Генераторы свободной энергии
Я давным давно дружился с "обмотчиком".  В частности общались по высокооборотистым движкам. Болгарку мне перематывал. Так он говорил, что "пылесосные" движки без нагрузки ( со снятой турбиной) включать чревато. Предела разгона нет. Вплоть до физического повреждения.
2 часа назад, fant сказал:
"пылесосные" движки без нагрузки (со снятой турбиной) включать чревато. Предела разгона нет.
в некотором роде это справедливо для всех коллекторных двигателей, при снижении магнитного потока возбуждения, скорость вращения якоря будет стремиться к бесконечности, и ограничиться только механически .
поэтому раскрутить можно хоть до 100000 оборотов , вопрос только выдержат ли подшипники, и не разорвет ли сам якорь центробежной силой.
Изменено пользователем E_C_C
В пылесосах и некоторых других бытовых приборах (кажется, в кофемолках) движки включены по схеме последовательного возбуждения, что подразумевает работу "вразнос" на холостом ходу. Это абсолютно нормальное явление.
6 часов назад, kecha сказал:
К моторам :
наблюдается несколько разновидностей движения ...
Поставил очередной минус и даже не критикую предложенную "классификацию".
6 часов назад, fivik сказал:
Прошу Вас пояснить, в какой именно процесс не вкладываются обороты?
Да всё вкладывается ! Только как то необычно получать вращение от частичной работы МП .
На сдвиг ротора требуется всего один переход ламели коллектора , а это около 20° .
Т.е. поле не крутится как в АД ,а пульсирует в малом секторе
 ... Проведена серия эксов . В результате выяснены конфигурации магнитных полей . Сделаны кое какие выводы .
Двигаюсь дальше ...нуно разобраться с "мотором дяди Васи" .
В 2-х словах :
По байке из тырнета ,- один электрик запустил мотор который не останавливался  с отключенным питанием . Мотор был бытовой асинхронник (белкино колесо) ....
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
10 часов назад, kecha сказал:
Поток сознания.
Вкладывается все, а объяснить что конкретно Кеша не в состоянии.
Причем тут ламели к скорости?
В метрополитене контактный рельс имеет разрывы. Как связана скорость поезда метро с разрывами контактного рельса?
戦う前に相手のベルトの色に注目
если вкладывается, не надо писать, что не вкладывается
это раз
если говорите об одном, не перескакивайте на другое...
это два
свои выкладки желательно подкреплять фактическими результатами
это три
за любой генератор свободной энергии можно получить деньги в фонде Рэнди, либо еще в подобном....
это четыре
47 минут назад, E_C_C сказал:
что он экспроприирует ?
Ваше время (и, возможно, немного денег). Странно, что вы это не замечаете.
Изменено пользователем Ramic
В 15.6.2018 в 16:22, r9o-11 сказал:
А мне чего-то поток вектора вспомнился.
Примерял я это /физики шутят/ ...и так и эдак ...какой то набор слов ;-) .
Применительно к этому набору - анекдот :
Пришла собака на почту отправить телеграмму ...пишет -"гаф-гаф-гаф-гаф..."  всего 9раз
Приёмщица грит ,- у нас есть льготный тариф и если вы добавите ещё одно слово то заплатите меньше ...
Собака прикидывает - "гаф-гаф-гаф...(всего 9раз) и + ещё одно "гаф" ...думает и говорит - "да нее , какаято ерунда получается ! "
А вот, что вы можите сказатъ насчёт магнитных силовых линий ? Вроде как и металлические опилки их фиксируют ?! ;-)
Существуют они или, типа,- " векторы собранные в ноль?! "   ??
54 минуты назад, kecha сказал:
Хоть стой, хоть падай...   :crazy:
Векторы собранные в ноль - это как круг собранный в килограмм.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, r9o-11 сказал:
пробелы в знаниях подобны пробелам в асфальте.
М-дя ...не ожидал , что вы так беспечно отнесётесь к такому проявлению как контроль магнитных силовых линий с помощъю железных опилок....
А ведь так можно и открытие проглядеть !
Дело в том , что этот ходовой эксперимент назвали ошибочно, но он может подтверждать другие проявления магнитного поля .
рассматривая линии опилок приходим к ложному выводу - МП подобно зебре т.е. концентрация линий вполне "определяется" самим рисунком КАК БЭ , и если магниту дать движение (к примеру , крутить кольцевой магнит от динамика) и снимать так называемые "силовые линии" можно обычным магнитным датчиком (катушкой) то на экране осциллографа мы должны увидеть бегущую сетку с шагом соответствующим распределению магнитных линий.
Бегущую потому , что засинхронизировать всплески ЭДС будет трудновато.
Однако , на экране нет НИЧЕГО кроме чистой горизонтальной линии ,,,ну и где ЭТИ силовые линии ??
Странно , что такую ЭЛЕМЕНТАРЩИНУ не увидели яйцеголовые ! Наверняка осциллограф уже был в наличии того времени...
Опыт надо было,б назвать -/ исследование поведения железных опилок в магнитном поле /
а назвали - /исследование магнитных линий с помощью металлических опилок/
Отсюда пошло-поехало самое смешное - получение ЭДС при пересечении проводником магнитных силовых линий (это того чего в природе не существует) :-)
А вот k напряжённости магнитного поля (или концентрации) внимание как то не уделено , а ведь именно такой фактор влияет  на генерацию ЭНЕРГИИ...
Кстати ,- что такое ЭНЕРГИЯ в цепи электротока также нет вразумительного ответа...
Кеша сам про полосатые магнитные линии придумал и сам же доказал, что они не полосатые...)))
44 минуты назад, kecha сказал:
Вообще то, Кеша, там не про проводник, а про РАМКУ. И пересекать линии нужно определенным образом.
То есть пересечение рамкой магнитных линий - это для школоты не способной по известным причинам понять и принять термин магнитного потока. На самом деле там должен быть переменный магнитный поток через рамку. Открой учебник Общей физики для ВУЗов и убедись сам.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Любители "интересностей" могут посмотреть книгу "Рождение и воплощение замысла", А.Г. Пресняков, 1962 год. Она "практическая", читается как приключенческая.
В ней есть все интересные слова, упомянутые в этой теме – катушки, трансформаторы, ферриты, намагничивание и т.д. А также главы про вихревой и термоионный генераторы, рулонный и газовый аккумуляторы, а даже про магнитнотепловой двигатель…
И это только в первой половине книги! :D
А.Г. Пресняков_Рождение и воплощение замысла_(1962).djvu
Андрей
2 часа назад, kecha сказал:
Есть такая игрушка - волчек, на котором при вращении высвечивается текст по принципу механической развертки.
Так вот, главное "чудо" этого волчка, что текст на нем НЕПОДВИЖНЫЙ. Все мы знаем про rotary-clock - там для синхронизации или оптопара, или датчик холла, а тут... а тут магнитное поле Земли. На плате два дросселя (даже на фото их видно), которые ловят "пересечения" с силовыми линиями магнитного поля Земли, и это используется для синхронизации игрушки. Я пытался (в юности) уловить эти пульсации в огромной катушке (первичка маломощного трансформатора), вращая её на валу моторчика - нифига на осциллографе не видно! Но тот факт, что я не увидел пульсаций ЭДС, не отменяет факта их существования - игрушка доказывает это.
Назвали не так, но тебе ведь привычно передергивать и брехать...
Есть. Но тебе ведь и не нужно знать вразумительный ответ, так ведь?
19 часов назад, r9o-11 сказал:
Лучьше ЮТ почитать ...в нём есть что обсудить . Формат ДИВИ у меня нечитаем ...есть 3-4 старых  публикаций которыми я дорожу и смена "датаэн" влечёт к уничтожению прежнего формата .
На такие грабли я уже наступал  ;-) -/больше пол/компа выведено из строя/
Зато в ЮТ-е есть кое что над чем можно подумать ...к примеру,- КАВИТАЦИЯ .
А магнитотепловой мотор сделал один западник  ...обороты у него низкие и он не представляет какой нить цености - только как проявление эффекта магнитного поля .
Зато есть такая штука как /топливный  элемент/ ...уже забытая ;-)
4 часа назад, kecha сказал:
а что думать то, все уже обосновано...к примеру http://www.plackart.com/problems/cavity.html
18 минут назад, TIMIK74 сказал:
все уже о
босновано..
Ну ,таки ,ДА! ;-)
Всё всем известно ....в прищепке публикация из ЮТ . Картинок нет -да они и рисованные ,а это не совсем интересно .
kav.doc
:rake:  как всегда наступаешь на свои грабли, еще бы предоставил более старые журналы, как только открыли данное явление.
Уровень "Юного техника" - это всё, что нужно знать про Кешу, точнее про уровень его знаний. Журнал был интересный, но научпоп для школьников 3-5 классов - это, конечно, серьёзно...
Эх, лет 15 назад выкинул целые чемоданы подшивок ЮТ, Левша, МК и ТМ. Надо было кеше отправить, пусть бы читал раз у него комп дежавю не тянет. Хотя, в 90-х в ТМ печатали уже опасные для кешиного мозга статейки, их бы не отправил.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
