Регулятор оборотов двигателя на TL074
Dez21
Уважаемые знатоки. У меня вопрос по схеме, точнее по распиновке микросхемы. С даташитом совпадают только вторая и третья нога, остальные перепутаны. Собственно вопрос: что правильно в схеме, номера ног или полярность ОУ?
Изменено пользователем Dez21
В схеме у DA1.2 полярность входов напутана точно.
Перепутаны все, кроме первого блока. Поэтому и просил знатоков проверить схему на ошибки - что правильно, номера ног или полярность блоков.
Есть даташит - официальный документ от производителя. И есть какая-то совершенно "левая" схема, непонятно чьего авторства. Так какому из этих двух источников должно быть больше доверия?
Двигатель приобрел здесь http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Electric-Motor-Smaill-PCB-Drill-Press-Drilling-Compact-Set-10PC-0-5-3mm-Twist/32418721887.html
уж не сочтите за рекламу.
Исключительно в прикладном плане интересуюсь.
  • 6 лет спустя...
В 21.01.2016 в 08:33, Dez21 сказал:
Почему то не приклеилась картинка ))
Вот статья http://shemopedia.ru...dvigateley.html
Хотя тема 2016 года, но в инете нет ответа по данной схеме. Чтобы заработал генератор на элементах DA1.1 и DA1.2, надо поменять ноги местами 2-3 и 5-6, т.е ноги 2 и 5, и выводы R1 R2 должны быть соединены вместе. Тогда на выходе появится прямоугольный импульс. Частоту на выв.1 не замерял, но где-то в районе 2,0 - 2,5 кГц. Буду пробовать разбираться с остальной частью схемы, так как нужен такой стабилизатор скорости. Скорее всего надо менять местами вывода по входам DA1.3 и DA1.4.
Если память не изменяет, данный операционник устойчиво начинает работать при напряжении питания не менее 9 вольт, так что ни при каких 3,5 вольта он работать не будет. А диапазон питающих напряжений 9-18 вольт.
Все подобного типа схемы довольно примитивные и имеют один существенный недостаток - в зависимости от нагрузки на двигатель и изменения напряжения источника питания обороты на двигателе плавают. Чтобы стабилизировать частоту вращения двигателя необходимо стабилизировать питающее напряжение а также ввести ПОС по току. Если это делать в импульсном режиме то лучше применять специализированные микросхемы. Я в свое время разработал регулятор на UC3843. Он замечательно работает с двигателями до 4А. Он использовался с двигателем на номинальную нагрузку 3А. Если двигатель другой мощности необходимо подобрать ПОС резистором R16.
17 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Мне нужно для восстановления магнитофона Комета 206 и с пределом напряжения 8-13 вольт. Там двигателю ДКМ-1М мощностью 0,35 Вт кранты и придётся ставить китайца мощностью 0,48 Вт. На обычных магнитофонных стабилизаторах после намотки половина бобины, начинает скорость воспроизведения падать. Вот и понадобился такой стаб.
20 часов назад, bos805 сказал:
Так это одна и та же схема и она с косяками. Я же выше указал, как должны быть включены выводы на элементах микросхемы ICa и Cb, чтобы заработал генератор импульсов.
Для магнитофона нужен не регулятор оборотов а стабилизатор. Приведенная схема не стабилизирует обороты двигателя, т к нет обратной связи. А на такую маленькую мощность можно поставить и линейный регулятор. он очень простой
1 час назад, PEF сказал:
Мне покуда нужно, чтобы обороты держало от нагрузки, а там разберусь как застабилизировать 9-ую. скорость
Е ше раз медленно говорю ШИМ регулятор может изменять частоту вращения но при изменении нагрузки на двигатель частота будет меняться. Стабилизатор частоты поддерживает её постоянной вне зависимости от нагрузки.
Есть такая микросхема: AN6650, Контроллер скорости вращения электродвигателя. Стоит копейки. Там обратная связь по тоу но для разных двигателей ПОС надо подбирать.
В 23.09.2022 в 11:14, Alex_ka сказал:
она с косяками
Нет там косяков. А в схеме, которую загрузили вы, косяки только в позициях обозначений +/- внутри трёх ОУ, кроме DA1.1, а по ножкам всё правильно.
В 24.09.2022 в 17:42, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я на макетке набрасывал и пробовал все варианты подключения ног на двух ОУ. Сработало только в том варианте который указал выше.
В 24.09.2022 в 20:06, Гость_Григорий_Т. сказал:
что, по вашему, делает Р2
бог его знает ))
Снимает среднее падение напряжения с ключа.
Для снятия противоЭДС без таходатчика есть тахометрический мост. На этой схеме явно не он ))
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
