6 часов назад, alexTSMD сказал:
Корпус тот что на фото sot23-5, т.е пятиногая,
Я вижу 6, то есть SOT23-6. И не надо искать именно такой кодировкой Т25АКВ,  даташиты смотреть надо, чтобы по ногам подходили. Индуктивность для сглаживания, чем ниже частота, тем выше она должна быть. Резисторы уже в схеме, их подбирать не надо
Изменено пользователем РадиоНастройщик
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
А какие же напряжения как понять они выдают , если они неисправны, прибор такой ченю впервые, загвоздка в характеристиках этой детали, и какие напряжения они должны тогда выдавать, с этой обвязкой.
34 минуты назад, alexTSMD сказал:
Отличаются частотой и выходным током. Лишь бы корпус был одинаковый и ноги совпадали. Если поменяешь дроссель 100 мкГ на 2 мкг, то можно поставить ШИМ с большой частотой. Выходное напряжение определяют внешние резисторы.
Вот здесь можешь подобрать по ногам и корпусу, но дроссель придется менять или отматывать витки https://remont-aud.net/ic_power/
В приставках DVB2T 5в идут с основного БП и приходят на эти преобразователи , с них 3.3в, 1.2в, 1.8в , например такие SY8008, HX1001, SY8088 (5- ножки)
Изменено пользователем ndiod
В 27.02.2019 в 12:46, ndiod сказал:
Спасибо ndiod. Ваша помощь была полезной....
Ещё вопрос. С Aliexpress прислали посылку. Заказывал транзисторы BC847, прислали микросхему. Погуглил ничего не нашёл. Кто-нибудь подскажет, что это за зверь?
6 часов назад, Раиль сказал:
Ошиблись... и хорошо. Это лучше, чем то, что ты заказывал. И подороже раз в 10.
4 часа назад, vg155 сказал:
Раилю присылали посылку не из Чипа-Дипа... И не с одним экземпляром.
Изменено пользователем noise
Привет всем. .
Вот такая штука ,   насквозь пробит.  Стоит два последовательно в ИИП , по постоянке ,параллельно конденсаторов выпрямителя . Сапрессор ? защитный диод ? Никак не опознаю кто такой.
12 минуты назад, getshket сказал:
SMBJ64A
навряд ли, он на 64В, а у меня трехфазный выпрямительный мост, соответственно напряжение на один (диод ?) порядка  400в.
1 час назад, E_C_C сказал:
порядка  400в
Ну так на вашем и цифра 400 имеется. Что вас смущает? Что это скажем SMBJ400, только маркировка по даташиту не совпадает. FK должно быть
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
