Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Хотя в наши дни чел.-челу-волк....
Убил наповал. :D Самую простую двухполоску собрать очень просто. :) Купить 2 нч динамика по 100 Вт/8ом,например http://noema.ru/catalog/64 ,и 2 твиттера,например http://noema.ru/catalog/65 .Выполнить акустическое оформление НЧ в соответствие с рекомендациями производителя(что проще) или расчитать самому(что долго,геморно и накладно).
Собрать все дины в корпуса,поставив на твитеры фильтра.
Можно сделать еще проще и купить ШП динамики.
http://noema.ru/catalog/81
Вот и посчитай примерную стоимость твоих самоделок. :)
вот что имеем!
Не имеем ничего.Так бы схемку имели,а так только фотки смотреть и гадать.
Изменено пользователем finn32
Перелопатил инет и нашел вот такую схемму(для нубов,вроде меня))
Здесь все написано по-Испански,начал переводить через переводчик,половино смысла не понял...
Например,вурхняя надпись относится к катушке или к динамику?
Затем,зачем-то надо купить 4 резистора и 2 конденсатора на одну колонку...зачем?
Ну,надпись что нужно взять 2 катушки 1 и 0.65mH я понял...
Помогите разобраться-это мой первый опыт в собственном создании акустики.
На рисунке показаны фильтры для нч и вч звена.ВЧ звено-верхний динамик и катушка 0,1 мГ.НЧ звено-нижний динамик,резистор,конденсатор и катушка.
Номиналы деталей могут варьироваться в зависимости от частотных характеристик динамиков,следовательно будет разная частота раздела ВЧ и НЧ звена.
Короче все это довольно сложная штука,и перед сборкой нужно ознакомиться с теорией,т.к. для построения качественной акустики необходимы расчеты.
Лови ссылку.
http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/
Вопрос по микросхемам УНЧ . При соотвествующем питании и нагрузке, они выдают свою паспортную мощность, или это так называемые китайские ваты? Например TDA1552Q.
Еще нужно учитывать одну хитрость производителей автомобильных УМЗЧ - часто указана выходная мощность при работе на нагрузку 2 Ома. Читайте внимательно техническую документацию.
Ребят хочу вам задать несколько вопросов
  1. Какая разница между акустическими кабелями (имеется ввиду с землёй)
  2. Какой кабель подойдёт для XLR (маркировка)
  3. Есть ли разница если я подключу через обычный джек или через XLR
1. Разница - в погонной емкости на метр. Одни кабели "звучат", другие - нет. При одинаковом микрофоне и усилителе. Было у меня такое... Точного ответа на этот вопрос не существует. Всё надо отслушивать.
2. В зависимости от того, какой сигнал Вы ходите через него передать (см. следующий пункт).
3. "Джеки" применяются, как правило, для НЕбалансного стереосигнала. XLR - для балансного моносигнала. Хотя, бывают и исключения. Например, в пульте Sonic (недавно ремонтировал) выходной сигнал поступает параллельно и на стереоджек и на XLR. И в обоих случаях - балансный (противофазный). А караоке-микрофоны подключаются с помощью XLR, но из которого выходит моно-кабель (с одной жилой + оплетка), т.е., сигнал по определению небалансный. Обычно я их сразу же перепаиваю (микрофоны) под балансный выход и заменяю кабель на двужильный + оплетка.
Вот такие вот пироги с котятами...
А вы можете привести пару примеров кабелей название или маркировка, просто много времени не могу найти кабель по метрожу который можно прицепить к XLR
Просто у меня KRK RP8G2 и думаю через какой выход лучше присоединитьpost-140875-0-89783900-1339609156_thumb.jpg
Изменено пользователем Spywolf
...не могу найти кабель по метражу который можно прицепить к XLR.
Как бы Вы ответили на вопрос: "Не могу найти бензин, который подходил бы к цвету моей машины"?
Микрофоны могут соединяться с пультом балансными (двужильными) кабелями длиной 50...100 м (у меня максимально было 50 м). И - ничего... А XLR - всего-навсего, разъем, изначально предназначенный для подключения балансных линий. Не более того.
Псевдопроблема. Смотрите выходной сигнал с Вашего девайса и, если он балансный моно-, то несомненно XLR. Если небалансный, да еще и стерео - однозначно джек. Хотя, возможны и варианты, о чем я писал выше.
Подключение гитары к компьютеру. Вопрос старый, но для эксперимента срочно, из подручных средств, собрать схему для согласования высокого импеданса (комплексное сопротивление, полное сопротивление) гитары в низкий импеданс интегрированной звуковой карты. Результат хороший. Затраты минимальные.post-52672-0-60700300-1339685985_thumb.jpg
Транзистор из китайского электретного микрофона. Микрофон от старого кнопочного телефона. Резистор и конденсатор также. Микрофон аккуратно был вскрыт бокорезами по завальцовке со стороны пайки выводов. Транзистор малошумящий.
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
Здраствуйте. Купил аудиопровод, чтобы подключить музыкальный центр к компу. вставил 3,5 в звуковую компа и соответственно красный и черный разъемы в центр. Вроде бы все отлично звук есть. Но заметил, что одна колонка играет отлично, а вторая шипит. + к этому часто пропадает звук. приходится вынимать из звуковой и обратно вставлять. Как исправить все это?
Изменено пользователем Leo Semurg
Плохой контакт в гнезде. Кривой или окисленый штекер или гнездо. Как исправить? Хм... :rolleyes:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Скажите пожалуйста, микросхема KA2209 - полный аналог tda2822m? Просто я спаял, а она перегружается на 100Миливольт входного сигнала... Ещё где то читал, что она только в мост... Я в замешательстве...
Влад
Да нет, какой там мост? Если слишком большое усиление - поставьте последовательно с конденсаторами на 5 и 8 выводы резисторы. Они уменьшат усиление. Вот только у меня с TDA2822 больше 620 Ом получалось плохо - начиналось самовозбуждение.
Поставил резисторы к 5 и 8 ноге по 580 ом. И всё стало уже в разы лучше. Но, источник сигнала телефон, и на максимальной громкости,динамик 5гдш хрипит, динамик установлен в ОЯ, ТАК что аккустического кз нету...Раньше хрипел на 1/3 громкости, а сейчас только на максимуме..
Изменено пользователем norse
Влад
Или продолжайте увеличивать номиналы резисторов, или поставьте делитель на входе.
Хочу собрать 3х полосную стерео систему. Подкинте пожалуйста названий и авторов книг для расчета корпусов и теориии вообще на эту тему. Пролистал весь инет ничего не нашел.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Да ну? Плохо искал. На форуме целый раздел есть: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=32 .
Мне лично очень нравится книга - Справочник Акустика под общей редакцией Сапожкова М.А. 1989 Москва.
http://depositfiles.com/files/2262511
Изменено пользователем curiosity.man
Блин, я на форуме то не искал, вот тупанул)))
По работоспособности TDA-2030, трудно что-то подсказать. Неизвестно: схема одно полярная или двух полярная. Есть ли какие то признаки усиления. Какая постоянная составляющая на выходе микросхемы. В общем одни вопросы.
Корректно заданный вопрос, содержит 90 % ответа.
Да у меня есть сабж, друг уранил отвертку, перестал рабоать сабж, я осмотрл все целое заисключением трех микросхем tda 2030a две раскололись пополам третья внешне целая
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
