Измерение резонансной частоты динамика
cikaviy
Хочу измерить резонансную частоту динамика в корпусе, используя способ, при котором, изменяя частоту входного сигнала, измеряется падение напряжения на резисторе. Суть в том, чтобы засечь частоту, при котором сопротивление катушки головки будет наибольшее, соответственно падение напряжения на резисторе будет наименьшее.
Стаття http://zvukomaniya.ru/nastrojka-fazoinvertora-sabvufera/
По паспорту:
  • Эффективный рабочий диапазон частот, Гц63...20000
  • Номинальное электрическое сопротивление, Ом4
  • Частота основного резонанса, Гц40±8
У меня после всех манипуляций получилось около 600Гц.
В чем может быть ошибка?
Изменено пользователем cikaviy
коррекция
Чукча - исключительно писатель? Внимательно прочитать методику не может?
Цитата
Последовательно с динамиком надо включить резистор номиналом на один порядок выше своего
сопротивления динамической головки
Так 500 Ом или всего 40 Ом?
Порядок - это перенос запятой туда-сюда. Ну, или нолик справа больше-меньше
Почему спросил, очень давно по телевизору два умных дядьки меж собой говорили и там затронули что-то больше на порядок, второй переспросил -тоесть в 12раз? Первый ответил да, оттуда и запомнил :)
Если один ляпнул чушь, а другой с ним согласился - значит, не особо умные.
Цитата
"...Говорил, ломая руки,
краснобай и баламут
про бессилие науки
перед тайнами Бермуд..."
(© В.С.Высоцкий)
Когда нужно в 10 раз больше, то говорят " в 10 раз больше".
Когда говорят " на порядок больше", то это значит примерно в 10 раз больше: может и в 8 раз, а может и в 12 раз больше - всё это будет "на порядок больше" ...
Измеритель резонансной частоты динамической головки:
http://cxem.net/izmer/izmer39.php
  • 2 года спустя...
0,5 кОм -  это на 2-а порядка больше. У меня с 24-ю омами все измерилось с точностью до 1-го герца (стрелочник, диапазон 5V). Корпус должен быть максимально герметичен!
Числительные до десяти пишутся прописью (буквами). А
7 часов назад, MrDalex сказал:
2-а
- это от безграмотности.
В 25.01.2017 в 20:38, cikaviy сказал:
При такой схеме (0.5k) лучше регистрировать наибольшее напряжение на головке. При этом необходимо заранее предположить, вблизи какой частоты будет резонанс. И регуляторы тембра нужно поставить "в ноль", и тонкоррекцию нужно отключить.
В 18.03.2019 в 22:47, Falconist сказал:
Кроме как поумничать, советов дельных по теме не будет, конечно же?
16 минут назад, Falconist сказал:
Бисер я мечу перед грамотными.
Да. Ты умный. И можешь метать бисер. Но хамить зачем?
@Falconist страницу скопировал. Получу бан - отправлю кляузу админу.
1) А когда это мы успели на брудершафт выпить?
2) На большее, как кляузничать, не способен?
Еще один вброс на вентилятор - и пойдете жаловаться в Гаагу.
Предупреждаю по хорошему. Истеричным флеймерам на форуме делать нечего,
20 часов назад, я хочу так на багами сказал:
Это будет так же эффективно, как если бы ты направил  Путину жалобу на Медведева. И в итоге получится, что  хотел на Багамы, а оказался  Гааге. А там, в ихней бане, такое творится... В общем лучше сам почитай: https://ap-rio-ri.livejournal.com/42754.html
@cikaviy Вот ещё неплохая статья. Тут, определение резонансной частоты непосредственно с генератора. Можете попробовать.
Определение резонансной частоты динамика.rar
В 21.03.2019 в 21:53, Falconist сказал:
Хм... на брудершафт, в отличие от тебя  я пью сугубо с девушками...
Только что, я хочу так на багами сказал:
...  я пью сугубо с девушками...
Это тебя тоже не красит между прочим... А Фалконисту просто нет необходимости их спаивать... Они  ему и так дают без проблем.
Изменено пользователем noise
8 минут назад, noise сказал:
ему и так дают
Эх, Ваши слова - да Богу бы в уши... Или прислонить в тихом месте к теплой стенке...
