
с этим пока проблема :( Только купил свой первый и он одноканальный... Значит пока буду ZCS дальше ковырять)
с этим пока проблем
Да нет "проблем".Собери сг3525э.Без всякого...ну не шаришь в резонансниках-в рот их чих-пых!!!десять страниц!!!:)
Я, как и обещал, посмотрел ее) пока хочу на L6599 собрать все же) У той я так понял нет дедтайма, надо еще драйвер или трансформатор мотать. Н у и нет в наличии, а другие есть) Вот и ковыряю.
А об этой еще почитаю, может закажу тоже)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Так и будет. И защита не сработает на тригере. Если резананс настроен на меньшее ограничение. Проходил этот путь. Пришлось ограничение по резанансу делать на 2000ватт а защиту по току на транзисторах , на 1500. Тогда работает хорошо.
3 часа назад, thickman сказал:
А как такая ситуация возможна? Это получается транзистор должен выключится (например верхний) когда напряжение на конденсаторе больше напряжения питания (например напряжение сети 300В а на конденсаторе 350В). Тогда Lr разряжая конденсатор откроет верхний паразитный диод. А напряжение Cr будет 350В если будет превышен ток через первичную обмотку?
Это в рамках обсуждаемого LC преобразователя.
Edited by sanek_vol
