ну с одной стороны хорошо а сдругой это ведь мой сд проигрыватель с которого хотел слушать) делитель чтоли ставить, хотя при выключении питания усилителя звук медленно затухает сек тридцать до минимального который слышу
Изменено пользователем nikag
По-хорошему, если не нравятся хрипы, то надо сначала посмотреть КНИ и АЧХ спектралабом, смотреть, сколько вольт на входе, на выходе и т. д. Методика обсуждается тут, пусть и в ламповой секции, но абсолютно применима и для транзисторов.
Если не нравится затухающий звук после выключения питания, то нужно ставить выключатель ON-ON, чтобы в позиции 0 он замыкал на конденсаторы питания резистор. Тогда после выключения конденсаторы будут сразу разряжаться.
Изменено пользователем TY-214
спасибо попробую поразбираться с прогой, а насчет резистора, то у меня и спустя день как только включаю источник и он подключен к усилку, на АС пробивается звук естественно искаженный без питания, но можно разобрать что за песня играет
с остальными проблемами разобрался
прошу не ругаться я новичек это первая поделка после метронома в радиокружке 25 лет назад, я привык что из розетки вырубаешь и все затихает , а тут сутки лежит, вечером прихожу подключаю к источнику и хрипит без питания, думал чтото не так. еще раз прошу прощения за элементарные вопросы, и всем кто отвечает
nikag - если это твой первый усилитель, то совет такой - возьми простую микросхему (ТДА 2003, ТДА 2030-2050) и "набей руку", а потом уже берись за транзисторные усилители.
УРА- юбилейный пост!!!4000!
Изменено пользователем MiSol62
худ не дорогая вещь для опытов да и микросхемы для звука не люблю, собрал и запустил оба канала звук конечно отличный источником выступил cd nad ас кантон 470,2 саба не требуется высокие и вокал выше похвал, ход динамиков виден на глаз, онкио 828 и то не двигает так, теперь маленький вопросик. хочу сделать подобие vu метра (дерганье в такт музыке) пока простой с парой резиков кондером и диодом, хотел уточнить головка нужна на переменный ток с логарифмической шкалой и включением последовательно нагрузке?
добавил печатку по которой собирал классическая 69го фона нет. может пригодиться кому
JLH69classic.lay6
Всем доброго вечера! Посмотрел в ветке, не нашел того, что искал... Вопрос такой: можно ли на выходе использовать транзисторы обратной полярности (PNP) в частности MJ15004? Или безусловно только NPN?
Да, полярность всех транзисторов и диодов?
их не много, вот только как это скажется на звуке? ;):)
Изменено пользователем Sufiyarov
Pnp транзисторы обычно немного хуже своих комплиментарных пар npn по частотным свойствам и линейности бэтты,но есть один плюс-в этом усилителе в качестве первого транзистора можно будет попробовать поставить полевик с n-каналом,например кп303е,хотя я давно перешел на каскод(развернутый диффкаскад) ОК(ОС)-ОБ,который намного лучше
"Pnp транзисторы обычно немного хуже своих комплиментарных пар npn по частотным свойствам и линейности бэтты"
В NPN транзисторах основные носители заряда - электроны, а в PNP - дырки, которые менее мобильны, соответственно NPN транзисторы быстрее переключаются.
http://cxem.net/beginner/beginner101.php
Назвать видео нужно было вольтметры и усилитель... все видео одни вольтметры, хотельсь бы больше на реализацию уся посмотреть.... и побольше описания: какое напряжение , емкость в БП, мощь транса, что за плата клипа и индикации сигнала на вольтметры....
Изменено пользователем 777-SV
извиняюсь это моя первая поделка и я очень ностальгировал по стрелочкам,
бп 250ватт 2х25в, crc фильтр 2х33000мкф
схема класическая, итоговое питание вышло 33в, тп 1,05А
за основу индикаторов взял схему с просторов интернета и чуток изменил
картинки прилагаю
из вольтметров удален резистор
всем привет, хочу попробовать индикатор на к157да1 собрать, сделал пп, вопрос такой нужно ли 9 и 13 ножку соединять или можно ноль взять с питания?заранее спасибо
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
