Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
4 часа назад, Семён Лепило сказал:
При таком способе невозможно промахнуться мимо проводника, как в случае с иглами.
Не надо с разбегу... (повнимательнее)
Можно и в увеличительное стекло , направить взор ..
https://www.google.com/search?newwindow=1&tbm=shop&sxsrf=ALeKk021fb6bcaZk-I03uSyCSYMW2-OxMw:1588703506508&q=увеличительное+стекло+для+пайки&tbs=vw:l,mr:1,cat:941,pdtr0:1755282|2109399&sa=X&ved=0ahUKEwjdmKLhrZ3pAhX
5 часов назад, vg155 сказал:
Что этому мешает?
Микросхемы я разместил в притык. Между ними зазор очень маленький, а соединений между ними было очень много (задействованы все ножки). И даже двухсторонний монтаж не помогал. Одну из своих конструкций такого класса я уместил в коробок из подарочной зажигалки. И во внутрь даже магнит вставил для крепления на дверцы металлического шкафа. Там габарит позволил сделать красивую печать, а спичечный коробок - нет. Это погоня за мини габаритом. У меня разработок логических пробников - три. Они все прекрасно работают, но их век канул в прошлое. ТТЛ логика никому сейчас не нужна. Она более быстродействующая, чем 176 и 561 но страшно "прожорливая".
@Семён Лепило
10 часов назад, Семён Лепило сказал:
@Borodach
7 часов назад, Borodach сказал:
Мне больше прокалывающий нравится
мужики, серьезный вопрос - а вы мимо унитаза не промахиваетесь?
05.05.2020 в 20:40, vg155 сказал:
Где бы еще такие найти?:unknw: Китайские иглы - одно название.
Аж даже самого сомнения взяли какие они у меня, ан нет, у меня ровно китайские (адрес с пачки перепечатать? ;)) и взяты за смешную сумму рублей на каком-то прилавке магазина с ассортиментом, подобным FixPrice (и в 100 метрах от, собственно, FixPrice), но ушко "желтоватое" (неужто и правда позолоченое!? :blush:) и марка написана "NO:303   GOLD-EYE    1/5   10 NEEDLES"
В WD-40 уже масло есть, предлагаю комп поставить в ванночку, чтобы лишнее стекло.:yes:
Хочу поделится своим методом смазки разнообразных вентиляторов ПК.
Пробовал различные масла, начиная с вазелинового до часового (веретённого). Остановился на таком. Полностью демонтирую вентилятор. Затем открываю прокладку для доступа к подшипнику и помещаю туда символическую дозу "ЛИТОЛ-24". Он довольно таки густой, поэтому добавляю 2-3 капли жидкого машинного масла. В ручную проворачиваю крыльчатку до тех пор, пока не почувствую свободное вращение. Подаю питание 12 В от лабораторного БП, иногда и от аккумулятора. Даю прогон минут 10-15. За это время всё прирабатывается и приходит в норму. Часть излишка масла удаляю и прокладкой закрываю доступ к подшипнику. Вот и всё. Перед смазкой проверяю выработку подшипника и уровень люфта. Если люфт или выработка большая, выбрасываю вентилятор вообще. Таким образом удалось восстановить вентиляторы, крыльчатка которых еле вращалась и даже вообще не вращалась, но обмотка была целой.
Ничего эксвизитного. Типичная последовательность действий, вот только неполная. Я обязательно снимаю фиксирующую разрезную шайбу, снимаю крыльчатку и промываю подшипник скольжения спиртом, снимая старую загустевшую смазку. Без этого чем ни мажь - не надолго.
Капля силиконовой смазки (жидкой), сборка в обратном порядке - и крутится-вертится даже без прогонов.
9 часов назад, rocker60 сказал:
большинство современных вентиляторов её не имеют, необслуживаемые, как с ними поступаете?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Я выжигателем по дереву аккуратно вырезаю пластмассу, ножичком аккуратно, снимаю "фазку", а далее как написал Falconist. Хороший, проверенный метод. наклейку просто назад приклеиваю. Сделано так несколько ноутбуков, тепловых башен. Сейчас везде не разборное. Самое главное, особенно в ноутбуках, турбины сухие ! После окончания гарантии надо обязательно смазывать. В частности "HP" попадались, причём серия про.
я в крыльчатке на глазок сверлю отверстие 1мм или чуть больше в стороне от центра наклонно, чтобы сверло вышло предположительно к подшипнику и шприцем с иглой загоняю масло, рискованно, но пока все попытки удачные )
Изменено пользователем oleg_s
08.05.2020 в 07:59, Falconist сказал:
Силиконовой смазкой я тоже пользовался. Не плохая альтернатива. Крыльчатку не снимал. А бензином со шприца промывал. Этого было вполне достаточно. Остатки старой смазки прекрасно удалялись. На заводе 420 компьютеров профилактировали. ЛИТОЛ не боится высоких температур, чтобы он высох нужно как минимум 4-5 лет. Нареканий в течении этого строка практически не было. Некоторые ПК выдерживали и 8-10 лет при круглосуточной интенсивности работы. Больше всего приходилось бороться с люфтами и выработками. Если выработка или люфт были незначительными подкладывали прокладки вырезанные из листового капрона. Поэтому, шум практически не наблюдался. Вы прекрасно знаете, качество вентиляторов бывает разное. Попадались и такие, которым никакая реанимация не помогала и их сразу выбрасывали в мусорник.
Р.S. ЛИТОЛ был дармовой. Им смазывали в сборочном цеху подшипники в гидромуфтах для шахтных конвееров. Вот и пользовались тем, чем имеем. И вполне успешно. К стати, вентиляторы в своём ПК в апреле - месяце проверял. Приподнял прокладку, закрывавшую подшипник, а смазка на месте, c 2012 года. И на кулере CPU, и на дополнительном и в БП.
Круглые палочки = обычно просто прогоняют молотком через отверстие в стальной пластине.
А вот цепная пила из болгарки - слишком опасно. Обороты там бешеные и нет защиты при обрыве цепи. Не советую.
36 минут назад, Анатолий1 сказал:
Пробовал. Получается не очень красиво и не ровно.
18 минут назад, vg155 сказал:
А через гайку?
А вот через гайку - это вариант:
Изменено пользователем Владимир Белов
В 12.05.2020 в 18:32, Анатолий1 сказал:
В дикие рыцарские времена-именно так и изготовляли стрелы для луков в промышленном масштабе. Или Вы думаете-что стрелы делали из тростника в первом попавшемся овраге?
11.05.2020 в 23:32, Borodach сказал:
Всегда интересовало как их изготавливают ...
Обычно осенью. Беру секатор, иду в ближайший овраг/лес, и нарезаю круглых палочек под разные нужды из разных пород дерева (ива, берёза, черёмуха, рябина). Чистятся, сушатся, расходуются по мере надобности...
10 часов назад, Bobruysk сказал:
В дикие рыцарские времена-именно так и изготовляли стрелы для луков в промышленном масштабе....
Так, пробиванием через отверстие, делались исключительно болты для самострела (длинную тонкую стрелу через отверстие не пробить!!). А для лука - как раз из стеблей  тростника (рогоза), конопли, прутьев ивы... Древки стрел через отверстие не пробивались, а типа  "калибровались" протаскиванием!!.
Детство было весьма активным (интернета не было), после фильмов с Гойкой Митичем, количество "индейцев"  с луками  самопалами (поджигами, пугачами)в  ближайших лесах посёлка резко возрастало...
С уважением, Сергей.
14 часов назад, Владимир Белов сказал:
Наверное не через гайку, а прогнать через плашку, эта хотя бы имеет режущие кромки. Но мне, когда надо было, просто прогонял палочку через круглое отверстие в стальной пластине, имеющее острые кромки (делал шканты). Делал из березы - легко прогоняется. Да каждый по своему решает эту простую задачу.
