Речь о любой другой, лишь бы не КПТ8, у которой теплопроводность - 0.65Вт/(м·К)., стоит она копейки, взять какую нибудь TS-2 ТМ «PANACEA UNIVERSAL» стоит немного дороже, но там уже - 2 Вт/(м·К). Ну а за 5 у.е. так и вообще можна и  купить Arctic MX-4 - 4g, у которой 8,5 Вт/(м·К).  Разница в эффективности в % ?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Я в свое время проводил несколько экспериментов начитавшись страшилок в околокомпьютерных интернет-мурзилках.  Среди около десятка паст широкого стоимостного диапазона. Испытания были как на видеокарте так и на процессоре. Да arctic mx-4  оказалась лучшей как и пара других как zalman zm-stg2, и еще какая то, они аж на 2!!! градуса показали меньшую температуру  чем группа худших паст с КПТ-8, самой плохой была из комплекта к кулеру процессора с надписью просто thermal grease и указанной теплопроводностью 7.5Вт/(м*К), она уступила КПТ_8  3 градуса на видеокарте и 4 на процессоре.
7 минут назад, klaid1971 сказал:
бессмысленность рассуждений
Я на ноутбуке после удаления гафна  КПТ-8 и заменой на нормальную пасту, температура моста упала на 10 градусов, ЦП на 8 градусов, если для кого то это мелочь, то продолжайте использовать это гуано и дальше.
Уж тогда лучше MX-2 а не MX-4 она хоть намазывается терпимо, а то MX-4 и например Zalman zm-stg2 вообще хрен намажешь нормально очень густая и очень тонкий слой сделать весьма затруднительно
 Вот тут человек постарался и протестил пасты. -  тест
 Как ни странно КПТ-8 на самом вверху. Сам ей пользуюсь, очень нравится. Не сохнет и не трескается как некоторые.
Изменено пользователем sega_sa
Хорошие пасты КПТ-8 делает ООО"Пайка и монтаж" г. Москва. Пользуюсь ими. Покупал других производителей. Там реально гуамно. Какие-то камешки внутри и течет.
Уважаемые форумчане! Объясните, пожалуйста, откуда взялся конденсатор  в плате защиты. Плата в первом посту. Вот картинка. Синий цвет, обведён белым.
@Сергей Викторович  Вместе с резистором обозначенным R33L/R33R образуют Цобель. :D
Спасибо, с тупил. НО, вообще-то, почти на всех ПП  Цобель ставили на основной ПП,  а L1+ 5.1 Ом на ПП защиты. И ещё, где-то, кто-то писал, что можно "хитро" намотать L1, а как  это сделать, я  не нашёл, кроме того способа, который рекомендует сам  АВТОР.
Может кто подскажет?
Изменено пользователем Сергей Викторович
  • 4 месяца спустя...
@Денис Поляков , похоже Вы ошибаетесь. В указанной Вами схеме маркировка резисторов иная, нежели чем в последнем сообщении Александра.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
R17 уменьшил до 100 Ом... ТП не регулируется, причём такая картина на обеих каналах, всё уже перекопал... Подстрочники выпаял, рабочие всё ок. На что ещё обратить внимание.
завтра выйду на работу, дежурный, попробую ещё копнуть.
9 часов назад, nefedot сказал:
Перелопатил печатку сам в версию 7
Есть много готовых печаток, какая вам нужна не известно. Посмотрите здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71027-плата-для-унч-а-лайкова/&page=29
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Здравствуйте. Собираю усилитель 7 версии по схеме ниже.
Второй канал собрал быстро, заработал сразу, правда резистор R14 я уменьшил до 30 Ом, ток покоя выставил 100мА, все работает. Подключал к трансформатору от Амфитона 002, потребляемая мощность получилась 70 Ватт, на выпрямителе напряжение просело до 22В (вместо 32). На выходе чистый синус, без срабатываний защиты от перегруза. Погонял пол часа, температура транзисторов 50. А вот первый канал, который делал самым первым не запустился. Ток покоя не ставится, суммарный ток 30мА. Резистором только уменьшается до 15. При подключении к источнику, потребляемый ток до 5А сразу. Я так понимаю что не срабатывает терма, VT5. Подскажите пожалуйста, в чем копать, ГСТ проверил, напряжения на базах (R25 R26) если что регулируется от 0 до 1,5В
1 час назад, dojoSerg сказал:
Много вопросов. Замерьте ток покоя, если он не устанавливается, напишите какой он. Если большой, значит у вас не работает "термо", либо возбуждается усилитель.
Помни кто ты
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
