Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
08.11.2020 в 17:16, Sergej сказал:
пришла мысль о готовом решении.
Самые простые удочки для зимней рыбалки.
Испробовал зимнюю удочку для припоя. Результатом вполне доволен. В руке лежит хорошо. наматывать припой быстро и удобно. с длинным и тонким носиком, паять стало удобнее. Игла от капельницы подошла идеально.
Есть у маленьких девочек маленькие заколочки для волос, вот такие:
1082975335_.thumb.jpg.a0ad986f70ca9f2ea1f47506df6d76b0.jpg     1480829992__.thumb.jpg.610ea5f557d6fa796dd73acd572e36bc.jpg
Когда девочки вырастают, то эти заколочки становятся ненужными и папы - радиолюбители могут их использовать для своих целей, например прижимать ими мелкие транзисторы в корпусах SOT23-3 и мелче при проверке на транзитестере
1.thumb.jpg.cbf41b030525b454cc5bcc08618fa5d3.jpg  2.thumb.jpg.7320b03c07c84af6f1ebca4f35a190c4.jpg
А, если лишние зубчики откусить и одеть термоусадку, чтобы не скользило, то получается вообще супер - можно даже слегка двигать для лучшего контакта
6 часов назад, Юный пионер сказал:
т.е. вариант карандаша с ластиком сзади - уже не намного более удобный вариант? :D
Как вот так сделал еще на самом первом т-т, так и пользуюсь. Футляр от видеокассеты V-8
Изменено пользователем vg155
Я раньше прижимал торцом деревянной палочки, но этот способ оказался удобней - свободны обе руки.
28 минут назад, vg155 сказал:
Как вот так сделал
Речь идёт о мелких, в корпусах SOT23-3 и ещё мелче  SC.
На фото транзистор под прижимом и его не видно.
Этот транзитестер 2013 года и его преимущество в контактной площадке под SMD
Такой, с проводами и крокодилами тоже есть, всем удобный, но мелочёвку не проверишь, слишком большие контакты.:umnik2:
Плавил кусковую канифоль. Размял и засыпал в алюминиевую емкость(обрезал советский злектролит.)  Грел на средней мощности утюга. Канифоль расплавилась, но немного потемнела.
Вторую емкость с канифолью грел на той же температуре, только накрыл баночкой от кофе. Канифоль расплавилась на много быстрее и осталась светлой, такой как была изначально.
У меня та же фигня. Собрал остатки своей канифоли ( порошок ) и переплавил термофеном при слабом потоке.
Потемнела, а была сорта А - это высший. Можно сравнить с первоначальным цветом, остался кусочек слева, внизу.
А, вообще с канифолью стало плохо. Раньше кусками была и бочками, а сейчас, спрашиваю на рынках - ни у кого нет.
У китайцев - дорого и она активирована, в коробочках меньше спичечной.:umnik2:
Что-то великоватое, мелкие транзисторы могут не выдержать :umnik2:
Это получше, только нужно проверить, чтобы резина ток не проводила, бывает и такое.:big_boss:
19 часов назад, Семён Лепило сказал:
для такого профессионала как вы
и буй - балалайка.... это я знаю .... но я не знаю ничего, по сравнению с мировым знанием .... потому и НАДЕЮСЬ узнать постоянно что-то новое .... но ТУТ В ТЕМЕ - действительно зачастую .... буй без балалайки .... :D
14 часов назад, Юный пионер сказал:
зачастую есть, а не бывает, что ЭТО ВСЕ и нахрен не нужно ... вчера ночью ремонтировал СВА .... в СОТ-23 транзистор 8050 по индикации перегрева с чем и принесли - КЭ - 145 мВ падение на прозвонке. Ну и что - в час ночи я полезу за транзистотестером и буду сдувать его ... да хрен там - как всегда - поддернул лопаткой-жалом БЭ с одной стороны, прозвонил, убедился что не он ... и нашел кусок чудно попавшей окалины на платку управления с другой стороны - как раз эту цепь прожгла и лак и маску и в медяху-проводники  долезла ... отковырнул, отчистил, лаком ткнул в зону повреждения и забыл .....
Какие транзитестеры и т.п. .... Ремонт должен быть кратким и емким - как мысль ... тогда он приносит и моральное и материальное удовлетворение .... :D
7 минут назад, 856856 сказал:
не резина, а клеящий стержень. Проверил
тут - без проблем .... но когда мы делали ВЧ - антеннки, а это около 900 МГц, то пользовали только прозрачный спермоклей, поскольку этот с присадками разваливал гамма-согласование .... :D
53 минуты назад, Семён Лепило сказал:
предложил способ проверки транзисторов из коробочки
да хоть из бутИлочки ... что ЭТО меняет? Ничего ... все имеет конечную цель .... быстро и результативно получить результат ... а проверять заради проверять и положить в коробочку - в моей "коробочке" не осознается ... :D
И если таким предложенным способом я начну подсовывать - позиционировать - прижимать - снимать - проверять .... я к утру только и осилю пол-коробки, а кидать пинцетом и прижимать ластиком - на порядок БЫСТРЕЕ.
20 часов назад, Sergej сказал:
В паяльную емкость для канифоли насыпал канифольного крошева и капнул пару тройку капель спирта в и оставил как есть (на ночь), канифоль подрастворилась, спирт выветрился, колотая канифоль в ёмкости стала  почти  единым целым.... Сплошное удовольствие - ни тяжёлый утюг на попа ставить, ни перегрева канифоли, экономия электроэнергии, лёгкий приятный запах ...
С уважением, Сергей
19 часов назад, 100482 сказал:
Да в цеху стояла бочка с канифолью, сколько надо было брали.
Что есть канифоль - смола у которой убрали лёгкую фракцию (скипидap), ну ещё и очистили.
Намедни ходил в лес, у ствола  ели  с заломаной веткой  натёк довольно большой кусок живицы. Отбил его , принёс домой положил в железную банку из под кофе, и в ближайший банный день поставил в парную , повыше. Смола расплавилась до состояния свежего мёда, перелил в чистую  жестяную банку из под шпрот (важно, больше площадь испарения) и оставил в парной, после 3-4-х банных дней, глянул в банку - канифоль готова (в общей сложности часов 20 в горячем месте с температурой от 60, до 90грЦ). Уже и попаял ей на даче -  результат довольно хороший. В тонкую электронику не лез (хотя думаю что и пойдёт), а вот провода облудить - более чем достаточно.
С уважением, Сергей
PS :blush: "скипидap" -  только с применением латиницы удалось написать это слово!!
15.11.2020 в 15:23, Юный пионер сказал:
А в авто запчастях , в разделе инструмент не смотрели, я там закупаю.
Оверквотинг
Спасибо, надо посмотреть, когда откроют теперь.:angry:
Ножки для приборов из выведенных из эксплуатации пенорезиновых ковриков для мышек (с отслоившимся тканевым покрытием).
Клеятся 88-м клеем (или его аналогами). Совершенно не обязательно по краям, вполне подходят и полоски, как на фото. Отверстия в полосках выполнены для шляпок винтов (если понадобится разбирать корпус).
Коврика у меня нет.
Не долго думая, приклеил использованные пластинки от комаров для фумингатора и нормально.
15.11.2020 в 18:23, Юный пионер сказал:
С пол года назад в хозмаге случайно попалась эта канифоль... стоила что-то около 60р. Не давно вспомнил о ней. Вроде нормальная, не коптит. Давно таких не встречал. Покупать можно.
856856  :crazy:
У меня был комковой, но весь кончился. Каких только канифолей не покупал, все были низкого качества. А эта "Рексант А" в обычном хозмаге продавали, а не в "радиодеталях". Очень был удивлен...думал подделка...пожалел что пару баночек не купил...
Может не в той теме пишу?
 Как то в мусорном контенере нашел маленький пылесос, а  внутри моторчик и рабочий акум!!! Не работал только выключатель...)))
Недавно собрал из него минигриндер с китайского моторчика 12в. Ширина ленты около 20мм. Очень удобная штука затачивать ножи и скальпели, лезвие не горит. Удобно обрабатывать и закруглять кромки за место напильника. Прекрасно обрабатывает дерево, дюраль, металл.  От акума с перекурами (моторчик греется) работает около часа.
Сейчас за задумался собрать гриндер по больше на мелкую болгарку или наждак.
Сделайте себе, не пожалеете. Кто соберется делать, могу поделится простой технологией.
Изменено пользователем Аль-кор
Вот этот я и задумывал под 10мм для тех же целей, что описали вы, но пролетел с расчетами. Получилось 20мм. Сейчас немного набрался опыта и сделал бы немного по другому.
Мелкую ленту трудно будет центровать.
Там боченок нужно иметь правельно формы, а эту я делал прямо на моторчике сначало напильником, потом наждачкой. Придется вам делать несколько раз эти боченки, пока не поймаете "золотую" середину.
Первый моторчик Д12ТФ у меня вышел из строя после замены подшипников на китай. Подшипники говно, хватило их всего на 15 минут работы....Так и лежала эта железка без дела. пока пылесос не нашел.))))
Есть еще одна неприятная весчь, которая затрудняет использовать очень узкую ленту.
Это стык ленты.
На многих, особенно дешовых, лентах стык сделан в нахлест. Даже на моей этот стык сильно чуйствуется. Идет сильне биение, пока стык не притрется... а позже она рвется...))) . На крупных станках это еще не так заметно, а вот на мелких...лента так и старается соскочить с роликов, как ты их не центруй. Я на своей поймал "золотую" середину. Лента не спрыгивает.
На нормальных лентах они склеены встык на лавсановой основе. Многие их сами клеют.... но мне лень...
Если будете делать пару станков, то делайте одну на 10-20мм как у меня, а другую на 30-50мм. Чем шире лента, тем нужен мощнее моторчик, тк усиливается трение ленты. Можно сделать как съемное устройство  к 125 болгарке, она свободно утянет 30-50мм. Или стационарно на наждак.
У меня на наждаке с права стоит камень для правки сверел и насадка от ушм со шлифовальным кругом. А слева отрезной диск на 125, но моторчик слабый. Вот наверно туда и поставлю гриндер. Он будет легко сниматься....пока в раздумьях.
Ребяты, канифоль сосновую надыть брать в музыкальных магазинах. Ейной натирают смычки всяких скрипок, виолончелей, контрабасов... Я в детстве так со скрипки к паяльнику и перешел.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
14 минут назад, 856856 сказал:
Многоточечный диагностический стол
Не. Это не диагностически стол.
 Это столик для перевода ЭБУ в бут, для прошивки на столе.
Там очень мелкие пятачки или ножки у проца, не везде и не всегда удобно подпаиваться.... да и следов после себя меньше оставляешь.
А тут достаточно шуп с погопином точно приставить к пятачку или ножке проца и все... лишь бы столик случайно не тряхануть.
Примерно так.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
