С Днём Победы! ×
Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Прошивка  KOMBI-2,как установить будильник? Выбираю будильник,выставляю часы,нажимаю CH+ выставляю минуты,нажимаю выход CH-,время будильника сбрасывается на 00:00
@bulat943 Вы всё правильно делаете. Но почему не запоминается время будильника в микросхеме часов непонятно. Я сейчас ещё раз проверил у себя - всё нормально работает. Вопрос - появляется ли в режиме часов значок будильника и установленное время после выключения и повторного включения приёмника?
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Значок будильника есть,время будильника 00:00,хоть и пытаюсь переставить время будильника все равно в итоге 00:00,прошивка FM_KOMBI_2_v2dwn.hex
Приемник выключал и включал
В общем такая картина-занимался проверкой будильника вечером и ставил на пару минут вперед,будильник не устанавливался,то есть если текущее время 23:54,пытаюсь установить время будильника 23:56-не устанавливается-когда выхожу в режим часов будильник стоит на 00:00
Сейчас еще раз проверил,будильник с 00:00 до 18:00 устанавливается как положено,после 18:00 никак-устанавливается 00:00 и все
@bulat943 Спасибо за подсказку, это мне поможет. Теперь проверил и у меня то же. До этого в голову не приходило установить время будильника более 18 часов.
Буду исправлять.
Благодаря внимательной и тщательной проверке программы уважаемым bulat943, удалось быстро найти довольно скрытную ошибку в программе. Привожу два варианта новой прошивки для положения  дисплея  с разъёмом вверху (индес up)  и внизу (индекс dwn).
FM_KOMBI_2_v3dwn.hex FM_KOMBI_2_v3up.hex
Очередной ДР и пришлось собирать очередной приёмник. Приёмник само-собой двухполосный, а т.к. на верхней плате оставалось место решил впихнуть плату зарядки с 3-мя TP4056 но не объединять с общим проводом на этой плате  и с питанием от ИБП. Столкнулся с тем, что на уровне слышимости прослушивается шипение, как оказалось это наводка от ИБП. Попытка найти место соединения для общего провода не удалась. Решил перенести плату зарядки. На верхней крышке места не хватало, а вот отлично влезла на левую стенку. Наводка исчезла. Мутный глаз не подключал- не слышно и ладно. Совет тем кто клеит корпус из частей, это заднюю крышку вырезать уже после сборки корпуса. Разъём вилки со стороны дорожек без проблем устанавливается если у недрузей заказать твёрдосплавные свёрла на 0,85мм. Между платами стойки высотой 11мм. Всё про этот приёмник в архиве.
стр.164 FM_M8_N5110_RDS_MP3_Bat (3,7V) 2 канала.rar
@nefedot Спасбо за архив и фото.  Возможно я отстал от жизни, но я не знаю что такое "мутный глаз".
1 час назад, bulat943 сказал:
это реальные емкости аккумуляторов написаны?
На них можно рассмотреть 21700.
Мутный глаз это название из далёкого-далёко (что поделаешь - Урал). Сейчас пользуюсь Hantek DSO5102B.
21700 это размер аккумулятора,а не емкость!
Мне показалось что написанное маркером "5035","4911" и "4902" это измеренная вами реальная емкость аккумулятора...
Видимо номер аккумулятора или еще чего...
Ну не верю что аккумуляторы 21700 могут иметь такую емкость! максимум 3500!
Так у тебя аккумуляторы 4800 и емкость около того,а @nefedot пишет что у него аккумуляторы имеют емкость 21700 мач
42 минуты назад, nefedot сказал:
2 часа назад, bulat943 сказал:
Я ему и пишу что это не емкость а размер аккумулятора
16 минут назад, bulat943 сказал:
и пишу что не верю емкость такая,что не понятно?
Проверил прошивку "FM_KOMBI_2_v3dwn",все работает,спасибо!
Еще вопрос-при срабатывании будильника включается подсветка дисплея и все? радио или плеер не включается?
Изменено пользователем bulat943
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
