Программа рисования шкал
В 07.12.2015 в 16:41, Starichok сказал:
Очень хороший софт, отец, очень благодарен!!!, спасибо что продвигаете сей продукт, есть пара вопросов, можно ли менять на шкале гост, год, маде ин и т.п., очень было бы хорошо если так  было сделано, и еще, вот человек скинул готовую шкалу 4205, как мне ее открыть ?, спасибо заранее!!!
Изменено пользователем Black.cat.16.01.1997
Распаковать архив и положить в папку с программой. Далее стандартно: Файл - Открыть.
читаем первый пост:
В 07.12.2015 в 18:41, Starichok сказал:
после первого запуска программа должна себя прописать в реестр, и в последующем должна открывать свои сохраненные файлы с расширением .skl.
более того, открывать будет из любого места (двойным щелчком по имени файла), а не только из своей папки, как это делают и разные другие программы, такие, как Блокнот, как Word и многие другие...
В ‎02‎.‎02‎.‎2017 в 15:54, Starichok сказал:
читаем первый пост:
спасибо, это я не увидел!, если сделаете чтоб можно было и гост и названия какие хочешь прописывать, там где модель прибора, made in и т.д...), цены бы не было этой программе, главное ничего лишнего и печатает сразу как нужно!!!
у меня сейчас много других дел запланировано. так что, в ближайшее время не обещаю выполнить пожелания.
название модели, номер ГОСТа и "СДЕЛАНО В СССР" сейчас выводятся текстом. поэтому сначала задам вопрос.
оставить текстом или сделать картинками?
я предлагаю (предпочитаю) переделать всё на картинки. тогда сам можешь сделать любую картинку, с нужным содержанием. даже, вплоть до того, что создать пустую (с белым фоном) картинку, чтобы потом не вытаскивать ее за пределы шкалы, если какая-то картинка не нужна.
более того, те картинки (теперь они отдельными файлами), которые уже есть в последней версии, не обязательно иметь точно такого же размера. можно не только их перерисовывать, но и изменять размеры. конешно, в разумных пределах.
5 января 2017 г. выложил новую версию 3.0.
Шкала3_0.rar
ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам Владимир, за чудесную программу!
 И нескромное пожелание: возможно ли сделать в Вашей программе шкалу с двойной маркировкой(внутри и снаружи шкалы одновременно),  для возможности переключения предела измерения прибора?
И как изменить шрифт (размер) цифр?
Изменено пользователем HSergo
уточнение
размер шрифта определяется внутри программы, в соответствии с размерами шкалы.
сейчас размер шрифта выбирается, как 1/7 от радиуса расположения делений.
например, при радиусе делений 42 мм высота шрифта составит 6 мм. но поскольку символы в шрифте меньше общей высоты шрифта, то реально высота цифры получается примерно 3,8 мм. это я измерил сейчас на своем экране при масштабе 1000%.
размер цифр был мною выбран на основании "родной" шкалы прибора М4200.
шрифт используется "Arial".
возможно всё, но это делать надо... а на "делать" надо свободное время...
В 10.02.2017 в 18:30, Starichok сказал:
размер шрифта...
Благодарю Вас за ответ!
Понятно, что наши искренние "спасибы" душу греют, а кушать надо всиравно... :)
Попробую уточнить все-таки: а  с двойной маркировкой шкалы - это реально? ...при наличи времени, конечно.
конешно, реально. я же сказал, что возможно всё. но это довольно большой объем работы. и выделить время на эту работу пока не представляется возможным.
"Поиграл" с программой. Хорошая вещь!
Присоединяюсь к "предыдущим ораторам": очень хотелось бы хотя бы пару шкал. Например, для самодельного прибора уже нужна двухшкальная наклейка от 0 до 100 и от 0 до 40.
valvelab.far.ru
9 часов назад, mvkarp сказал:
А почему не 0 - 31,6?
Потому, что делитель на три с меандром на "выхлопе" требует больше "рассыпухи".:D
valvelab.far.ru
  • 6 месяцев спустя...
В копилку: проект шкалы под головку М42300 (немного отличается размерами и углом от М4200).
M42300, 70x58.5, 10A.zip
Капец блин, пол дня убил на рисование шкалы в Фронт Дизайнер и так и не смог попасть в риски, в этой сделал за 5 мин. )))) Жаль раньше не видел эту программу. @Starichok Спасибо Большое!!!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
У меня проблема в нестандартной шкале и программа не знает о её существовании.
прибор М1620. Программа не даёт полный размер шкалы - режет с низу.
Это можно как-то исправить?
Спасибо.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В 25.09.2017 в 03:43, 35house сказал:
Спасибо Большое!!!
Ты деньгу кидай!:lol:
Я бы кинул, если бы пользоваться довелось.
Гога, нужно подумать...
но у меня до сих пор нет времени заняться шкалой для высказанных пожеланий...
Привет!
Да, не мучайся, прога не сохраняет, но всёж рисует.
Сделал принтскрин, в пойнте склеил из трёх кусков, отредактировал - цифры и чёрточки передвинул и получил желаемое.
Спасибо за прогу, удачи!
хорошо, я рад, что ты сумел выкрутиться.
но такая шкала настолько редкая и специфическая, что в самом деле не стоит мне мучиться и предусматривать такой вариант.
горизонтально - это как? что это за чудо такое? и зачем горизонтально?
понятно.
а я старался расположить числа с разворотом, чтобы красиво было...
