Теоретически можно поставить и вертолет 100мм и запитать от 7-8В, будет тихо весьма. Основание у меня 12мм. 6мм от радиатора и еще отдельно прикрученная пластина на 6мм.
Деградация ВК при таких режимах просто неизбежна. Ибо не будут успевать кристаллы отдавать тепло. Смысл делать ультра-линейный УМ (с искажениями и шумами стремящимися к минимуму) и терпеть какой никакой а шум вентилятора.
Да и мы не вечны!! :crazy: А смысл - это жажда деятельности, да и просто заниматься любимым делом!! :dance2:
Да никто не спорит и никто никого не ограничивает .Просто прекрасно зная что твой ВК находится на грани по отдаче тепла из за высокого ТП это как то не есть хорошо.
2MARKUS
Здесь есть еще один не маловажный момент.
Одно дело когда делаешь для себя и планируешь оставить усилитель у себя как основной на долгие годы, другое дело, когда собираешь себе его на 5-6 месяцев с дальнейшим намерением продать его и собрать еще что то более интересное. Так во втором случае, ну и бох с ним что ВК находиться на грани, за эти 5-6 месяцев кристалл не успеет деградировать.
С другой стороны не совсем понятно, при питании +/-28В на нагрузку 4Ома имеем ТП около 3-3,5А, итого рассеиваем на транзисторе 84-95Вт, что больше нежели того что получается у меня.
И правильно сказал dimannemiroff, это жажда деятельности, эксперементов, какого то дальнейшего развития. Я не успел прочитать ветку от поста до поста, но на основании того что я читал могу сказать, что еще ни кто не пробовал собрать что то подобное с таким питанием.
Сильно ошибаетесь кристалл способен деградировать от теплового воздействия и через неделю. Загоните транзистор в режим ключа с плохим охлаждением и он помашет вам ручкой как смайлик.
Если уж жаждете больших ТП то извольте по своему усмотрению конечно параллелить выходники
Плата то уже вытравлена и собрана, занижать ТП и выводить на макс громкости усилитель из А класса? Громко то в принципе не слушаю :)
Да нет конечно. Я просто хотел сказать что когда газанул ТП до 1.8А то реально повесил по два транзика 2SC2921. Жаль что не могу фотку выложить усил продан.
2MARKUS
наталкивает на мысли о уровне порядочности , как минимум ...
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Я того же мнения о порядочности, я конечно понимаю, что себе сделаешь всегда лучше, чем "дяде", но не до такой же степени. А если при демонстрации работы усилка он крякнет, вот красиво будет!!!
Ещё хочу сказать, что чем выше напряжение питания и ТП, тем больше нужно выходников, одна пара ну никак не сможет столько тепла рассеять, я конечно понимаю, что "жаба давит", но все же.
Zvik, я не завидую покупателю этого усилка...
Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Жаба то как раз не давит, сейчас развожу ПП под 2 пары выходников. А вообще не люблю делать бяку. :)
Дело не в деньгах а во времени.
Так просто на заметку. Когда пректировал свой "А" (в плане теплоотдачи) выходники две пары разнес на одинаковые растояния друг от друга . Очень не желательно их лепить близко .
Развожу сейчас ПП с 2мя парами на выходе.
Дошел до д. моста, и возник вопрос, использовать один мостик или же по мостику на каждое плече? Склоняюсь сам ко второму варианту
Если трансформатор с независимыми вторичками, то сам б-г велел о мосту в плечо и по два независимых ЭД ("положительных" или "отрицательных", без разницы), а мекку организовать на плате уся, в нее же всю землю и свести. Само собой, при такой компоновке напрашивается двойное моно. Если же обмотка одна со средней точкой, то тут можно и одним мостом обойтись, и соответственно два ЭД с общей землей ("положительный" + "отрицательный").
Zvik, попробуйте с тремя парами развести, тогда можно будет ТП поднять да 4-4,5 А и ватт 30-37 на 8 ОМ снять при +/-18 вольтах питания, но тут уже ради к нужен с основанием минимум сантиметра полтора и площадью 4000-4500 см2.
Изменено пользователем Hamburger
Всем ПРИВЕТ!!!!! Интересен опыт применения керамики из оксида алюминия например вот: http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=hx253352 . Интересует какая толщина предпочтительней 3 или 1мм?????. как по хрупкости и т. д??? Вообщем кто реально имел дело с керамикой-- поделитесь опытом!!!
Предпочтительней 1 мм, т.к. с увеличением толщины растет термосопротивление. О хрупкости при ровной подошве радиатора волноваться не стоит. Раньше имел дело с керамикой, сломать ее не так просто, по крайней мере при соблюдении технологии крепежа... Сейчас перешел на слюду, она дешевле, а разница теплопроводимости компенсируется малой толщиной прокладки по сравнению с керамикой, да и оксид алюминия не сильно далеко от слюды ушел. То ли дело оксид бериллия, но тут и цена соответствующая.
Цитата (да и оксид алюминия не сильно далеко от слюды ушел. То ли дело оксид бериллия, но тут и цена соответствующая.)
Это какой толщины надо слюду?? ( да и ещё забить неровности пастой КПТД, после расщепления слюды-- то есть уменьшить ещё и без того маленькую (у слюды) теплопроводность чтобы приблизиться к оксиду алюминия толщиной хоть в 3мм имеющей гладкую поверхность и изначально больше теплопроводность!!! Оксид берилия тоже не вариант(нет в широкой продаже).
Постоянно использую алюмооксидные прокладки 0,5-0,8 мм
Ни одна не треснула. :)
Толстые прокладки используют там, где нужна минимальная емкость между подложкой транзистора и радиатором (который обычно заземляют).
Если это некритично, то лучше брать потоньше.
Изменено пользователем Ulis
ULIS. Спасибо- есть здравомыслящие люди!!!! Как подготавливали основание радиатора(корпуса) под керамику(шлифовали, полировали)???
Изменено пользователем dimannemiroff
Лишь бы не было явных неровностей и прокладка не работала на прогиб. Пастой с двух сторон мажем и все.
Без пасты - никуда в нашем деле.
2Hamburger
Я и хотел делать изначально 2е моно, поэтому у меня и трансформатора 2 каждый по 150-180Вт. Вторички мотал сам, имеют по 2 обмотки :) Поэтому тут поле для эксперементов..., т.к. верхний слой изоляции трансформаторов еще не сделал, т.к. планирую еще ТБ к нему прикручивать, соответственно надо будет еще вторичку мотать.
Про 37-38Вт от +/-18В вы ошибаетесь, я уже ранее говорил, что усилитель лишь использует половину напряжения питания по амплитуде, что симмулятор и подтвердил. При таком питании вы получите 10Вт на 4Ома и 5Вт на 8Ом
Zvik и все остальные, поправьте, если ошибаюсь: усилитель использует только половину от питающего напряжения по амплитуде, => от +/-18 он использует +/-9, т.е. 18 амплитудного напряжения. Далее, при токе покоя 4,5 А на три пары имеем (в идеале):
для 8 Ом:
18 / 8 = 2,25 А через нагрузку (АС) (за пределы в 4,5 А не вылезаем);
18 * 2,25 = 40,5 Вт на 8 Ом;
Учитывая потери 40,5*0,7...0,72 ~ 30 Вт.
С другой стороны Усилитель потребляет +/-18 В, т.е. 36 при 4,5 А ТП. По мощности выходит 162 Вт. При КПД 20% выходит 162*0,2=32,4 Вт.
Еще раз - если ошибаюсь, то поправьте меня.
А вы переведите теперь все это на действующие значения :) При расчетах надо брать не амплитудное напряжение, а амплитуду, после чего вычислять действующее значение, или если брать уж амплитудное напряжение то не забывать делить его попалам
Итого 9*0,707=6,363В при 8Омах току имеем 6,363/8=0,795А Далее не сложно подсчитать 0,795*6,363=5,06Вт
9 вольт амплитуды на 4 омах нагрузки - это 2,25 ампера амплитуды тока и 10 ватт выходной мощности.
Зачем нужен ток покоя в 4.5 Ампера - я понять не могу!
Всем привет, вот и мой однополярный JLH. Питание 40В, ток покоя 1А. Вот:post-32687-0-18779800-1372777051_thumb.jpgpost-32687-0-03565800-1372777073_thumb.jpgpost-32687-0-20933700-1372777157_thumb.jpgpost-32687-0-09773600-1372777170_thumb.jpgpost-32687-0-05504700-1372777194_thumb.jpgpost-32687-0-03796800-1372777291_thumb.jpgpost-32687-0-85234900-1372777306_thumb.jpgpost-32687-0-24091000-1372777323_thumb.jpgpost-32687-0-69761200-1372777354_thumb.jpg
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
  • Похожий контент
