Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
таким способ не пробовали меж обмоточную изоляцию применять ? https://full-chip.net/radiolyubitelskie-tehnologii/52-variant-izolyacii-obmotok-transformatora-mezhsloynaya-izolyaciya.html  может зря тратимся на скотч)
конечно зря.Уже давным давно этот рецепт все юзают. Материал один и тот же - лавсан
Антистатическое кольцо с неоновой лампочкой
https://usamodelkina.ru/17462-antistaticheskoe-kolco-s-neonovoj-lampochkoj.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru
Хм... народ. Есть вопрос к мудрым технологам. Подскажите как можно использовать батарейки формата АААА. То есть не пальчик, не мини-пальчик, а микропальчик. Может есть какие-то приспособы?
Я их встречал в кронах дюрасел ... (увеличение емкости кроны)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED писал: "Я их встречал в кронах дюрасел".  Только вчера на mysk.ru  обсуждался бокс на 6 батарей.
   P. S  Как с планшета скопировать адрес сайта чтобы вставить сюда?
3 минуты назад, Бронюс сказал:
Бокс для 6 элементов AA
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
...спасибо. Дело в том что есть в наличии несколько тысяч таких батареек. Выкидывать в лом - влом.
Несмотря на набирающие популярность безвыводные SMD радиоэлементы, выводные все еще не сдают свои позиции. Поэтому удобно всегда иметь под рукой специальную линейку обеспечивающую быструю "П" образную формовку радиоэлемента в точный размер.
Изготовить такую линейку не трудно самостоятельно. Потребуется полоска металла шириной примерно 15-30 мм и длиной 170 мм. Толщина может быть от 0,5 до 1,2 мм, но самая удобная толщина 0,8 мм.
На чертеже изображена только половина линейки. В целом она полностью симметрична. Тройные отверстия диаметром 2 мм предназначены для облегчения сгиба, можно сгибать и без них.
Три отверстия диаметром 2 мм напротив пазов для укладки выводов обозначают позиции 10мм, 20мм и 30мм.
Радиоэлементы желательно перед гибкой укладывать номиналом вверх.
Если гнуть выводы прямо вниз, то останется остаточная деформация и выводы будут непараллельны.
Поэтому гнуть желательно немного к острому углу.
Была у меня когда-то подобная, только согнутая треугольным "корытцем".
Чтобы на рабочем столе всегда был порядок, для основного рабочего инструмента нужна подставка для компактного хранения.
7 вариантов на любой вкус и лад.  Из оргстекла, пластмассы, плотного картона и даже дерева. На мой взгляд, это наиболее удачные и простые в изготовлении подставки, которые под силу, как начинающим, так и опытным радиолюбителям.
зашел как то в самбери и решил проблему быстро и недорого без всякого самопального изврата
9 минут назад, mail_robot сказал:
Отличное решение на современном уровне.
 Магнитное крепление - это безусловно, с одной стороны хорошо, а с другой не очень.
Иногда, намагниченные по разным причинам отвёртки не приносят радости. И их приходится периодически размагничивать. Особенно, при работе с мелкими винтами, когда к ним прилипает то что надо и то что не надо. Или при работе с часовыми механизмами. Но в некоторых случаях, без фирменной магнитной отвёртки и не обойтись, закручивая винты в труднодоступных местах.
48 минут назад, mail_robot сказал:
Блин, вы мою идею воплотили.  :)    А насчёт намагниченных отвёрток...Я использую такие маленькие магнитики, стоят в дисководах и в HDD "Maxtor". На отвёртку лепишь, ближе к кончику...
6 минут назад, Владислав2 сказал:
Владислав! Наверное, неодимовые, сверхсильные.
12 минут назад, rocker60 сказал:
Буквально вчера ковырялся в машине, под рукой было две отвертки: плоская, намагниченная и крестовая ненамагниченная. Нужно было, чтобы саморез прилип к крестовой. Прижал стержень намагниченной отвертки к крестовой и саморез прилип достаточно, чтобы не отвалиться и не затеряться в недрах торпеды.
59 минут назад, rocker60 сказал:
Не припомню такой ситуации. Наоборот, мелкий винт/болт/саморез потерять запросто, если жало не намагничено. Вот пинцет, да, магнитить не должен.
Иногда, когда необходимо было закрутить винт в труднодоступном месте, применял жевательную резинку. То есть, то, что под рукой.
Расжёваная и размягчённая держит неплохо.
33 минуты назад, vg155 сказал:
Пинцет в первую очередь. А при работе с механическими да и электронно-механическими часами вообще не допустимо иметь намагниченный инструмент. Моё мнение сугубо личное:  либо отвёртки качественно намагниченные, либо вообще немагнитные. Отвинчивая винт слегка намагниченной отвёрткой в трудно доступном месте, он срывается с жала после отвинчивания и попадает ( по закону подлости ) в самое труднодоступное место. Кто ремонтировал УНЧ или устройства, платы которых расположены в корпусах типа "корыта", без доступа к нижней части платы, наверное, сталкивался, когда выкрученный винт,   обычная шайба и шайба гровера залетали под плату. Иногда и потрусить устройство не помогало, винт зажимался платой. Это один из примеров.
Так что, кое-где магнит полезен, а кое-где вреден. Такова жизнь.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
