Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Прочтите что нибудь о работе ОУ и способах их включения и такие вопросы отпадут сразу. Основная подсказка - цепь ООС, глядя на нее можно с уверенностью сказать что 3_й каскад (в вашей терминологии) усиливает сигнал (по напряжению) примерно в 40 раз, а четвертый - обычный повторитель. Впрочем как и два первых.
Изменено пользователем Oberon64
Спасибо, с этим понятно, а все таки частоту срезает пассивный фильтр? на счет ОУ читал на этом сайте, ничего сложного, меня смущали конденсаторы в 3 каскаде, где ООС,
...взял промытую до костей схему...
Вообще-то, схема нерабочая. Каким это образом она может быть "промыта до костей", если во 2-м каскаде (сумматоре) неинвертирующий вход висит в воздухе? Соответственно и потенциал выхода по постоянному току зависит только от погоды на Марсе. Да и сумматор неинвертирующий. Наихудший вариант изо всех возможных.
Давненько собирал ее, работает, питал ее +-20В, возможно на схеме нет, а на печатной плате все сделано, но есть минусы легкий шум в динамиках, возможно то, что питал от ИБП, и слышны высокие частоты, много находил статей про эти LM324 и LM358, понимаю что они немного шумные, что лучше взять TL072. Сейчас охото разобраться, чем же и как идут срезает частоты, ищу информацию по 3 каскаду, как рассчитать частоту
Результаты поиска для BA00CC0W
spacer.gif Компонент Описание Производитель PDF Buy BA00CC0WCP-V5
1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch(Adustable Voltage)
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WCP-V5
Standard Variable Output LDO Regulators
Standard Variable Output LDO Regulators with Shutdown Switch
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WCPE2
2A/1A Variable Output
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WCPTR
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WCPV5
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WFP
1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch (Adjustable Voltage)
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WFPE2
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WFPTR
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WFPV5
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WFPWT-V5
35V MAX Variable Output LDO Regulator
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WHFPE2
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WHFPTR
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WHFPV5
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WT
Rohm pdf_icon.png BA00CC0WT-V5
Поиск занял 0.0204 сек. Страница 1 из 2 1 2
Вопрос.
При подключенном усилителе (4*TDA7294) к выключенному компу - есть небольшой гул, и радиатор усилка греется соответственно немного.
Если отключить кабель между компом и усилком или просто включить комп - тишина гробовая.
На усилке защиты АС нет. Подключен обычным метровым кабелем 3.5 джек - тюльпаны. Звуковуха встроенная в мать. Заземление в квартире присутствует (комп заземлен, усил - нет).
Хочу чтобы забыв выключить усилитель - он не грелся и не жрал энергию.
Нужно просто победить гул (и как лучше его победить тогда)?
Или он всё равно будет греться чуть и всё же научится отрубать его?
Если будет жрать 10ватт - это не критично, а если в 2-3 раза и более - что то многовато думаю.
Изменено пользователем d19codec
Греться должен и будет, т.к. микросхема имеет начальный ток покоя. Мощность в покое будет зависеть от питания. Где-то 0,06А умножаем на напряжение питания-получаем мощность одного корпуса. Умножаем на количество корпусов-получаем общую мощность потребления.
есть небольшой гул
Сделай включение усилителя от реле, а реле запитай от молекса компьютера. А гул можно побороть либо уменьшением входного сопротивления, либо экранированный провод получше использовать. Изменено пользователем motoandrey14
Вопрос, не нашел "универсальной" темы в разделе.
В Автомобиле ВЧ динамики ("пищалки") обе не работают до тех пор, пока не прибавишь громкость примерно на треть от максимальной. Если громкость снова убавить - снова не будут работать.
Подключены через кроссовер или без него - не разбирал панель, долго лезть, возможно по симптомам скажете просто диагноз и так.
На пищалках стоят родные электролитические конденсаторы на 3.9мкФ 50в, в нормальном внешнем состоянии.
Как решить проблему, чтобы пищалки работали с минимальной громкости уже? Нехватка кроссовера или просто неисправность?
Если это показатель отсутствия кроссовера, то какой самый дешевый можно сделать самому?
d19codec
Ты чего, это же элементарно сдохли динамики, а сдохли потому что:
1) Куча стружек и металлической пыли на поверхности мембраны прижали её к магниту, добавив громкости катушка отлипает от магнита и пытается хрипя издавать звуки. Убираются скотчем, металлическим магнитным предметом, компрессором с очень тонкой иглой сдуть можно.
2) Куча стружек и пыли попали в магнитную жидкость и катушка клинит. Тут только разбирать и продувать компрессором, но станет раза в 3 тише без этой жидкости и мощность максимальная уменьшится, спалить легче.
Ноэма для своего 100 ГДШ-33-16 рекомендует ЗЯ на 160 л.
У меня 4А-32 подвижкой от вышеупомянутого. Сотворил ЗЯ на 160 л.
По просьбе знакомого измерил резонансную частоту динамика в корпусе, подключив все как на схеме ниже (частично напоминает дедовский метод измерения Т/С параметры).
Напряжение на вольтметре в диапозоне 20-80 Гц меняется от 12 до 17,6 В. Максимальное значение на частоте 38 Гц.
Это ли резонансная частота ? хотя меня уверяют что у этого динамика она таковой быть не может, а сам я делать заключение не берусь, так как мало , а точнее ничегошньки в этом не понимаю.
Изменено пользователем Dermengy
там обсуждают только измерение программой Арта
Не самый простой выбор - TDA7491LP.
Открываем даташит, смотрим схему включения, далее смотрим какую предлагает производитель печатную плату, если устраивает, перерисовываем в общедоступный формат, изготавливаем, и собираем. Каких то особых действий с нашей стороны наверное больше и не придумаешь... :unknw:
Сима я читаю даташит. Потихоньку начал рисовать структурную схему. Только там много этих ножек. Там есть диагностика, на осцилограф. Это необходимо? Если нет, то как с ними быть. Можете помочь составить схему которая подойдет для акустики с сопротивлением 4Ом? А по поводу выбора понимаю что не простой. Но вроде как усилитель не плохой. В даташите не могу найти размеры и название печатной платы для этого усилителя. Нашел размеры платы, только не удается найти в продаже.
Изменено пользователем zzzzzz_1983
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
