мне кажется, что надо создать отдельную страничку на эту тему и попробовать что-нить собрать. А по поводу того, серьёзно это или нет - думаю, что серьёзно, т.к. всё на свете до какого-то момента "не серьёзно"...! :)
типа как "раньше люди сваливали все необъяснимое на бога и потусторонние силы, а теперь на 3ds Max и Photoshop" :lol:
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Не знаю, мне кажется что автор присвистывает капитально, сегодня только с ним общался, так он напустил туману - и в кусты...
На скифе бредовых идей полно, практически 90% сайта, я поэтому тему сюда и вынес для обсуждения, мнения грамотных людей поспрошать. Сам очень сильно сомневаюсь стоит ли с этой фигней заморачиваться... Там дня на 3 работы, если не больше, возиться просто неохота над очередным супер-пупер-мега проэктом, который в результате кончится ничем...
ээ... типа инвертора для зарядки сделать чтоль? а попроще? че-нить там на стабилизаторах... или как с 6в скинуть до 5,4в 2,4А? (4 батарейки, получается 6в 2,5А)...
ЗЫ: возможно так-же сделать точное напряжение используя ШИМ на одном из дешевых ПИКов и транзисторные ключи, или че-нить подобное?... А то я реально уже запарился, с фильмами через 3,5 часа садится гад :(
Изменено пользователем X-Coder
Я насколько понял тему, заряд из одних батарей, используя разницу потенциалов, «переливается» в другие через нагрузку. Шо-то там мне ОЧЕНЬ подозрительным кажется как это на нагрузке НИЧЕГО НЕ РАСХОДУЕТСЯ?!?! Как такое в принципе может быть? Термина ограничительный резистор пока еще никто не отменял. Мне кажется в этом ошибка и состоит. Если-бы не заявление Чимбика о том, что у него все 3 месяца как работает, никакого шума бы и не было…
А чего его скидывать? Идешь по ссылке http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...amp;pagenum=all
Ищешь там пушистого зверька по имени ЧИМБИК, вот с ним и общаешься...
Изменено пользователем @loki
:rolleyes: конечно возможно ,обычный ШИМ стабилизатор с обратной связью.
можно на той же TL494.ключем полевик,КПД получится не низкий.
Рожденный ползать, летать не сможет.
вот это уже веселее :)
а можно плиз, схемку? :rolleyes:
СТОП СТОП СТОП! я не догнал, зачем полевик? ведь он управляет напряжением! ШИМом получаем от питающих 6ти вольт нужные 5,4 а дальше биполярник для получения нужной силы тока с 20мА с микрухи...
:rolleyes: на биполярном будет падать около 2В , и все это в нагрев,лишний расход мощности-низкий КПД.
полевик же в открытом состоянии имеет малое внутренее сопротивление,которым можно пренебречь.
ШИМ стабилизатор ,ключ работает в импульсном режиме,открыт закрыт,потерь практически никаких.
схем полно на форуме,но если ничего не найдете,попробую скинуть.
:rolleyes: я тут подумал а что мы городим?
если есть 6В от батареек,до 5.4 скидывать нет необходимости.на крайний случай достаточно включить последовательно один мощный диод,на нем как раз 0.6В и упадет.
это почти то же самое,можно прямо включать.
меня заклинило с эмуляцией по 220В.
э.. как я понял после диода скинет на 0.6В при просто замерении напруги, а если нагрузку 2,5А подключить?
и вопросик один :) : если акума на 1100мАч хватает на 10 часов (возьмем просто чтение или музыку), то сколько потребление КПК? вроде 110мА... это правильно?
:rolleyes: да с учетом непостоянности нагрузки чуть меньше видимо грубо около 100мА.
на диоде как раз под нагрузкой падение будет 0.6В.
а можете написать какой конкретно диод подойдет для данной задачи? (а то в диодах я совсем не разбираюсь :( ) могу достать любой, который есть в Чипе и Дипе, на митинке и т.д., т.е. любой (в москве :) )
В качестве диода можно использовать переход транзистора соответствующей мощности, либо обратный диод в мощных транзисторах - между коллектором и эмиттером (если он там имеется, конечно...! :)).
Диоды надо просто подобрать по нужному падению напряжения, хотя, возможно у Левши есть точные данные...? :)
Бородач, если что-нибудь получится - сообщай, мне это тоже интересно! Сам я пока заняться темой не могу, возможности нет. А что касается переворотов в физике, то на Скифе их уже 5 лет как устраивают, а воз и ныне там...
Если получится выточить несколько деталей, то попробую!
Надо учитывать, что у Теслы не было тогда соответствующих диодов и конденсаторов, т.е. дело в чём-то другом, а не просто правильно составить схему и спаять её...! :)
Ну, я насколько понял, Теслу уже в наше время повторили господа Бедини, Брандт, Койл, Деккер и иже с ними... Причем на базе современных элементов. Повтор этот был произведен в 70-е ; 80-е годы, у меня даже картинка есть с английской надписью о том что Брандт эту систему установил на автомобиль в 83-ем году и ездил со скоростью 60 миль в час. Диоды у Тесла были, но не полупроводниковые а ламповые, а насчет конденсаторов - я слышал что у него даже в то время был НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ емкостью в 1 (одну) фараду. Вопстчем, как я понял из усих документов, вышеуказанные господа всего-лишь ПРЕДПОЛАГАЮТ что у Тесла на его автомобиле в 30-х годах было нечто подобное... (В чем я лично сильно сомневаюсь, т.к. никаких упоминаний об аккумуляторах на его легендарном авто никогда не слышал, даже скорей наоборот.) А коммутирующие диски, в принципе, можно сделать из фольгированного текстолита (для модели), особо крупных деталей там мне кажется и не нужно... Акки можно и помельче автомобильных взять.
Чимбик тот вообще на микросхемах все собрал. Точнее на ключах TIP35C с частотой 500Гц, причем так, чтобы не использовать общий минус для всех ключей (это при том что у него были биполярные) не используя оптодрайва и трансформаторной развязки. А мех прерыватель он мастерил из моторчика от детского китайского паровозика 9в(это который орет до боли в ушах) текстолитовой платы и двух неподвижных угольных контакта от каких-то щеток. Частота начинается (это у Бедини) с 200 Гц, граничит 800Гц, поэтому он выбрал для эл. схемы золотую середину.
