Усилитель Холтона
Пробило стабилитрон - D3.
Проверь - не занижен-ли номинал резистора R_10 в катоде стабилитрона?
Изменено пользователем aif.66
просто Холтон относительно легкий в сборке)
@waso, может есть какие-нибудь наработки? я бы рискнул собрать/послушать/сравнить), так сказать стать испытателем :)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Я не занимался Холтоном, его и так везде много. Те же усилители "Радиотехника".
Собственно, то чего мне удалось отрыть, это и выкладывал.
качество не то) я про модернизацию УН имел ввиду, жаль... )
Проверь монтаж транзисторов дифкаскада. до скольки просело?
просело 20 вольт. Тоисть с 80 на ХХ до 60-ти
Прозвонил стабилитрон - оказался цел. Резистор как и в схеме 10К.
В чём же тогда проблема? ничего не понимаю
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
Если холтон только тестируешь после сборки, то лучше пользуйся сетевым БП с лампой на первичке. у меня дымился R13 из за КЗ между Э и К у одного транзистора УН, на глаз этого не было видно, только тестером прозвонил и нашел.
В этой ветке итак, именно раскочегареный Владом Перепёлкиным вариант.
у меня такой и стоит) WP+ДФ)
@nikolayms, Красотища! B)
Здравствуйте :)
подскажите, какая необходима площадь радиатора для Холтона (300 Вт , 8 Ом; 4 пары выходников) ?
Изменено пользователем Andrey0001
, Вы решили весь форум достать? Из Ваших уст сыплются вопросы, как из рога изобилия. Неужели так тяжело полистать ветку? Ставьте пару-тройку квадратных метров 10-ти миллиметрового, химически чистого листа платины.
С ув. Павел.
Любопытно, на какую сумму потянет такой радик? :blink:
Лучшее, конечно, впереди!
Господа, есть ли принципиальная разница где подключить цепь Цобеля - до или после катушки индуктивности ?
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
