Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
14.01.2020 в 11:24, stasus67 сказал:
Ответа пока не получил по цене, предположительно как в начале темы, ибо она в зелёных, в рублях курс умножте на 30-35
итого на данную секунду - 6 плат
@stasus67  2шт
@zva60  2 шт
@руня  2 шт
Налетай, не скупись, покупай живопись! (копирайт)
Я подключусь - 2 шт точно возьму
@stasus67  2 шт
@madbadbot  2шт
@zva60  2 шт
напомню
еще 2 чел по 2 уся, или 1 чел 4 уся
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
2 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
 каким образом оплатить и получить!?
VISA и MASTERCARD , слыхали о таких ? Транснациональные платежные системы.
Стандартная доставка Почта России- Укрпочта .  Далее есть множество курьерских служб   : СДЭК , ДПД ..... Лучше вам выбрать с вашей стороны.
Ну так 10 плат набралось???
Откликнитесь те кто хочет - впишите себя в список ниже
@stasus67 2 платы
23.01.2020 в 10:49, Dimoniz сказал:
Возможны 2 канала на одной плате .
IMG_20200121_122750.thumb.jpg.897b2ac530a752e6ee2f09255757f1b5.jpgIMG_20200121_122739.thumb.jpg.db61e4c3a5da73e22aa716c866c02384.jpg
красота!
скажите, может где-то есть замеры искажений Ваших модулей?
спасибо
для полного феншуя вот такие оптопары можно применить вместо самодельных, стоят 30р всего.
Nanyang-Senba-Optical-Elec-LCR-0202_C82366.pdf
Изменено пользователем kitafonchik
Здравствуйте, заявки принимаются? Нужен модуль усилителя на 700 ват (собранный)
Изменено пользователем БУЕ МЕДОВ
9 часов назад, Алексей Мязин сказал:
купить платы
Думаю в голове темы стоило бы добавить "... и модули ..."  А то обычно приходится уточнять, что имеется ввиду, как в данном случае, платы все же, или модули имеется ввиду?
Куплю 2 двойные платы, можно с смд запаянными, чтобы платы оставались плоскими и в пузырчатый пакет помещались. Украина, писал в личку - тишина.
Чукча не писатель...
Пишите в личку тов. stasus67.
ТС не шлёт единично...
2. "Думаю в голове темы стоило бы добавить "... и модули ...""-истинно.
ИМХО необходимо в голове топика определить термины, чтобы понимать друг друга.
Изменено пользователем airat
Может неправильно понял. Предпочтително удалить.
10.08.2020 в 17:43, airat сказал:
Нет возможности изменить , аккаунт Dimonis заблокирован.
Напоминаю :
чистыми платами вообще не торгуем ;
поштучной продажи собранных плат нет , только от 10шт ;
в розничной продаже только готовые модули и усилители - https://vk.com/sdypower     https://vk.com/market-143265712
Изменено пользователем Dimon'is
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите, что за маркировка элементов, что вы горели на плате (обведены маркером)? Что такая неисправность могла потянуть за собой из обвязки?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
