Страшно и одновременно интересно. Радиатор всего 1200кв.см и ток покоя 1А, сгорит ли у меня усилитель или нет?
и у меня ток покоя вечно увеличивается по маленичку. Я так понимаю это температурный дрейф.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Может и не сгорит, но ничего хорошего не выйдёт, Температура будет в районе сотни.
он что на германиевых делаети ?
я спрашивал , где в жлх теротранзистор ? везде есть, а утт нету . чем стабилизирубгся токи ?
Еже писахЪ - писахЪ.
Это тут причем? почитай.
http://myrepititor.ru/electronics/39-Vliyanie_temperatury_na_xarakteristiki_bipolyarnogo_tr.html
Я спрошу тебя по-другому: как тут устанавливается ток покоя?
Собрал плату, установил тп и "ноль", включил прогрел, подключил Ipod с кучей альбомов во Flac"е, подключил колоночку хорошую свою(на мой взгляд) и понеслось. Звук клевый. Особыми аудиофильскими терминами не обладаю, по этому так скудно. Deth metol не зазвучал, может быть и запись такая. Не знаю. Радиаторы у меня всего 1200-1300см по этому повешал вентилятор, радиаторы были чуть теплые, а вот сами транзисторы оч горячие(я решил что это нормально). Под транзистор налил кпт8 и положил слюду(под слюду тоже намазал кпт8). Опыт показал что кпт8 полное фуфло, ибо она начала твердеть(хотя опять же я не знаю, может так и должно было быть). Решил что в следующий раз кпт 8 мазать не буду. ток покоя выставил 800мА, Радиаторы вместе с ветродуем были на ощупь градусов 30-40(гонял усилитель почти на всей мощности часов 5-6), можно подымать ТП дальше? Не перегреются ли транзисторы?
Изменено пользователем Mephist
И вот первый мой косяк нашелся, я купил на обум слюду. Но какую! Для СВЧ! Не пойдет же так? Менять в любом случае?
Разделил одну на 4 пластинки, просвечивают теперь. Кпт8 осталось поменять на что то более хорошее.
Не стОит, смысла нету. Пробовал я сравнивать несколько разных паст на открытом кристалле видеокарты, КПТ-8 показала одинаковые результаты (+-1 градуса) с такими пастами как Zalman ZM-STG2 Arctic MX-4, и какими то ещё не помню уже. Единственная паста оказавшаяся намного хуже - из комплекта кулера от Ice Hammer, она показала +5 градусов от КПТ-8
Cntgfy
Вы писали вроде как девушка, или все таки парень?
Там никакого нету термотранзистора. Оно не особо термостабильно, поэтому радиаторы с запасом ставить надо.
это я понять ешё могу а как термормтабилдизируется - не.
    Cntgfy
как рассчитать площадь равдиатора? 10 гр температуры = 10 раз увекличения тока. Не шутки это.
Считать надо от мощности рассеиваемой на транзисторах. Она не превышает мощности питания одного канала. То есть сколько подводишь, примерно 80% рассеивается и 20% идет на полезный сигнал.
А дальше ищи таблицу расчет площади радиатора от мощности рассеиваемой на нем.
Ага. Хотя бы конденсатор КСО разобрать, там есть.
Я разобрал на 4 пластинки слюду от свч, так можно?
делать нужно так-берем медную пластину или уголок (кому что удобно для крепления) ,шириной чуть больше транзистора и длиной 3...5 длин транзистора,толщиной 2...3мм паяем на нее транзистор легкоплавким припоем(сплав Розе),можно конечно и прикрутить через термопасту отполировав подошву транзистора и пластину,потом эту пластину через тонкую прокладку крепим к радиатору ,тк площадь пластины намного больше площади подошвы транзистора,то прокладка не сильно увеличит тепловое сопротивление транзистор-радиатор
насчет слюды-нужно расщепить как можно тоньше примерно как скотч по толщине должна быть,если можно еще тоньше
Не уверен что это хороший метод, как поведет себя припой при температуре транзистора 60-80градусов?
Мне кажется что с такими температурами он начнет рыхлеть и теплообмен нарушится.
ничего там не нарушится,транзистор прикручен ведь еще к пластине,греем и затягиваем винт,как же применяют жидкий металл в кулерах процессоров,прикручивать надо коротким винтом или если вылезет зашлифовать заподлицо пластины
метод проверен,температура транзистора намного ниже чем просто с прокладкой
Захватило. Решил делать. Схема с 1-го поста. Начинаю с выбора радиаторов. Отыскал радиаторы по 2400 см2. Планирую сделать два моноблока. По-идее, 4 таких радиатора на один блок вполне достаточно (по 1 транзистору на радиатор). Такой вопрос - рекомендуемая в ветке площадь радиатора 1500 см2 - это для ОДНОГО выходного транзистора или для ОДНОГО плеча?
FAQ читали?
На каждый транзистор (для пассивного охлаждения) рекомендуется площадь около 1500 кв.см.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Попал мне безвозмездно вот такой кит из поднебесной
отрисовал печатку (не пинайте - первый раз)
Не могу перевести в принципиальную схему (опыта пока маловато). Вроде она по схеме 1969 года.
Если не сложно проверить печатку и по возможности расставить порядок элементов относительно оригинальной схемы
JLH96china.lay6
