Ну да, это старая классическая схема с однополярным питанием. Тут по ней и так всё видно что есть что. Собирайте просто как конструктор.
P.S. А китайцы молодцы, земли даже через резистор развязали типа)
Да, уже построил схему. Классический Худ с цепью Цобеля. Немного смущают номиналы конденсаторов (в комплекте кстати rubycon, кроме выходного. Тот samwha)
Нет подстроечных чтоб отстроить ток покоя, т.е. питание надо подавать строго 27в 1.25а (АС 8Ом). + конденсатор в цепи цобеля мутный 104j250.
Изменено пользователем cheshirskiy
Что ты вы путаете, я давал 35-30 вольт, полет нормальный ток покая 1.2 Ампера примерно. по таблице настраивал . потенциметр не ставил. печка еще та.
Изменено пользователем nigmas
0,1 мкФ, 250 Вольт. Что мутного-то?
Отстроить можно и постоянными. Изменено пользователем finn32
Сам конденсатор, но не факт что будет самовозбуд, можно и без Цобеля попробовать
Например? Есть тор 2х24В по 2.5А. После электронного дросселя имеем примерно 33,5В (в принципе в схеме дросселя можно опустить вольтаж). Как выставить ток покоя? Подбором номинала?
Ну, изначально вся затея состояла в том чтоб разобраться в расположении элементов и поставить куда надо подстроечный. Так можно и тор сделать на 1,2А чтоб не париться. Но хочется с запасом и чтоб нагрузка была не на пределе.
вот сколько потребляет плата без нагрузки (входного сигнала) вольтаж и амперы на холодную показало 1.07 ампера, потом упало. под радиатором два кулера вертятся! Сильный нагрев идет даже с большой площадью.
вот плата с отличной разводкой
кондеры входного фвч и антивозбудной коррекции и блокировки по питанию на вч- смд, выходной конденсатор расположен лежа на плате справа,входной конденсатор распаян на регуляторе громкости
данная разводка позволяет использовать на выходе транзисторы с высокой граничной частотой а сам усилитель выходит очень быстрордействующим
Изменено пользователем Ибуки
паранойя на 150 стр. плату для детекторного приёмника слабо обсудить? на плате #2835 прям свч транзисторы ну не грех привинтить.....
Изменено пользователем decoder
да любой многооборотник возьми,там мощность небольшая,а еще лучше после установки режима,из двух постоянных соединенных последовательно с нужным сопротивлением запаяй,не будет никаких шорохов и помех
Ребята скажите правильная ли это печатка, кто нибудь делал по ней, смотрел и нашел ошибку не хватало подстроечника, правильно ли я его поставил
J.L.Hood.lay6
Изменено пользователем Evseev Artem
II.24
А кто какие подложки под транзисторы использует? Пробовал слюду но не очень понравилось. Перепад температуры транзистора и температуры радиатора сильно большой а когда поставил бериллий сразу стало лучше. Естественно замер термопарой мультиметра не самый лучший вариант, но даже и на нем заметно.
Изменено пользователем lilyput
При таких мощностях рассеивания максимальный эффект при изоляции радиаторов от корпуса, а не транзистора от радиатора.
Ну не скажите. В справочниках указано что теплопроводность оксида бериллия примерно такая как и у алюминия. Конечно крепеж транзисторов сразу на радиатор может и даст выигрыш в пару процентов. Но в тоже время монтаж усложнится на порядок. Смысл теряется :)
Чем ниже тепловое сопрот. радиатора (а Вам требуется на уровне 1 - 1,5 К/Вт), тем больше вклад изоляции. Пара процентов сомнительно... Табличные измерения для идеального случая. У Вас будут либо воздушные зазоры, ухудшающие охлаждение, либо термопаста, имеющая какое-то дополнительное конечное тепл. сопрот. Класс А работает как калорифер, и "мелочи" могут заметно сказываться. Не считаю себя специалистом по РЭА с большой практикой, но не видел мощные п/п приборы на прокладках.
А бериллий ОЧЕНЬ токсичный хим. элемент и его соединения тоже...
Согласен что класс "А" то еще калорифер. Но он работает и на слюде а уж бериллий создает ему практически тепличные условия. Про токсичность бериллия не спорю но тоже есть одно НО. Токична пыль и чем более дисперсна тем более токсича. Но если пылинка размером с 5 рублевую монету которую к тому же ни кто не облизывает?
Этот оксид ещё найти надо. Проще поставить любые изолирующие прокладки между радиаторами и корпусом, если вообще сам корпус не пластиковый.
...которую к тому же ни кто не облизывает?
(Уже не совсем в тему, но при монтаже Вы трёте этот компонент, стирая при этом какой-то внешний слой. Насколько это будет вредно, сказать не могу. Но лично я стараюсь в быту не иметь дело с подобными вещами. Да и в пром-сти это ставят в технически обоснованных случаях.
Токсична не только пыль соединений бериллия, а все формы его поступления в организм. Понятно, что Вы его кушать не будете, но тем не менее...)
Продумайте всё-таки ещё раз вариант изоляции радиатора.
Тут один момент. На одном радиаторе 2 транзистора без прокладки не установишь. Это получается на два канала четыре радиатора электро изолировать друг от друга. На мой взгляд тот еще геморрой. Искать его конечно можно но проще отдать сто рублей за штучку и делу край. А то такая изоляция это секс с танцами получается.
http://forum.cxem.ne...9 форумчанин делал тес термо прокладок бериллий соизмерим с прямым контактом на радиатор.
Честно говоря смутно представляю как там можно что то стереть с верхнего слоя это очень твердый материал. Он не только стекло легко царапает но об него еще и стеклорез тупится.
Но в конце концов я же ни кого не заставляю им пользоваться просто поделился своими впечатлениями. Мне нравится. Но бесспорно требует аккуратности.
