Есть интересный набор:
https://deskfi.ru/products/visaton-alto-i
Я правильно понимаю, что сопротивление этой акустики 4 Ом и ток покоя JLH нужен 2А при 18В? Если по классической схеме.
за эти деньги нормальную готовую аккустику бу можно купить
1 час назад, Ахалай-Махалай сказал:
худ не любит 4ом акустику лучше 8ом а еще лучше 16ом
это гов..о так как чуйка всего 83дб
поищите что т о бу из Canton,Heco,Braun,Tannoy,Elac
вот например https://www.olx.ua/d/obyavlenie/polochnaya-akustika-tannoy-mercury-mx2-super-zvuk-sostoyanie-IDKxbDI.html?sd=1#37befef444
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/nemetskaya-3-h-polosnaya-akustika-80-h-canton-c-870-100vt-IDLplup.html?sd=1#57d3e87d66;promoted
Изменено пользователем Ибуки
5 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
Мне нужна акустика с передним фазоинвертором. К тому же потрошить готовую рабочую колонку не очень хочется.
ну так поищите с передним,вы что на стену собрались вешать? просто это дорого для этого шлака
вы почитайте параметры чувствительность 83дб  эквивалентный объем динамика 38л,что не желательно в малом корпусе 13л
все это надо еще сшивать и за такие деньги??? когда готовая трехполоска будет дешевле и лучше ,а двухполоска вдвое дешевле
'этому набору красная цена 10000руб
и зачем вам пассивный кроссовер? если усилители внутри АС???
Что я там должен увидеть? По мне так всё нормально. И как разделить частоты без кроссовера? Да уж простят меня за оффтоп.
1 минуту назад, Ахалай-Махалай сказал:
Применить активный. В разы меньше и дешевле обойдется:yes:
чуйка динамика 86дб и эквивалентный объем 38л мне не нравятся
мой Вам совет -сделайте биампинг и не нужно никакого А класса будет отлично играть,просто каждому динамику свой усилитель поставьте можно на хороших микросхемах пойдут лм 1875 и даже тда2050 нужно 4шт
раздел делается перед усилителями поэтому этот громоздкий кроссовер не нужен сами усилители работают на легкую нагрузку(фильтры в АС уродуют импеданс АС)кроме того нч компоненты не будут попадать в вч канал а вч в нч канал,таким образом интермодуляция будет значительно снижена ,более того сведение упростится  а вч канал где сильно слышны искажения АВ класса можно линеаризовать подключив ВЧ головки через резисторы ,искажения вч канала сильно уменьшатся,а в нч канале и так все нормально давится оос,демпфирование нч динамика улучшится тк не будет катушки кроссовера,вобщем одни плюсы,трансформаторы питания можно взять меньших размеров
Если бы мне понадобился усилитель АВ или какого-то другого класса, я бы писал не здесь. У меня был усиль на TDA7294. Вопрос был другой. Про сопротивление и ток покоя. Я так понял, что никто из форумчан ещё так не делал. Чтож кому-то надо начинать.
8 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
это был не биампинг ,а это небо и земля
я же вам написал что оригинальный худ очень плохо работает на 4ом нагрузку ,у него на выходе даже не двойка,поэтому берите минимум 8ом или схему меняйте ,можно мою доработанную  она хорошо держит 4ом,напряжение лучше 25в и ток 2а,напряжение лучше не жалеть,ну чуть больше нагреется,зато УН линейнее будет
Дедушка подскажите по коррекции (по последней схеме с 2мя полевыми транзисторами)использую 3055 с коэффициентом усиления 85 при токе 1А,есть и 5200 и как совпадение с таким же усилением,просто 3055 уже прикрученны очень хорошо к радиатору.Решил с играть в китайскую рулетку,заказал 2ск170 пришли пнп транзисторы),по прибору коэф.ус 520К?что они такое туда вскинули только Мао дзе луну известно
в эмиттер первого каскада 100ом(можно параллельно катушку 150...200мкГ но не обязательно),параллельно резистору оос 820ом керамику 220пик,с затвора BS170 на базу верхнего выходника(эмиттер вд140) керамику 50...80пик,на выход после вых кондера цепочку бушеро 15витков на резисторе млт-2 10ом,на входе фнч 500ом 1000пик
зы и желательно в эмиттер нижнего выходника врезать 0.1....0,2ом это хоть и снизит модуляцию но улучшит термостабильность
какой модулятор?
если Вы про ИТ то есть два вида модуляции-параллельная это когда управление подается на его базу или последоватеная-когда ток нагрузки протекая через эмиттерный резистор создает на нем управляющее напряжение между Э-Б(по переменному току база как бы на нижнем конце этого резистора) те как в усилителе с ОБ
первый у Никитина можно посмотреть,второй в экономичном А Семынина
если Вы про повторитель с плавающим питанием это у SAPR впервые я видел почитайте вот это  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50988 ,про автономное питание особенно пост 18
9 часов назад, Ибуки сказал:
 220пик
Так же думал(спросить не грех)
0.1....0,2ом без них на мой слух лучше,схема с дк на входе
Изменено пользователем tensat
вообще там надо с осликом подбирать при двух резисторах ООС по 820ом(две ветви дают 410ом) от 200до 330пик если резисторы оос больше то эти емкости меньше причем чем низкочастотнее выходники тем эту емкость больше можно делать при вч выходниках при чрезмерной этой емкости может возникнуть возбуд
при эмиттерном резисторе максимальная мощность чуть меньше ,но если току чуть больше навалить то будет лучше
Немного о подборе по бэте.
Ещё в оригинальной статье про версию 1969-го года было написано о влиянии подбора по бэте выходников на искажения. В своё время, заказывал четыре штуки NJW3281, для проекта, до которого так руки и не дошли. Решил измерить. Причём в условиях, близких к использованию в JLH. Выставил на лбп напругу в 13.5 вольт и подключил его к коллектору и эмиттеру испытуемого. Далее подключил последовательно батарейку, многооборотный переменник, мультиметр и переход база-эмиттер того же испытуемого. Переменник накрутил, чтоб ток между коллектором и эмиттером был 1 Ампер. Далее смотрел на мультиметре ток базы. В общем, для 4-х экземпляров при токе коллектора в 1А, минимальный ток базы бы 10,034 мА и максимальный 10,041 мА. Т.е. совпадения более чем идеальные. Единственное, что мерял на холодную, а в Худе они горячие, поэтому не знаю, насколько увеличится разбег. Надеюсь, что не намного. Но греть по 20 минут каждый транзистор - банально лень :)
В общем, думаю, что смысла мерить бэту на современной элементной базе нет никакого. И так получилось отклонение в 0,017%
17 часов назад, tensat сказал:
Просто китайский "пытатель" так сработал/измерил. Это часто происходит на дешевеньком оборудовании/приборчиках.
Ээээ, а ничего, что 2sk170 - это n-канальные мосфеты ? :crazy:
это не мосфеты а JFET-ы
ЗЫ  ну не прислали  полевики и не беда можно источник тока на двух биполярах собрать,можно на кп303,кп307
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
это что вы путаете,разброс бэтты в даташите даже для сортированных 5200 с буквой О:80-160
небольшой разброс не страшен важна величина как можно выше еще лучше дарлингтоны но ток покоя будет сильно плыть тк не его стабилизации,дарлингтоны даже при малом токе покоя 300....500ма плавно закрываются и форма токов красивая,а вот форма токов при малой бэтте и большой мощности сильно уродуется
именно форма тока каждого отдельного транзистора,не путать с общим выходным током,он похож на синус,те у одного транзистора провал а у второго в этом месте горб,а когда бэтта большая токи зеркально плавные без горбов и впадин
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Ничего они не мосфеты, а J-FETs
1 hour ago, Ulis said:
а J-FETs
Сорян, увидел в даташите гейт, дрейн, соурс и решил, что это что-то наподобие 2n7000
1 hour ago, Ибуки said:
это что вы путаете
Говорю, что намерял и какой разброс получился из 4-х имеющихся. Как я уже говорил, при напряжении коллектор-эмиттер в 13,5 Вольт, настраивал подстроечником ток базы так, чтоб через коллектор проходил один Ампер. Разброс считал (Ibmax - Ibmin)/((Ibmax+Ibmin)/2)*100. Как я уже сказал, минимальный ток базы был 10,034 мА, а максимальный 10,041. Единственное, что не давал им прогреться. Т.е. при неизменном положении подстроечника привинчивал к радиатору новый транзистор, подключал, и ток коллектора, начиная с 0,97А поднимался до 1А довольно-таки быстро, потом останавливался. Т.к. кристал нагревался до температуры радиатора, плюс тепловое сопротивление, умноженное на выделяемую мощность. А потом ему уже надо было греть радиатор - а это уже долгий процесс.
Не знаю, как для 5200, но для NJW3281 даже в начале даташита написано "NPN/PNP Gain Matching within 10% from 50 mA to 5 A". И это для экземпляров разной проводимости. А  я измерял 4 штуки NPN.
Вообще, я не слышал, чтоб кто-нибудь юзал 3281 в JLH. Транзистор хороший, но больше смысла юзать его в АБ классе, т.к. там очень близкий гейн в экземплярах разной проводимости. Да и рассчитан он на 30 МГц, т.е. вполне возможны подвзбуды, если не уделить нужное внимание стабилизации
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
