Да нет от 2-х аккумов по 40 ампер-часов даже, он будет работать часов 6.
Но меня чисто принципиально это заинтересовало. Когда-то давно, когда дома стояли эти 2 аккума, я уже включал от них старый магнитофон. И помню если их заряжать начать - гул в магнитофоне был очень приличный. То есть как конденсатор акб работает очень плохо? Емкость у него огромная по сравнению с конденсатором.
Видимо все из-за "тормознутости"?))
Конденсатор быстро способен гасить пульсации, а аккумулятор их попросту не успевает гасить? Можете сказать так это или не так? Потому, что у меня было представление ложное видимо, что с огромной емкостью аккума, он должен выдавать чистую постоянку даже если его заряжают. Но это увы не так. Я правильно понимаю?
Думаю это так и есть. Иначе бы Hamburger не говорил про его "тормознутость". И все бы вместо конденсаторов ставили аккумуляторы. А что, емкость даже небольшого аккума 1 Ач.
Для сравнения конденсатор 0.1 Ф 16 В = 1.6 Кл или 1.6 А * с Что очень мало в ампер-часах...
Я вот копнул глубже - оказывается все дело в скорости. Я нашел статью про ионисторы Максвелл на 350 Ф. Так вот там пишут, что эта емкость "низкочастотная". И на частоте пульсаций выше десятых герца, она падает в сотни раз. И сравнима с конденсатором 1 Ф от силы.
А для аккумулятора думаю на частоте 50 Гц пульсаций она упадет в тысячи и более раз. И мы получим 1000 мкФ в итоге, или вообще неизвестно что.
Тут один только вариант - слушать в режиме разряда. Потом заряжать. Но думаю это тоже мазохизм)))
Изменено пользователем Отстройщик
Про аккумы ответил в личку, а про выходники - тут дело вкуса, все они звучат по разному, у меня например стоят MJL21194, меня они устраивают. Единственно верный способ - ставить выходники на "косичках", менять и подбирать, что-то да понравится.
Проверил я, выкрутил резистор 100 ом на максимум по току - короче включил на 2 секунды, ток подскочил до 12 ампер. От транзисторов пошел горячий воздух. БП просел до +\- 7 В.
Вообщем, похоже схемой максимум тока покоя не ограничен. Ограничен БП. Поэтому перед настройкой надо выставлять обязательно ток покоя в ноль. Иначе случится бо-бо
Температура на выходниках за эти 2 секунды подскочила до 74 градуса. Ее немного и пойдет дым или перегрев. Так что думайте.
Делаю фильтр БП, я вот не могу избавиться от -0.4 В на выходе даже при закороченном входе. Кто знает, резисторы R5 и R7 (видимо те самые из цепи обратной связи), если у меня стоит 200 Ом и 2.4 кОм, это расхождение может дать постоянку -0.4 В на выходе?
Просто у меня есть чувство, что небольшое шипение в колонке из-за этого. Если регулировать 2.2кОм и накрутить допустим 1 В постоянку на выходе - шипение чуть сильнее, и по мере того как увеличиваешь ее (ну для того динамика что у меня допустимо пару вольт постоянки без последствий) - шипение подрастает.
Откуда она может там взяться? Может перегревается bd139\140?
Думаю снова стоит на это забить. Или есть причина?
Ахахахаххахахахааа.
Кто знает почему может быть -0.4 В на выходе при закороченном входе? 2.2 кОм допаял последовательно до 3.2 кОм стало -0.06 В.
Что то тут не так
Думаю делать второй канал. Корпус нашел. Щас сделаем еще одну плату.
Вот печатка, может кому пригодится.
Что делать с постоянкой. Я уверен шипение из-за нее. Может перегрев bd140\139???
У кого они перегревались? Бывало такое?
JLH by TERRA.lay6
Капец ну эта постоянка меня бесит. Сделал плату для второго канала, теперь делаю фильтр питания - но постоянку не убить. Идей "почему" у меня нету.
Сделал электронный дроссель навесом. Подключил - шипение и гул убрались. Поставил ток покоя 4 ампера.
Но, если включить экранированный провод к аудиокарте - шипения нет вообще.
Но если выдернуть штекер и положить на стол - легкое шипение вплотную к динамику все таки есть. В полной тишине.
ВОПРОС: провода БП экранировать надо? Или просто сделать покороче и потолще?
И еще - на тот электронный дроссель печатка есть? Пока буду рисовать сам.
Спасибо за схему ЭД.
Хотелось бы отметить - без конденсатора на входе и токе покоя 4 А каждый инструмент слышно хорошо + басы на очень малой громкости слышно отчетливо. У АБ класса обычно надо ну хотя бы 5Вт на выходе чтобы басы точно воспроизводились.
Тут по барабану. Хоть 0,5 Вт на выходе - слышно все.
Поставил 2 в параллель по 0.33 Ома. Громкость чуть подросла. 0.1 Ома не хочу ставить. То есть стоит 0.33/2 Ома.
В ЭД резиторами выставил 15,00 В в плечо. Держится крепко даже после прогрева. Изменяется до 15.03 В.
Постоянка на выходе -0.06 В к сожалению не убирается закорачиванием входа, и то это только потому, что я поставил 1 кОм последовательно с 2.2 кОм. Из-за чего - даже примерно не знаю. Думаю спаять еще одну идентичную плату с новыми деталями и посмотреть что там будет. Может какой-то из транзисторов перегрелся немного. Но это только "может". Точно из-за чего она я не знаю. И рад был бы узнать.
Провода от БП к каналам нужны как можно короче, сечения 1,5-2 кв.мм за глаза, экран на них не нужен. 0R1 можно смело ставить, хуже не будет, хотя у меня 2x0R39. Постоянка на выходе в пределах -1,01..0,01 не критична. Экранированный сигнальный провод обязателен. Печать ЭД в аттаче, и фото как потом все это выглядит. Все транзисторы и 10-ваттные резисторы 0R33 впаиваются со стороны дорожек.. Плата рассчитана на крепление 130мм отрезка профиля AB0094 на стойках 10мм.
JLH final.lay6
Изменено пользователем Hamburger
А попробуй резистор R4 уменьшить.
С уважением, Дмитрий
Я зделал БП, думаю в корпус ввинчивать это все. Кто знает, чем можно алюминиевый корпус с толстыми стенками залить, я имею в виду покрасить?
Он сейчас старой советской краской серого цвета покрашен с налетами зеленого по угглам. Краска старая, плохая.
Из баллончика, которыми на стенах рисуют не получится залить?
200 мл баллона думаю хватит на корпус даже с запасом.
Или тут такого не знают?
Хочу черного цвета баллоном попшикать с внешней стороны его. И на балконе высушить. Кто что думает, чем Вы корпуса металлические красите?
Люминь просто так не покрасить - вся краска отлетит на раз. Лучше протравить в щелочи до равномерного серого цвета, да так и оставить. Как травить - погугли, есть несколько способов, однако ни один из них сам не проверял. Я на своем вообще радики никак не обрабатывал, крышки стальные покрашены в черный из баллончика, краска держится не очень - под болтами стерто все до металла.
С постоянкой на выходе разобрался?
Да. Помогло добавление 300 Ом. Все из-за не подобранных номиналов резисторов, которые ку определяют я так понимаю. Я про них и спрашивал, они просто единственные, номиналы которых не соответствовали точно схеме. Я их из старых запасов искал на рынке не купил, забыл.
Та легче наждаком 200 или даже мельче с насадкой на дрель вычистить его и так и оставить.
Можно старую краску снять наждаком 80, а потом до блеска 140 и 400 наждаками поэкспериментировать.
Корпус машины 400 соткой можно до зеркального блеска заполировать.
Просто одно дело радиаторы у Вас не покрашены, а другое стоит корпус с кучей царапин и старой краской, и типа это усилитель такой))
Если 400 сотка до блеска не заполиррует можно 1000 взять или тогда уже после 400 наждака баллончиком задуть.
Hamburger, а скажите, если я впаял нихромовую проволоку на место 0.33 Ом.
2 одинаковых кусочка сопротивление 0.08-0.1 Ом
Работать будет?
Или нужно именно керамику поставить 0.1 Ом?
И еще, что произойдет, если поставишь сильно мало (0.05 Ом допустим)?
Это приведет, что выходники не выравняются друг относительно друга?
Ладно опустим это, раз никто не отвечает. Я делаю печатку для ЭД новую (для удобства пользования), скоро выложу. Надо в железе проверить ее.
Вот печатка на верхнее плечо электронного дросселя. Критикуйте если что.
Схема прилагается. Конденсаторы C9,C11,C19 предполагаю размещать вне платы. Но можно и на плату засунуть, зависит от из размера.
Мне удобнее только C19 возможно впаяю в плату. Вероятнее всего все 3 будут отдельно подпаяны проводами потолще. (большие у меня банки по размеру).
Кто хочет переделывайте под конденсаторы поменьше. Я не буду.
Для меня главное, чтобы работало пока что.
ED.rar
1. С нихромом работать будет, только где уверенность что кусочки будут идентичны и сопротивление не поплывет при прогреве?
2. Эмиттерные резисторы позволяют транзистору "саморегулироваться", противодействуя тем самым влиянию внешних факторов, например температуры и т.д.
3. По плате: дорожки силовые ну о-о-о-очень тонкие. Миллиметров пять нужно, как минимум. И медяшку сечением 1-1,5 кв.мм припаять на них. Диоды взять с запасом, ток банок БП при зарядке превышает Ток покоя в несколько раз, да и сам ТП при этом никуда не денется. Лучше - диодный мост или диоды с возможностью установки на радиатор. Еще лучше - диоды шоттки, на них падение напряжения меньше, соответственно и их нагрев. С19 можно вообще распаять на плате каналов, либо максимально близко к выходникам. Провода должны быть не только толстые, но и максимально короткие
4. R1 и R2 не игнорируй, они включаются в разрыв питающего провода и вместе с С9-С12 образуют CRC-фильтр, тоже хорошая штука в плане фильтрации помех.
Транзисторы будут на косичках, верно? Их надо на радиатор посадить.
Да, просто совет,- детали лучше рисовать на спец слое (К1 или К2), а то забудешь стереть и протравишь печатку вместе с ними.
ЗЫ Все диоды на печатке задом наперед, фейерверк будет. И еще, я бы между коллектором и эмиттером мощного транзистора включил защитный диод, катодом к коллектору для положительного плеча и эмиттеру для отрицательного. Подправил схему.
И хватит мне выкать, стариканом себя чувствую )))
Пока R1 дорисовал. Второй канал спаял - с 1 раза работает. Ток покоя поставил и постоянку на выходе убрал.
Ничего не делал вообще больше.
Я ее печатал в масштабе 200%.
Нельзя как нибудь все дорожки вместе с элементами в 2 раза увеличить, не перерисоввывая?
Я с масштабом ошибся. Я под диоды П214Б рассчитывал ширину платы, получил 5.5 см. А нарисовал 3 см. Поэтому все дорожки такие тонкие.
Их все вместе с элементами я распечатал в масштабе 200%. Тогда нормально.
ED_верхнее_плечо.lay6
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
