Ulis Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Мне бы выходную мощность его(мощность трансформатора ,да радиаторы прикинуть. Хочу собрать усилитель с максимально хорошими характеристиками. Закажу хорошие детали итп. Никак со схемой не могу определиться. Питание - трансформатор с двумя обмотками 25В х 2-2,5А (для двойного моно.) Радиаторы по 3.5-4тыс квадратов на канал. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex500 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Хватитли тора ТТП120 (2х18В, 3.0А) для питания 1 канала для схемы с двуполярным питанием 2005 года. А статью по ссылке я прочитал несколькораз и очень внимательно Но в ней для меня очень много белых пятен. Знаний не хватает поэтому и задаю возможно глупые вопросы. Усилитель описаный в статье я повторить смогу от печати до корпуса и даже настроить попытаюсь на это моих навыков хватит с лихвой но не знаний. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Хватит, вполне. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tired Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 можно такой,не требует выходников с большой бэттой ,я бы попробовал великолепные кт908 на выходе эта схема с повторителем это позволяет тк драйвер работает с большим током Можно туда поставить 2Т803А? А то валяется десяток без дела. А в качестве Q3 - КТ817Г? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Изначальная схема, с аналогами транзисторов, была вот такая: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 У этого старья мах напряжение Uce=60В, ток до 10А. Больше особо и некуда ставить, в БП или в JLH. 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Можно,только отберите с самой большой бэттой,а q3 лучше что то высокочастотное поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tired Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Есть несколько штук 1837/4793, на место Q3 подойдут? Они, кажись, 30МГц. Достаточно по частоте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 BD139/140 Ft=190MHz, 2SA1837/2SC4793 Ft=100MHz Подойдут, принципе. У последних корпус full isolated, удобно на радиатор без прокладок. Ну, и цоколевка обратная, БКЭ, по сравнению с BD (у них ЭКБ). 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) Tired,4793 пойдут,а 1837 прямой проводимости,если на выход ставить транзисторы с большой бэттой,а нагрузка 8...16ом,то ток покоя нужен 1...1,2а,тогда прекрасно будет работать даже маломощные вс54х или 2sc1815 и тд с приклейкой на радиатор Но всеже я всем советую поискать копеечные 2sc5706,лучшее решение для драйвера Изменено 10 декабря, 2015 пользователем Ибуки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tired Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 2sc5706 заказывать придется. А ПП нет к схеме из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=2860#comment-2282528 Нарисовать и сам смогу, но лучше не изобретать велосипед, если уже придуман. Уточните, плз, если ТП выставить 1-1.2А то ВС54* и 1815 ставить? Такие есть у меня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Tired,2sc5706 не обязательно заказывать,это имеет смысл если собирать без повторителя и ставить на выход чтото с бэттой более 150,это относится и к маломощным вс54х,в схему с повторителем при использовании кт803(у них бэтта не очень велика) надо ставить Q3 помощнее,пойдет 2sc4793 тк ток драйвера достаточно большой ,около 70ма печатку пока не делал,паялось навесом,при разводке делайте проводники покороче особенно блокировки по вч,землю разводите звездой в центре на электролите блокировки по питанию, в стиле этой платы(классический) http://savepic.su/6262214.jpg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YARIKson Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Всем привет! Помогите, значит собрал схему JLH по статье АКА, по данной печатке на 4Om, элементы все как на печатке, VT1-кт815, VT2-кт801б, VT3,VT4- кт805 бм, (пока такие).Хочу запитать от импульсного бп, питаю от ноутбучного зарядника 19v 5A. Звук подаю с нетбука,общая громкость 30%, AIMP от 0 до 20% и дальше сплошные искажения шипение трещание и тп, страшный нагрев выхоников ( я знаю что ето клас а но неужели так сильно) Другая ситуация, питаю от самодельного лабараторного пб, там трансик на глаз ват 50-60, мост и платка с (Китая) регулируемый стабилизатор напряжения там регулировка напряжения и тока, так вот выставляю 15V и макс ток, при таком питании громкость AIMP можно регулировать до 30% процентов при общей громкости 30%, звуук чище искажений нет, а нагрев транзюков значительно меньше. ПРОШУ ПОМОЩИ, ДОВЕСТИ ЭТОТ УСЬ ДО УМА! Не все так просто что таковым кажется! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 ПРОШУ ПОМОЩИ, ДОВЕСТИ ЭТОТ УСЬ ДО УМА! Не все так просто что таковым кажется! Чтобы что-то довести до ума, прежде всего надо включить мозг (раз уж он всё-таки есть). YARIKson, удивительно, что твой усилитель кроме шипения и трещания вообще какие-то звуки издаёт. Посмотри внимательно на то, как включен 1-ый транзистор в схеме JLH, и на то, что ты накуролесил вокруг КТ315-го на своей печатке. Ну, а по поводу печальки - "страшный нагрев выхоников ( я знаю что ето клас а но неужели так сильно)" имею мнение: когда, как когда-то было принято в школе, проведёшь работу над ошибками и запустишь-таки своё поделие, КТ803 , как и АКА, засунь в чашечку с водой - полегчает ... всем полегчает. ЗЫ. (бурчу-рычу в усы) Поначитаются, понасмотрятся всяких мурзилок, а потом "они не ведают, что творят". С "букварей" начинать надо, а не с очумелыми ручками сразу за паяльник хвататься. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YARIKson Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Я ничего не куралесил,(и там не 315 а 361 стоять должен) как была печать, так и осталась, взял ее я отсюда со статьи АКА, и печать это его, В плане криворукости я не согласен (криворуких не видели наверно), на счет выходных тр ну нет пока у меня 803 и тп, только 819гм и то пара, да и радиаторов под них нет. Наводки и шипения, я понимаю от длинных проводов, но от них я избавлюсь когда засуну все в корпус, но не в этом дело, вопрос в том почему при самом минимуме громкости все норм а при увеличении гр идут высокочастотные искажения (хрип), Читал на на форуме комуто и 12v хватает, пробовал от компьюерного бп, не тянет, прям на самом минимуме чисто играет, а ють прибавляешь гр все свисты и пр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) VT1-кт815, А вот 815 - не надо туда ставить. Аналогов 361 - можно найти ....-кучу. И второе, сигнал надо подавать через экранированный кабель... и еще: ХУД69 - О-о-очень любит стабилизированное питание. В гугле или в этой ветке можно найти все найти. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Я ничего не куралесил,(и там не 315 а 361 стоять должен) как была печать, так и осталась, взял ее я отсюда со статьи АКА, и печать это его, В плане криворукости я не согласен (криворуких не видели наверно)... Я смотрю на картинку с печаткой (на JLH мне смотреть не нужно - склероз мне пока не изменяет ) и вижу там КТ315 с какой-то *ернёй вокруг. В плане криворукости, - в своей жизни я её насмотрелся столько... у стенки места не хватит, чтобы каждого криворукого рукожопа к ней поставить. Ты всё ссылаешься на АКА... "касьян"(так как-то оно называется) Не знаю, какой оно кальян-косяк курит, и какую траву в него забивает, но попадись это нечто мне в живую, сожрал бы без остатка; чтобы он/оно своими издрысками залобья молодым-неокрепшим мозги не парил. Ака исправить уже нельзя - с его непробивемостью справится только стенка; об стенку башкой - может быть тогда что-то понимать начнёт. Ну, да ладно - *** с ним, с ущербным. Ты, как я вижу, из начинающих - тебя поправить можно-нужно-необходимо, пока ты не заболел "касьянщиной". Вот и давай посмотрим вместе на твою картинку, раз уж ты один не видишь, и сравним её(красным на картинке платки я на всякий случай выделил то, что Ака счёл "лишним звеном" - первый транзистор работает, так на платке, без необходимого смещения; бум всё-таки надеяться, что это получилось у него неосознанно - вероятно трава мешала) со схемкой JLH: поэтому и весь усилитель у тебя раком перекошен. Ну, а по поводу разводки pcb. JLH по АКА-касьяну в целом. Тебе нужно было бы сначала ознакомиться с FAQ-ом этого усилителя, здесь же, в этом разделе( информации предостаточно даже для начинающего); ты бы понял, насколько ущербно - нет, не усилитель JLH вообще - то, что ты делаешь с этой схемой. Удачи тебе. И ... постарайся не быть "касьяном"(меня не станет, найдётся другой какбыхычник, который долго разбираться не станет, мал-ли рядом, или кто-то что-то недопонимает - сожрёт и не подавится). Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Black-мур 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Ох уж этот касьян, опять начудил...Дюже сильный в усилителях и импульсниках, достойный преемник кашкарова. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Алексей, это всё-таки одна из ранних поделок касьяна - наверное я в его сторону слишком жоска зубами клацаю(в другой жизни я был не "не как бы...", а реальным хищником - чистил окружающий нас мир от всяких засранцев и гавна-заразы от них). Бум надеяться, что касьян повзрослел и поумнел. Но то, как, с ками рвением он насаждал "малышам" свои извращения, из моего залобья уже не вычеркнуть, не изменить - отношение к нему однозначно. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Будет "рвение" , если за каждый просмотр Ю-туба ему денюшка капает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Владимир, сей субъект есть страшный неадекват. Я даже не знаю, как назвать многие его поделки, псевдотехническими, что ли. Особенно радуют его ИИП на 4 киловатта, якобы им изготовленные и, на их фоне, элементарные детские вопросы в профильной ветке про ИИП. Самое интересное, что в сети он успел загадить около полутора десятков ресурсов своими бреднями, от упрощенной (!) схемы включения 2003 до ИИПов и электрошокеров. Кто бы это не читал и как бы не хвалили его объяснения начинающие, скажу: НИКОГДА не повторяйте "авторских" конструкций этого человека! Ничего личного к нему у меня не имеется, просто констатация факта. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YARIKson Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) VT1-кт815, А вот 815 - не надо туда ставить. Аналогов 361 - можно найти ....-кучу. И второе, сигнал надо подавать через экранированный кабель... и еще: ХУД69 - О-о-очень любит стабилизированное питание. В гугле или в этой ветке можно найти все найти. Ну вот захотелось мне чет попробовать А класс, чистенького звуку, набрел на его статью ну и естесно по его ечати слепил, а уж потом разбираться начал(балбес, Поясните мне пожалуйста, тоесть мне нужно эту перемычку кинуть? или собирать по другой печати? Сильно тапками за вопросы не кидать. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем YARIKson 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YARIKson Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Поставил VT1-мп41, без перемычки играет с ней нет. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем YARIKson 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 НИКОГДА не повторяйте "авторских" конструкций этого человека! Надо бы размер шрифта побольше... в назидание потомкам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simuran Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Всем заинтересованным в усилителе JLH и в том как его собирал. Провожу финальную сборку новой схемы.с использованием диффкаскода на входе. В ближайшее время отпишусь о результатах. Если все успешно то подготовлю схемку в нормальном виде. Изменено 28 января, 2016 пользователем Simuran 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
