Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Да, там стоит целый контроллер фирмы STC, который работает нечетко.
В целом прибор работает хорошо, не определил только мощные тиристоры, принял их за транзисторы и полевики с большим напряжением затвора - нарисовал их как два диода. При этом параметры пишет нереальные и это есть признак некорректного определения.
Но, такие детали и другими транзитестерами не определяются.
Мощные полевики, IGBT и подобная дичь, которой нужно подавать больше 3-х вольт на затвор - тоже определяется, но надо дополнительно подключать батарейку в цепь затвора. Добавка в виде  1,5в,  иногда надо 3в добавлять. Таким способом проверено множество полевиков с сварочных инверторов.
Изменено пользователем andronov
3 часа назад, andronov сказал:
Реальное фото такой проверки можете показать ...?
Только с изображением того, что будет на экране пробника.
25 минут назад, Borodach сказал:
В ближайшее время не могу, я в ЛНР живу, сейчас на казарменном положении.
Я думаю каждый может это проверить, взяв обычную пальчиковую батарейку и например IGBT транзистор.  У меня самодельный тестер на Atmega328p
Я подобным образом проверял варикапы с внешним напряжением от ЛБП. Развязывал конденсаторами от постоянки, которую подавал через мегомные резисторы.
Варикап - это диод, который используют как конденсатор, ёмкость которого сильно  зависит от приложенного обратного напряжения. Пределы изменения его ёмкости и можно измерить транзитестером описанным способом.
Пардон, это у меня смартфон перескочил на соседнюю ветку. Внук подбегает и пальчиком тычет в экран. Там схема вольтметра с варикапами :)
Попробовал с полевиком, метод работает. Правда под рукой оказался только с напряжением затвора 3,26 В. Видно, что напряжение батарейки вычитается.
Только сейчас заметил, что тип транзистора изменился. Так, что всё не так просто. :)
Тиристоры в основном под нагрузкой проверяю. Надо будет попробовать. А вот мощные IGBT без батарейки у меня не опоеделяются. Батарейку возьмите на 1.5 в, я на 3 в не использую, хватает.
Буду дома, проверю. У меня самодельный  на Atmega328p + экран 1602. Прошивка с доп функциями, частотомер, генератор и прочее.
Тест транзисторов с батарейкой и без. Остальные параметры не вылаживаю, фоток много получается.
Тиристор так определяется, с батарейкой не определяет
Вставил выключатель
IMG_20220514_202435.thumb.jpg.fecb6d60d4bf437b7537d92cd8bc5d28.jpgIMG_20220514_200131.thumb.jpg.58bd0600fde1278a9c98d1b5fdda3d68.jpg
Пришлось передвинуть аккумулятор. Кстати, там поместится с гораздо большей емкостью :)
И вот этого зверя так и не получилось определить, и с батарейкой и без. Пишет, что два диода
с батарейкой первый диод пропадает. :(
SE024N это усилитель ошибки (Error Amplifier ICs). Для его "открытия" нужно напряжение 24 в.
Внутренняя структура такая
В журнале Радио №10 за 1999 год есть статья И. Молчанова "Импульсный источник питания на микросхеме STR-S6307", в ней описан аналог SE110N (на 110 в).
Изменено пользователем Амперка
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
