:rolleyes: в разное пости,только именно по импульсам а то что то похожее было по глушить соседей.
Да, меня она тоже заинтересовала, может есть где на неё ссылка..? :)
Эта книга СОЛОН-радиоюбителям вып-15 кострукции м схемы для прочтения с паялником.Скан мой,в ней 3 схемы для авто ЗУ и термоетр и таха на к1003пп что и иете полно.боьшая часть про укв рессиверы, под редакциее А.Грифа.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Позволю себе реанимировать тему !
Господа, нужна Ваша помощ, совет...
суть проблемы: есть грузовик, бортовая сеть 24 в. есть эл. подогрев двигла - 220 в. Необходимо сделать ЗУ, установленное на борту, и постоянно подключенное к АКБ [2x130 Ам.\Ч], с таким расчтом, что бы при подачи 220 в начаналась зарядка АКБ, а при попытке пуска двигателя, зарадка отключалась...
Ну примитив актоматики защиты понятен, больше интересует Ваши рекомендации по схеме ЗУ. Конечно, максимально по военному, без индикации и прочих ненужных вещей, без попыток тренировать или восстанавливать АКБ.
Как Вы поняли, это необходимо для поддержания заряда АКб в период 12-14 часов простоя холодными зимами.
соотведственно, устройство будет мантироваться стационарно в грузовик и работать при темрепатурах до -40.
Спасибо
По-моему, при таких температурах заряжаться аккумулятор не будет.
Собственно, не я автор идеи. Существует довольно много фирменных решений, включающих в себя подогрев двигла, соляры, кабины и подзаряд АКБ. В частности, DEFA продает такое, стоит ок 300 эвро. идет к комплекту моего подогрева.
Потом, по опыту 4 последних зим, водила утром берет зярадно-пусковое, и после неудачной попытке завода, его подключает на час-два... ОТКЛЮЧАЕ, и без помощи пускача заводит машину. Значит, некотрая зарядка идет... ну или инициализируется АКБ...
вот DEFA
http://wup.defa.com/en/wup_products_batterychargers.html
Зарядка при минус сорока будет, просто ёмкость АКБ, при низких температурах резко снижается, но заряжаться она будет!
В качестве зарядного можно поставить простейшую зарядку с трансом и мощными диодами. При пуске можно будет обеспечить отключение зарядного с помощью реле, которое будет запитываться параллельно втягивающему реле, чтобы при работе стартера зарядка отключалась.
т.е. Вы предлагаете просто трансформатор + мост и все ? и напрегу выставить в вольтов так в 32 ? а токоограничение ? его же надо "греть" слабым током ? кстати , каким для моих двух АКБ в 130 Ам\Ч ?
про реле с проводом от втягивающего + обратным диодом, чтоб с генератора на устройство не попадало, так и думал. просто и сертито...
а всякие тиристорные и\или сшемы с лампочками ? :blink:
Можно подобрать трансформатор с выводами на первичке и вторичке так, чтобы они более-менее обеспечивали нормальный ток зарядки. Чтобы как-то, всё-таки, ограничить очень большие токи можно установить небольшой мощный резистор, ну, который бы обеспечивал максимальный ток где-то в районе 15\20 А при глубоко разряженных баратеях. В принципе, этого будет достаточно - всё остальное требует каких-либо электронных схем и настроек и, естественно, снижает надёжность всего блока вцелом. Для индикации токов зарядки можно использовать светодиоды параллельно мощному резистору, которые и будут показывать примерные токи...
Кстати, многие промышленные зарядки были выполнены по таким простейшим схемам, у меня до сих пор пара трансов лежит от зарядников со СТО ЛАДА (когда-то и там работал).
Подскажите пожалуйста, можноли подключать в параллель 2 - 3 аккума разной емкости и как их лучше заряжать? обязательно по отдельности или можно не разединяя?
Заранее спасибо.
Был я вчера в МИКРОНИКЕ, и не смог выбрать трансформатор...
всетаки, на каой ток брать ? если 2х130 А\ч АКБ, то ток зарядки должен быть 26 А. МНе думается, что это много, для "подогрква " АКБ в ночное время. Тогда сколько ? 10 А вроде тоже много...
Трансы какие то громадные получаются, а фирменное устройство DEFA - коробочка 100Х100Х50 (мм).
Потом совсем без стабилизации напряжения, не придет ли быстрый кирдык АКБ ?
Может простейшую схему, на тиристоре илим еще как ? И с током посоветуйте...
Можно простейшую схему на тиристоре, она с защитой от перенапряжения...
А можно чуть посложнее - с регулировкой тока...
Можно и аналогичное второй схеме...
Ещё есть со средней точкой во вторичной обмотке - мощная схема.
Вообще, в нете много схем, поищи и выложи здесь, а мы уже что-нить и посоветуем...! :)
Во, нашел схему "хитрого" переключателя батарей, так, что при подключении нагрузки емкость в них не изменяется. По моему - бред! Кто что скажет?
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...1&pagenum=2
Edited by @loki
четыре аккумулятора. как прикольно.
может проще поставить в багажник танковый аккумулятор и не морочить себе мозги.
Да там не в том дело, насколько я понял, акки используются как конденсаторы, заряд туда-сюда перегоняется, ну и со слов автора у него 3 месяца двигатель от этой установки крутится, а емкость батарей не падает. (Подзаряжать их не надо).
Вах!!! Никак вечный двигатель изобретен наконец-то. :lol:
я уж и ненадеялся дожить. теперь я спокоен за будущее цивилизации.
четыре аккумулятора, несколько диодов. Все гениальное просто.!!!! :lol: :lol:
Есть батарея в 1900мАч из 6 элементов 1900 мАч NiMH AA 1.2V. Элементы Космос и они нечувствительны к величине зарядного тока. Можно ли для заряда батареи включить в режиме стабилизации тока в 0,3С (570мА) КР1195ЕН1А. Входное напряжение стабилизатора тока - можно 12 или около 17В. Насколько удачна моя идея? MAX713 использовать не охота, не будет ли BIG BOOM?
Я сегодня мелкие ошибочки убрал.
Edited by Mosfet 2007
Подзаряд как-то должен происходить или кто-то тут немного обкурился. Скорее всего это автор всей этой хрени :P
Там по ссылке http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...amp;pagenum=all
все описано (суть процессов) но сильно научно, я нифига не понял. Что-то вроде о восстановлении хим. свойств аккумов за счет переменного тока и т.д.
Edited by @loki
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By BAFI
      Берусь за новый проект) буду благодарен помощи . основная и идея и задачи - сделать максимально удобным в быту и недорогим устройством. по своему опыту в основном акм 90 ампер.час - зарядка идет до 10 часов и работая в активном режиме - тупо забывал ее выключать) - со спешкой на работу - для этого предусмотрено реле К1 - то есть - упал заряд до минимального потребления тока - отключился от сети - кнопка СЕТЬ без фиксации, основную идею регулировки шим стырил у старичка ,номиналы пока не проставил - со временем беда) , М1 - кулер - поставил регулировку от температуры - с экономит чуть денег),добавил 7812- по-моему получше будет,имхо, за основу возьму шим на тл494  в паре с ир2110 - не сторонник кучи трансформаторов) , от 3843 как в оригинале отказался - здесь токи до 9 ампер в долгую - одному ключу чет доверия нет, может ошибаюсь,имхо , пока скидываю вторичку - первичка позже - попытаюсь сделать оптимальной под эти задачи - ес если есть у кого готовая - буду благодарен .на схеме могут быть ошибки - спешка ептить) укажите ес что упустил - нет особо опыта .
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
    • Про землю буду завтра эксперементировать
    • Куплю за разумную цену 2 шт ЭМФ--500-3В, только украина  tichovirovanatoliy(собака)gmail.com
    • взять тестер и просто проверить
    • Вот в том то и проблема, что оно не двуполярное. В джойстике, как я понимаю, стоит что-то по типу Н-моста, то есть при переходе джойстика через 0 он скорее всего просто инвертирует полярность, потому как питание у него однополярное. К нему  подключается аккум и с него идет питание на двигателя. В шаттном включении. Что-бы было понятнее  - это джойстик для инвалидного кресла, рассчитан на подсоединение двигателей напрямую, в качестве нагрузки. И вот меня озадачили прикрутить все это для управления двумя гусеницами с ведущими колесами на трехфазных двигателях через контроллер ((( Хотелось запитать джойстик от общего аккума, но сейчас уже понимаю что питание везде свое должно быть - на двигателя, на джойстик и на инвертирующе - модулирующую цепь. Изначально на выходе джойстика от +25 до реверса 25. -5.....5 это я уже после делителя получаю
