Я вот тут подумал, стоит ли делать задержку включения АС, при включении питания бывает небольшой "пук", я так понимаю, для однополярной версии нужно вместо АС цеплять резистор, для разряда выходного электролита. Кто собирал - отпишитесь...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
когда акустика не китайская то стоит , я именно так и сделал , первые 5 секунд после включения нагрузкой являются постоянные резисторы , затем реле переключает выход на АС
Это делал ТЕРА, и писал об этом страницей ранее пост #1850.
Интересует не кто громче кричит при подаче примерно одинакового напряжения , интересует существует ли разница в звучании и если да то какая версия усилителя звучит лучше при одинаково качественных комплектующих , также был бы весьма интересен тракт в котором проводили сравнение
Согласен. Но не хотелось как бы именно в JLH применять переходные сопротивления контактов реле ИМХО
Согласен с Вами , не хотелось , но из двух зол выбирают меньшее )
Кстати , сегодня провел сравнение однополярной версии JLH и CREEK EVO . Проигрыватель KRELL KAV-300CD , акустика Tannoy Profile 637 / Tannoy Autograph mini . Музыка от блюза до рока . JLH победил , у CREEK EVO звук относительно его кажется зажатым , особенно заметно на скрипках и вокале , да и бас у JLH более дикий . Дядька Джон знал что делал )
Сравнить будет очень сложно. Один усилитель с разным выходным током будет звучать по разному. Сравнивать с одинаковым током не совсем правильно - конструкции разные при одинаковом классе.
Так или иначе, советую спросить у ТЕРА, как у человека который собирал обе версии.
Я не такой уж заядлый звукарь, одно могу сказать, оба усилителя звучат одинаково отлично. просто А-класс как-то по особенному звучит, в отличие от других классов УНЧ.
поставил на выход ELNA TONEREX 10000uF , в общем набор електролитов для однополярной версии выглядел так :
мелкие черные с золотистым - порнослоник фм ) , а к мундорфам у меня личная неприязнь , видимо я извращенец )))
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Собрал JLH с двух полярным питанием. http://cxem.net/sound/amps/amp151.php , работа от Теры. Начал выставлять ток покоя, после 1А может чуть больше тп резко возрос до 2-2.5А и в следующий момент вылетел ВК по минусу. :vava: Питание +/-38В Планируется 20Вт на 8Ом. ПП так же брал по ссылке
При предложенном вами питании получу только на 4Ома подобного рода мощность, на 8Ом этого будет мало. Т.к. усилитель использует лишь половину от питающего напряжения, что симулятор в принципе то подтвердил.
Режим для кого? ВК? УН?
И возможен ли выход усилителя из строя, если настраивать ТП при этом не выставлять все время 0 на выходе?
