Один из великих смыслов этого усилителя в том, что он может обходиться без цобелей, шнобелей, коррекций, и тому подобных частотозависимых штучек, с помощью которых давят возбуды простые и сложные, на длинный кабель, на пиках сигнала и т.п. Нужно ли говорить о вреде этих штучек для звука? И эти генераторы тока. Вечно с ними что-то не так... Про кусочки пластмассы с надписью "2sc5200/2sa1943" вообще молчу. Небось, на них еще написано Toshiba Japan :lol2:. Нет, я понимаю, что они стоят копейки, продаются на каждом углу и ставятся в усилы типа Sven HR-260. Но причем они к усилителю Худа? Тем более, что
Пара других транзисторов и уже не то пальто
2sc5200 было под рукой они с bc556 играют очень даже не плохо ни тени на возбуд до токов в 2.4 ампер. Естественно транзисторы будут самые лучшие электролиты тоже эта схема просит и заслуживает хороших деталей
Изменено пользователем Rash316
нет не громче разных призвуков средне-высокочастотных больше. Что заметил он входной сигнал "портит " если мерить на входном кондере не после а с гнезда прям
вот думаю каую схему собрать во второй высоких больше возбуда нет в обих схемах компоненты одинаковые до омов и фаратов токов покоя и амплитуд питания длины проводов и т.д.
Погромче скорее :)
больше мне мощности не нужно я слушаю на 1-15 процентов от всей мощности если хочется громче добавляю саб на максималке и самое оно для 20 квадратов!
Добрый день! В общем перепробовал все варианты JLH, остановился на варианте 2005 года только с одной парой выходников, мне хватает. Хочу собрать этот усилитель по полной программе на самых лучших по доступности кармана элементах, двойное моно. Не могу с трансформаторами определится я хочу чтоб он питался от +\- 28 вольт (2.3 ампера ток покоя)трансформатор хочу чтоб был с запасом процентов 60. скажите пожалуйста какое переменное напряжение должно быть на вторичных обмотках тороидального трансформатора с учётом просадок и различных фильтров CRC и ЭД. Чтоб получить 28 вольт постоянки на входе питания унч?
Да. На данный момент 24 вольта 2.3 ампера пара 2SC5200 на радиаторах i7 с медным стержнем и кулерами на 7 вольт. Да возможно понизить до 1.5-1.8 при 28 вольт для 8 ом. До этого был лампо-полебиполярно-микросхемный умзч там вообще irf540 питался 24 вольт 2,0 ампера и ни чего жил нормально на этих же радиаторах от i7
Скидал побыстрому на макетке JLH Lite :) на 1 ватт для около компьютерной акустики.
Питание 10в, ток выставил 500ма, радиатор 100 кв.см . общий для обоих выходников - греется градусов до 60.
Ток при нагреве не плывёт, звук хорош.
Без цепочки R2 C7 - был возбуд, с цепочкой тишина полная.
Накидал по быстрому печатку
Транзисторы КТ817, КТ3102, КТ3107.
Цепь цобеля, на всякий пожарный.
Радиаторы 190 кв.см. (каждый)
Выходные транзисторы под платой, параллельно ей.
схема из #1676
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&view=findpost&p=1254777
Покритикуйте печатку.
Изменено пользователем diman86
Приветствую всех, тоже хочу собрать данный усилитель, по приведенной заезженной схеме, но мне нужен адаптированный вариант для высокоомных наушников 64-300 ом. Не нашел, чтобы кто-то собирал.
Прошу ответить на вопросы:
1) Может кто объяснить эту гребаную таблицу, зачем там такие большие напряжения? Если я буду под 300 ом собирать, то мне что, прямо 220 вольт с розетки брать? Абсурд какой-то, зачем так много-то?
2) Заработает ли от 12 вольт, раскачает ли? (Для начала буду питать от БП работающего ПК, но если и правда фонит, то соберу отдельный БП).
3) Если собирать под 300 ом (R7 = 3,5 кОм, R8 = 21 кОм), то как себя будут чувствовать более низкоомные наушники, например, на 64, 32 ом?
4) Если собирать под 16 ом, то как себя будут чувствовать более высокоомные наушники <=300 ом?
5) Первые два транзистора оставляю как есть, а в оконечник воткну 10-ваттные (с учетом КПД макс вых. P=1-2 ватт). Правильно мыслю? Подойдут любые npn на нужную мощность?
6) Радиаторов как-то вот не завезли, а что если собирать усилитель в корпусе от блока СКМ/СКВ или подобного? (из совковых ТВ) В качестве радиатора использовать корпус. Ну и в качестве минуса/земли использовать его же, удобно ведь. К тому же бонус: почти 100%-е экранирование, наводки только по питанию извне.
7) Идиотский вопрос, а R2 на этой схеме правильно подключен? Использовать нужно все три контакта потенциометра?
Изменено пользователем LKP
Если правильно соберёшь по схеме для 4 Ома, то на высокоомные наушники звучать будет лучше раз в сто!
Спасибо за ответ, но... Что-то тогда я вообще не понимаю смысл этой таблицы, для чего она тут вообще...
2. Надо пересчитывать режимы.
5. Зависит от тока покоя выходного каскада и радиатора.
6. Корпус от СКВ/СКД не пойдет.
7. Если не подключать нижний вывод потенциометра, то при пропадании
контакта с движком - усилитель станет полностью неработоспособным,
а если подключать то - частично (уменьшиться полная амплитуда на выходе).
В принципе - без разницы. (При исправном потенциометре).
Изменено пользователем aif.66
Но тогда и делай для наушников
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhphones.htm
Для обеспечения минимальных искажений
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110622&view=findpost&p=1265305
чтобы он хоть вообще хоть как то заиграл!
LOL
Нет, мыслишь неправильно. Вообще почитай всю ветку. По мощности - надо смотреть график ОБР. По частоте - выходные желательно низкочастотные. И макс. бета на нужном тебе токе покоя.
Переменный резистор включен как реостат, что тут непонятного?
Ну, короче, собрал сие поделие в симуляторе, кое-как настроил и оно вроде бы даже работает, вход 0.5В, выход 5.3В. Без всяких пересчитываний режимов. Транзисторы пришлось использовать те, которые знает симулятор :)
Радиаторами пусть будут корпуса от блоков радиоканалов :) Если каждому транзистору выделить индивидуальный такой корпус, то должно осилить.
Что лучше использовать в качестве 10-12-ваттных выходников? Желательно на 10. Интересует как импорт, так и совок, ибо неизвестно что найдется в магазине. На данный момент знаю лишь BD135, он на 12 ватт.
Всем привет!
Собственного опыта разводки мало, поэтому хочу услышать мнения и предложения тех, у кого его побольше. Оговорюсь, что положение выходников менять крайне нежелательно. На слоях К2 и М1 - радиаторы (расположены соответственно положению слоев на плате). В верхней части платы, скорее всего, разместится блок защиты АС по схеме линкса (в прикреплении).
Ну, вроде, все... Можете кидаться тапками :D
AC_protect-1.rar
JLH final.rar
Изменено пользователем Hamburger
Короче, купил такие транзисторы: 2n3906, 2n2222A и BD139 (уж что было). Первый и оконечники вроде нормуль (если сравнивать с первой вашей ссылкой), а что скажете про 2n2222A? И каково ваше мнение по поводу того, под какую нагрузку лучше собирать? Стоит попробовать собрать сначала на 4 ом, а потом если что увеличить до 64 ом? Вы упомянули, что это влияет на искажения, о каких искажениях речь? Вы имеете ввиду что усилитель будет трудно настроить, дабы избежать клиппинга?
Распространенный "древний" зарубежный транзистор, как у нас когда-то - КТ315.
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/8/8/
А это я зачем давал?
Там все написано. Изменяем режимы под сопротивление нагрузки.
Не понимаю, зачем брать JLH 69 года, чтобы переделать его под наушники?
Может все-таки УНЧ для наушников здесь поискать подходящий?
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=123
diman86
Ну, короче, собрал на картонке типа макет, под 4 ома. И оно вроде бы даже работает. Для начала запитал от нескольких батареек пальчиковых (5 шт=7.5В). Правда чуть не обделался, когда от выходного транзюка пошел дым и завоняло жареным (они пока без радиаторов) - сразу вырубил питание. Но дымился не транзюк, а остатки канифони на ножке :) Дотронулся - горяченный, палец держать невозможно. Пришлось питать лишь от двух батареек.
Но есть вопросы:
1) Почему после нескольких секунд после включения звук, постепенно затухая, пропадает? Независимо от сопротивления нагрузки. (Резистором пока не отлаживал - это из-за этого?)
2) Если не подавать питание, то я слышу тихий несколько искаженный входной сигнал(музыку) с ПК. Это нормально? Причем, его я слышу стабильно, не затухает. При подаче питания резко усиливается в разы и затухает до полной тишины.
3) Звуки, похожие на звук, когда в микрофон ветер дует - это самовозбуд или что? Присутствуют, если шевелить проводом по батарейке.
4) Отлаживать нужно без входного сигнала и нагрузки или с нагрузкой?
Для начала дай нормальное питание!!! хотя бы вольт десять от блока питания который способен обеспечить ток 1-1,5А
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Чем вас батарейки не устраивают? Линейней некуда. С 7-ю батарейками=10в все то же самое. Но транзюки раскаляются до 70С+ за 2-3 секунды, поэтому пока к БП подключать не буду.
Прежде, чем что-то паять, нужно всю тему с начала прочитать.Тогда бы не возникало многих вопросов. Посмотрите в теме, какие трансформаторы и радиаторы используются для этого усилителя, ими можно комнату обогревать. Питать его от батарейки-всё равно, что грузовик руками толкать! Уже говорили, что есть тема про усилители для наушников, вам-туда!
Изменено пользователем smgus
